Непонятки со свечами зажигания
v1-163
сообщение 24.8.2021, 11:13
Прошу подсказать: У НОВЫХ оригинальных свечей NGK BKR5ES-11 контактная гайка при прозвонке мультиметром- не показывает "0", а "бесконечность".
После прочистки шкуркой- сопротивление "0"появляется.
Значит у новых свеч -контактные гайки окислены? Или это какое-то штатное напыление??
vt1980
сообщение 24.8.2021, 18:11
Мой город: Крым
Не хочу показаться грубым.
Но есть народная пословица, что когда коту делать нечего, то он находит чем ему заняться.
Чем только народ не занимается с этими свечами, уже и до сопротивления гаек добрались.
Так глядишь скоро будут химсостав металла изучать, спектрометическим методом.
Вы ещё не добрались до измерения сопротивления бронепроводов ? вдруг там тоже не ноль ? )))
Сообщение отредактировал vt1980 - 24.8.2021, 18:11
сообщение 24.8.2021, 21:33
[А при работе двигателя свечи не нагреваются и поверхность металла не окисляется ???
]Да еще и окажется разное сопротивление у проводов
От 1.5 до 7.5 КОм в зависимости от длины
Сообщение отредактировал WADIE - 25.8.2021, 8:39
vt1980
сообщение 24.8.2021, 21:35
Мой город: Крым
Цитата(WADIE @ 24.8.2021, 21:33) *
А там и так сопротивление не 0 ....
Это понятно.
Это была шутка. Вдруг человек и туда полезет мерять.
v1-163
сообщение 25.8.2021, 10:23
Шутки - приняты)))
Вопрос на самом деле - серьёзный. Буду менять второй комплект свечей (ТО).
На новых свечах- это напыление такое? А на кой оно нужно, если внутри свечи сопротивление уже стоит? Или все-таки окислы???
По логике - зачем еще дополнительное сопротивление для катушек??
Почему на других свечах "нулевое" сопротивление на контактной гайке???
З.Ы. Первый комплект такой же был. Там почистил и откатал 30 тыс.
А здесь опять такая же "фигня" Счищать?????
ABars
сообщение 25.8.2021, 11:18
Мой город: Раменское
Начнём с самого начала.
Прозванивать и измеряют сопротивление между двумя точками.
У вас только какое-то нелепое " ... "нулевое" сопротивление на контактной гайке..."
Чисто ИМХО.
Положите прибор- вы все равно не умеете им пользоваться и не понимаете значение его показаний.
И вас непременно настигнет СЧАСТЬЕ!
сообщение 25.8.2021, 14:52
Плюсом сопротивление самой свечи ( центрального электрода)
Около 1.1. КОм
И если замерять на пределе едининиц Ом , то покажет бесконечность или обрыв ...
Сообщение отредактировал WADIE - 25.8.2021, 14:52
v1-163
сообщение 25.8.2021, 14:57
Чисто ИМХО.
Всю жизнь пользуюсь. Море техники отремонтировал, начиная с приемников и телевизоров.
Зря Вы так. Не планирую переходить на крайности.
Если Вы понимаете, о чем вообще речь, то прошу подсказать по делу.
З.Ы. Сопротивление между двумя точками- на контактной гайке. Нет сейчас свечки под рукой. а то бы сфоткал.
v1-163
сообщение 25.8.2021, 15:00
Около 1.1. КОм
Не совсем так. Замер именно на КОНТАКТНОЙ ГАЙКЕ (в 2х точках)
К сожалению, вижу пока никто не может вникнуть в суть вопроса. Постараюсь сделать по возможности фото.
ABars
сообщение 25.8.2021, 15:25
Чисто ИМХО.
Извините, какой тайный смысл измерять сопротивление гайки?
Может иметь смысл измерение сопротивления между боковым электродом и опорной плоскостью гайки свечи
ЗЫ На предложенной вами картинке стрелка нарисована от центрального электрода, который не имеет прямого контакта с гайкой.
