Все о штатной антенне Гетца
Getz_MM
сообщение 9.1.2005, 11:26
Сообщение #201
Из: 74 rus
На родной антене дальность приёма до 150 км.
голова jvc402 так станции Челябинска ловились на Уринге (это Урал ) и RDS нормально работал.
- Getz_MM   Все о штатной антенне Гетца   9.1.2005, 11:26
- - Александр23   oll2 Меня вклинило, все что я написАл, касалось шт...   20.1.2010, 21:05
- - Водитель С   Кто антенну менял может сказать, есть под обшивико...   20.1.2010, 21:27
- - oll2   r   20.1.2010, 21:31
- - Водитель С   Спасибо! Может и плафон кто-нибудь ставил?   20.1.2010, 21:44
- - Twin Peaks   Водитель С Нужно учиться поиск юзать :smile: . Уст...   20.1.2010, 22:05
- - oll2   Поставил антенну.   9.2.2010, 12:06
|- - demitra   oll2 Норм, но не очень аккуратно антеннка выглядит...   9.2.2010, 13:09
- - oll2   А чего не аккуратно.Хотел спилить штырь.Чтобы накр...   9.2.2010, 15:56
- - Diademine   Возил свадьбу друга...кто-то прикрепил к антенне ш...   1.6.2010, 20:24
- - subm@riner   У меня штатная антена ловит так, что радио сушть п...   8.6.2010, 12:51
- - Шурик71   Цитата(subm@riner @ 8.6.2010, 13:51) У ме...   8.6.2010, 13:02
- - Кудрявый   привет всем! снял штатную антенну... поставил ...   8.6.2010, 16:57
|- - Kostiks   Цитата(Кудрявый @ 8.6.2010, 17:57) привет...   8.6.2010, 18:56
- - Nacumi   Буквально 2 дня назад радио стало плохо работать. ...   10.9.2010, 12:00
- - Александр23   Антенну сперли, может быть? Или штеккер вылетел из...   10.9.2010, 19:47
|- - MONO   Сломал сегодня. Хочу поставить такую же штатную. К...   16.6.2011, 15:10
- - dimter2000   Малой кровью: Снять основание(ничего там сложного ...   16.6.2011, 15:36
|- - MONO   Цитата(dimter2000 @ 16.6.2011, 16:36) Сня...   16.6.2011, 15:38
- - Александр23   Снимаешь козырьки и боковины стоек, аккуратно отги...   16.6.2011, 21:48
|- - MONO   Цитата(Александр23 @ 16.6.2011, 22:48) Сн...   17.6.2011, 9:38
|- - Quasar   Цитата(MONO @ 17.6.2011, 10:38) 96210-1C5...   21.6.2011, 10:15
|- - MONO   Цитата(Quasar @ 21.6.2011, 11:15) Присоед...   24.6.2011, 19:54
- - Quasar   Никому не нужна антенна на рест. с креплением? Абс...   13.7.2011, 9:18
|- - Алеф   Цитата(Quasar @ 13.7.2011, 10:18) Никому ...   13.7.2011, 9:21
|- - MONO   Цитата(Quasar @ 13.7.2011, 10:18) Никому ...   13.7.2011, 17:24
|- - MONO   Цитата(MONO @ 13.7.2011, 18:24) Нужна...   30.7.2011, 15:51
|- - Schakal   Цитата(MONO @ 30.7.2011, 16:51) Поставил ...   30.7.2011, 17:58
|- - Александр23   Цитата(MONO @ 30.7.2011, 16:51) Александр...   30.7.2011, 19:50
|- - MONO   Цитата(Александр23 @ 30.7.2011, 20:50) Я ...   31.7.2011, 11:41
- - Александр23   Снять резинку и помочь отверткой изнутри в районе ...   31.7.2011, 14:31
- - nini06   Сломал тут давеча на выходных свою штатную антенну...   4.10.2011, 12:57
- - Виктр Саныч   nini06, на глаз прикидывал, вроде от фиат Албеа п...   4.10.2011, 14:23
- - nini06   посмотрел. вроде похоже,но хотелось бы покороче. д...   4.10.2011, 14:43
- - Tosijster   Цитата(Diademine @ 1.6.2010, 21:24) Возил...   5.10.2011, 13:03
- - thantom   Sirio Triflex + Антенна автомобильная Антей декора...   28.11.2011, 23:06
- - thantom   Забыл сказать, надо дружить с дрелью и паяльником.   28.11.2011, 23:10
- - JAMPER_RU   замена штатной антенны (радио+рация св) Одна ант...   28.11.2011, 23:13
|- - Glom   Цитата(JAMPER_RU @ 29.11.2011, 0:13) заме...   28.11.2011, 23:18
- - Zpgroup   Не, ну чего вы так сразу-то? Есть такая антенна, ч...   28.11.2011, 23:26
- - Glom   Не, даже в мыслях не было нападать) Просто не встр...   28.11.2011, 23:29
- - JAMPER_RU   Такой симбиоз порождает выгорание выходного каскад...   28.11.2011, 23:34
- - Zpgroup   Будут. Я ж говорю, магнитола фонить не по-детски д...   28.11.2011, 23:36
- - JAMPER_RU   Чудес на свете не бывает ...... читаем и вникаем к...   28.11.2011, 23:51
- - Zpgroup   JAMPER_RU, откуда дровишки про кабель 75 Ом? Норма...   29.11.2011, 0:03
- - JAMPER_RU   Сеё чудо инженерной мысли должно стоить как самолё...   29.11.2011, 0:29
