Два провода к серой вилке фаркопа, поиск места подключения |
16.8.2021, 16:25
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 114 Регистрация: 28.3.2010 Из: Москва СВАО |
Нужна помощь.
Мне нужно подключить два провода в районе левой ноги или под капотом. Оба на доп. оборудование прицепа (сера вилка) Один провод постоянно +12. Или не мудрить и непосредственно на акб и предохранитель в разрыв сразу после клеммы? Второй провод должен иметь +12 только при включенном зажигании. Или тоже не мудрить и туда же через реле, а катушку реле к блоку предохранителей под капотом? Может быть есть резервные точки? 1.4 мкпп 2010 Сообщение отредактировал Dim4ik2010 - 16.8.2021, 16:28 |
16.8.2021, 17:06
...Оба на доп. оборудование прицепа (сера вилка) Один провод постоянно +12. Второй провод должен иметь +12 только при включенном зажигании. 1.4 мкпп 2010 И то и другое есть в багажнике и под задним сидением. А использовать можно только при НЕБОЛЬШОЙ нагрузке этого дол. оборудования!!! |
16.8.2021, 18:25
И то и другое есть в багажнике и под задним сидением. А использовать можно только при НЕБОЛЬШОЙ нагрузке этого дол. оборудования!!! Поэтому я и спросил. Нагрузка большая, провода я проложил толстые и реле упомянул. Сообщение отредактировал Dim4ik2010 - 16.8.2021, 18:27 |
23.8.2021, 10:07
Dim4ik2010, такие розетки обычно ставят на дачи. + берешь с АКБ через пред, а уже в салоне цепляешь через реле с управлением от замка провод зажигания от него же.
23.8.2021, 10:23
Получается не мудрить, верно? Дополнительное реле в удобном месте и проводок на управление этим реле?
Где то место, где этот управляющий проводок удобнее взять? Я думаю от блока предохранителей под капотом или в салоне. К какому контакту присоседиться? |
23.8.2021, 22:07
...Дополнительное реле в удобном месте и проводок на управление этим реле? Где то место, где этот управляющий проводок удобнее взять? Я бы подцепился к этому проводу. Разъем I/P-A пин №6. Фото не мое. Моя только надпись.
Кол-во скачиваний: 3 |
23.8.2021, 22:19
23.8.2021, 22:28
Спасибо. А почему на этот провод? Потому, что из всех цепей где появляется плюс при включении зажигания, к этому проводу самый легкий доступ! И цепь заднего дворника не такая важная, если сработает ее предохранитель при неполадках вашего доп. реле!!! Не нравится - ищите другую цепь. |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 11:38 |