Я вам совсем не просто так советовал убрать прибор и не морочить людям головы.
Сообщение отредактировал ABars - 25.8.2021, 15:27
NarimanSPb
сообщение 25.8.2021, 15:56
Цитата(v1-163 @ 25.8.2021, 15:00) *
...К сожалению, вижу пока никто не может вникнуть в суть вопроса.
Ну почему, мне понятен Ваш вопрос, это другие не вникают!
Надо было написать не контактная гайка, а КОНТАКТНЫЙ ВЫВОД!!!
А почему нет хорошего контакта - ОКИСЛЫ. Но в высоковольтных цепях это некритично!
Прикрепленный файл  ________________.jpg ( 118.43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
vt1980
сообщение 25.8.2021, 16:13
Мой город: Крым
Да суть вопроса то ясна.
Первое это то, что начитавшись картинок из интернета, называешь контактную клему - гайкой.
Второе, на любом металле, при контакте с атмосферой, всегда образуется окисел.
медь и олово — 12 мкм/год, цинк — 50 мкм/год и железо —200 мкм/год.
И третье, что катушка зажигания генерирует напряжение в несколько десятков тысяч вольт.
Пробой пленок потускнения происходит при напряженности электрического поля 1—10 Мв/см
И то что для тестера, с напряжением в 3 вольта на щупах, кажется изолятором, для катушки зажигания вообще незаметно.
И заключение: когда сам не понимаешь что делаешь, то вокруг все естественно кажутся дурачками.
Я дал точный ответ ещё в первом сообщении, что не нужно себе придумывать проблемы там где их нет.
v1-163
сообщение 25.8.2021, 17:12
Спасибо за дельный ответ и актуальное фото!
Склоняюсь к тому, что это действительно - окислы.
Насчет гайки/вывода - в мою бытность автоэлектриком говорили именно "гайки". Потому что их действительно пассатижами откручивал при необходимости.
В высоковольтных - конечно не очень критично, но....всё-таки это дополнительное сопротивление. А зачем оно лишнее нужно?)))
Спасибо! Получил ответ на свой вопрос- что это окисел. Была мысль, что это напыление какое -то. Выше - всё правильно отписали!
Сообщение отредактировал v1-163 - 25.8.2021, 17:14
сообщение 27.8.2021, 21:00
Зачем ловить блох , там где слона не заметно...
Ловим единицы Ом, там , где сопротивление центрального электрода 1КОм, провода около 10 КОм .
Да ладно если бы одинаково было , а то сопротивление вв провода у свечи первого цилиндра
Порядка 2,5 КОм, а у четвертого около 8 КОм. Но может быть и12 КОм.
Давайте еще ровнять положение искрового зазора и бокового электрода свечи по отношению к цилиндру.
По поводу сверления дырочек ...
Ну выпускают же именитые производители свечи с подобными улучшениями ...
К примеру NGK выпускает V - line . Где центральный электрод как бы раздвоен ( как язык у змеи) и напоминает латинскую букву V.
с острых электродов лучше истечение вв разряда .
( напряженность поля выше , т.к. Площадь поверхности острия меньше . И легче пробивается искровой зазор )
Сообщение отредактировал WADIE - 29.8.2021, 0:39
vt1980
сообщение 29.8.2021, 18:34
Мой город: Крым
В теории лучше. На практике разницы в работе двигателя никакой. (ну может на очень плохом бензине или на высокогорной местности)
Многие даже при установке иридиевых свечей не ощущаю какких-то улучшений.
Но у острых электродов есть ещё одно свойство, от них хуже отводится тепло и они имеет большую площадь взаимодействия, соответсвенно быстрее обгорают.
Этот пропил относительно быстро превращаетя в обмылочек, и работает как обычная свеча с увеличенным зазором.
Как её Робер Бош запатентовал в 1902году так она почти в неизменном виде до сих пор актуальна.
Все эти заточки, многоэлектродность, это маркетинговый ход, для привлечения внимания.
Прикрепленный файл  9243111s_9602.jpg ( 248.31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 10:40