- - thantom   ребят в антенне стоит своя плата (перенёс под крыш...   29.11.2011, 0:35
- - Zpgroup   Стоит чуть больше 2500 рэ. А на счёт Ротхаммеля - ...   29.11.2011, 0:38
- - thantom   да кстати при ближайшем рассмотрении сначала намот...   29.11.2011, 0:40
- - Zpgroup   Нет, не 11 метров. Четверть - 2,75.   29.11.2011, 0:46
- - JAMPER_RU   Тут есть про неё кое что ....... http://www.drive2...   29.11.2011, 0:46
|- - Zpgroup   Цитата(JAMPER_RU @ 29.11.2011, 1:46) Тут ...   29.11.2011, 0:53
|- - thantom   Цитата(Zpgroup @ 29.11.2011, 1:53) Видели...   29.11.2011, 1:01
- - thantom   ещё для мобилы кабель был но я его ликвидировал в ...   29.11.2011, 0:46
- - Zpgroup   У него 600 plus turbo. Да, а ещё он сточил на задн...   29.11.2011, 1:04
- - thantom   а кабеля идут в комплекте с антенной отдельно на м...   29.11.2011, 1:08
- - thantom   у меня пока тоже в прикуриватель, времени нет пере...   29.11.2011, 1:13
- - Zpgroup   thantom, ваше желание "реабилитировать" ...   29.11.2011, 1:20
- - thantom   зато антенна одна, и ставил согласно теме "вз...   29.11.2011, 1:28
- - Zpgroup   Да уж, чота мы увлеклись не тем. Придёт Kostiks и ...   29.11.2011, 1:33
- - thantom   в машине ничего точить не надо. антенну делал на п...   29.11.2011, 2:19
- - Zpgroup   То есть, судя по фотке, вы её в крепление от штатн...   29.11.2011, 2:22
- - thantom   крепление от другой антенны фото выше. приём радио...   29.11.2011, 2:27
- - Sashelo   thantom ЦитатаПро антенну написал здесь http://get...   7.12.2011, 0:56
|- - thantom   Цитата(Sashelo @ 7.12.2011, 1:56) thantom...   7.12.2011, 18:50
- - Alex E.   Вот и я на днях сломал антенну, не ожидал что так ...   9.9.2014, 16:43
- - SweetCandy   Привет всем. У меня стоит 2din. Магнитола пролоджи...   4.10.2014, 9:40
|- - vladimir66   Цитата(SweetCandy @ 4.10.2014, 11:40) При...   4.10.2014, 9:54
- - SweetCandy   Жалко денег на новую. За эту уплочено 15р. Вариант...   4.10.2014, 13:25
|- - Dok   Цитата(SweetCandy @ 4.10.2014, 17:25) Жал...   4.10.2014, 13:36
|- - vladimir66   Цитата(SweetCandy @ 4.10.2014, 15:25) Жал...   4.10.2014, 14:59
- - Radagest   Всем добрый день. Подскажите, сейчас стоит магнито...   27.10.2014, 12:37
- - Эльдар-52   Я бы для начала воткнул вместо штатной антенны кус...   27.10.2014, 12:43
- - Radagest   Жаль, что тут нет кнопки "Спасибо". В об...   27.10.2014, 12:58
- - Алексей М   Подниму тему. Необходимо заменить антенну. Ибо шта...   11.9.2021, 20:39
|- - ABars   Цитата(Алексей М @ 11.9.2021, 21:39) Подн...   11.9.2021, 20:49
|- - Алексей М   Цитата(ABars @ 11.9.2021, 20:49) Вам для ...   11.9.2021, 21:00
|- - ABars   Чисто ИМХО. Как только вы определитесь, для чего ...   11.9.2021, 21:24
||- - Алексей М   Цитата(ABars @ 11.9.2021, 21:24) Чисто ИМ...   11.9.2021, 21:29
|- - NarimanSPb   Цитата(Алексей М @ 11.9.2021, 21:00) Ради...   12.9.2021, 16:53
|- - Лаосский партизан   Цитата(NarimanSPb @ 12.9.2021, 16:53) В г...   13.9.2021, 14:41
|- - ABars   Цитата(Лаосский партизан @ 13.9.2021, 15...   13.9.2021, 16:21
|- - zlcat   Цитата(Лаосский партизан @ 13.9.2021, 14...   13.9.2021, 21:35
- - Алексей М   У нас до апреля этого года буквально под боком был...   11.9.2021, 21:43
- - Алексий   Никто за эти годы так и не подобрал красивый/корот...   14.7.2022, 16:14
|- - ABars   Цитата(Алексий @ 14.7.2022, 17:14) Никто ...   14.7.2022, 21:01
- - Александр23   Алексий, у меня где-то валяется покороче и новый д...   19.7.2022, 12:54
- - непроф   Я конечно извиняюсь, перечитав все тут, так и непо...   8.1.2023, 20:08
|- - Rebel-1   Цитата(непроф @ 8.1.2023, 20:08) Я конечн...   11.1.2023, 11:13
- - Mikos   Было заказано 962201C000 (это дорестайловое основа...   11.1.2023, 13:28
- - v318   Уважаемые знатоки! Как правильно "прозвон...   26.10.2023, 17:04
- - ABars   Цитата(v318 @ 26.10.2023, 18:04) Уважаемы...   27.10.2023, 13:44
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 16:02
