Ремонт блока управления электрозеркалами (джойстика). Фотоотчёт., Руководство по устранению типовой неисправности джойстика зеркал.
Белый Кот
сообщение 21.11.2011, 21:23
Мой город: Санкт- Петербург
На купленном супруге б/у Гетце плохо работал джойстик электропривода зеркал. Срабатывал "через раз", требовал большого усилия при нажатии... Сегодня занялся ремонтом. Всё получилось, работает, как новенький. Процедуру отснял на камеру, надеюсь, поможет форумчанам.
Итак:
-Снимаем всю накладку, отсоединяем два разъёма проводов (кнопки стеклоподъёмников и джойстик привода электрозеркал). Всё несложно.
Вот видео (не моё), лучше не объяснишь:
http://www.youtube.com/watch?v=R1X6R1SpBRs
Далее, по порядку:
-Из накладки извлекаем блок управления зеркалами (джойстик). Держится на четырёх пластиковых защёлках. Можно воспользоваться 2-я тонкими плоскими отвёртками, я- же загнал 4-е обычные зубочистки, используя их, как клинышки.
- Аккуратно разбираем блок (снова 4-е защёлки) на 3-и составляющие: нижняя часть с платой, силиконовая прокладка с контактами, верхняя крышка с кнопками (аккуратно, кнопки выпадают, держать при разборке разъёмом вверх, но всё- же запаситесь пинцетом).
-Наливаем рюмку спирта (именно спирта!).
- Берём у супруги ватные палочки для снятия макияжа (ну, или т.п.)
-С их помощью чистим плату, контакты, да и всё, на что глаз ляжет...
-Аккуратно собираем всё в обратной последовательности.
-Делаем бутерброд.
-Выпиваем спирт, закусываем.
-Идём к машине, ставим накладку на место.
-Проверяем, всё работает, как новенькое.
Вот, короткий фотоотчёт:
http://foto.mail.ru/mail/stepa-77/553
fatkote
сообщение 10.4.2012, 14:46
Мой город: Казань-Москва
а есть код этого джойстика? И если что-то можно купить в нем отдельно, то было бы вообще здорово. У меня одна из пластин контактов отклеилась от подложки и порвалась
dinamik
сообщение 10.4.2012, 14:56
Из: Vologda
Не плохо,после обработки спиртом,смазать все это хозяйство нейтральным(оружейным)маслом,чтоб в последствии не окислялось и дольше не доставляло хлопот.
сообщение 10.4.2012, 15:09
спирт оно конечно ... спору нет !
- но и водочка всё-же творит чудеса ( спирт не всё растворяет=размягчает ... а смесь спирта с водой - растворит=размягчит почти всю грязюку особенно окислы=солевые отложения ... электролиз - контакты под напряжением ... )
сообщение 10.4.2012, 15:11
Мой город: Тула
95530-1C100 Выключатель регулировки положения зеркала двери 325р.
сообщение 17.4.2012, 17:31
+100500 Точняг.
Евгений_74
сообщение 21.4.2012, 19:06
Из: Златоуст
Мой город: Златоуст
Белый Кот, спасибо за фотоотчёт и видео. В ближайшее время предстоит выяснить почему электропривод не работает. Надеюсь рюмаха с бутербродом поможет )))).
Евгений_74
сообщение 8.5.2012, 15:50
Из: Златоуст
Мой город: Златоуст
Наконец-то добрался до электропривода зеркал... Водочка не подвела! ))) Всё работает! ) Белый Кот, спасибо ещё раз за отчёт!
Nikkit
сообщение 15.5.2012, 21:04
Из: Архангельск
А у меня не работает сам моторчик в зеркале. Проверял. Дайте кто нибудь номер деталей внутренностей зеркала, включая моторчики и механизм поворота.
greyshoes
сообщение 22.8.2012, 17:52
Спасибо! Сделал всё по инструкции, работает как часы!
DavidST
сообщение 15.9.2012, 1:08
обнаружил не работающие зеркала sad.gif -попробую предложанный метод help.gif
DavidST
сообщение 18.9.2012, 22:29
Спасибо за информацию всем-хочу уточнить-при разборе джойстика окислов особых не обнаружил-обнаружил протечку консиистентной смазки(забитой изнутри в сам джойстик) на контакты-отсюда и эффект от протирки спиртом! Протечка видимо вызвана жарой в салоне и время делает своё дело- машине 6 год пошёл?
Ang77
сообщение 16.5.2016, 18:09
После протирки спиртом как указано выше в сообщениях,работает только влево регулировка на обоих зеркалах.Значит окупать новый блок управления?
dmitriymaker
сообщение 10.8.2021, 20:39
Мой город: Симферополь
Спасибо большое очень помогло. Спирт изопропанол.
Алексей М
сообщение 13.8.2021, 22:27
Из: г.Ростов-на-Дону
Мой город: Аксай Ростовская обл
Спасибо форуму- тоже столкнулся с этой проблемкой. Протирка спиртом помогла отлично. Только один нюанс- после спирта обязательно (!!!!) протереть насухо контакты! Не оставлять на "самовысыхание"☝️
Сообщение отредактировал Алексей М - 13.8.2021, 22:28
ABars
сообщение 13.8.2021, 22:51
Мой город: Раменское
Цитата(Алексей М @ 13.8.2021, 23:27) *
.... Только один нюанс- после спирта обязательно (!!!!) протереть насухо контакты! Не оставлять на "самовысыхание"☝️
Задача как раз в том и состоит, чтобы не просто размочить, и дать обратно засохнуть, а удалить размягчённую бяку.
ЗЫ Спирта не жалейте.
pisd
сообщение 14.8.2021, 21:58
Да.. метод проверенный годами уже. У многих вылазит эта проблема с электро-зеркалами.
Dim4ik2010
сообщение 16.8.2021, 20:16
Из: Москва СВАО
У меня другая проблема. не шевелятся зеркала на складывание. Или они не должны складываться? Кажется что 10 лет назад складывались, потом не складывал.
сообщение 17.8.2021, 7:19
Все закисло и всттало колом
Отмочить и расшевелить
Dim4ik2010
сообщение 17.8.2021, 11:50
Из: Москва СВАО
Значит не приснилось мне, что складывались)))
Не покажешь стрелочкой на фото куда и что набрызгать?
сообщение 17.8.2021, 13:42
Dim4ik2010,
Снимаем зеркальный элемент . Он на защелках пластиковых.
Отсоединяем , если есть провода подогрева.
Брызгаем , отмачиваем , шевелим .
Проблема в контакте силумина и железа ( гальваническая пара, а вода как электролит)
Под воздействием зимних реагентов и летних осадков ,
если годик не пользоваться . То силумин превращается в труху ,
большую по объему , чем когда был металлом и подвижное когда то соединение закисает намертво = цементируется
Сообщение отредактировал WADIE - 17.8.2021, 13:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2026, 12:16
