Машина плохо тянет временами, провалы в разгоне Hyundai Getz 1.4 MT Hyundai Getz |
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 23.9.2021 Мой город: Винница ![]() |
Всем доброго времени суток. Лазил на форумах, данная тема уже поднималась , но решения толкового так и не нашел . У меня проблема с Hyundai Getz 2010 1.4 MT. Пробег 116 родных тыс. Машинка в моей семье с салона. Машина плохо разгоняется на низких оборотах. Зависимости от чего либо я не нашел. Менял заправки, ничего не менялось, всегда лью 95 "премиум".
Проблема началась примерно год назад, прошлой осенью начал это замечать. Все что можно было сделать самому уже сделал : поменял свечи, провода, катушки зажигания, прочистил форсунки, дроссельную заслонку , поменял все фильтра , в т.ч топливные, поставил колечки от десятки, как пишут на всех форумах. Компютерная диагностика ничего не показывает, ошибок нету вообще, чек никогда не загорался. Расскажу немного подробней : при переключениях на низких оборотах , происходит провал, как будто машину сзади кто-то держит, и она начинает медленно набирать обороты и скорость. Двигатель работает ровно, не троит , не колбасит его. Не знаю с чего начитать , уже аж руки начали опускаться . У кого была подобная проблема, поделитесь опытом что может быть. Сообщение отредактировал Denys Lysyi - 23.9.2021, 17:01 |
![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 845 Регистрация: 7.2.2015 Мой город: Санкт-Петербург ![]() |
А воздушный фильтр двигателя меняли давно ?
Может движку просто не хватает воздуха ? |
Я бы проверил совпадение меток ГРМ. Ремень ГРМ меняли? Ремень ГРМ менялся на пробеге 60 или 70 тысяч, точно уже не помню, это ещё отец делал, скоро время менять, но данная проблема появился на пробеге 100к +-, т.е через 30-40 тысяч после замены. Метки ГРМ думаю проверить. А воздушный фильтр двигателя меняли давно ? Может движку просто не хватает воздуха ? Фильтр конечно же менялся, каждый раз с заменой масла, т.е раз в 9-10 тысяч пробега. Последний раз на пробеге 112 тыс км. Сообщение отредактировал Denys Lysyi - 24.9.2021, 0:20 |
Denys Lysyi,
Клапан продувки адсорбера смотрите...возможно он залипает или неисправен. На киа рио - хендай солярисах он часто выходит из строя. На гетце редко но все же бывают случаи его поломки. Видимо очень плохим бензом заправляетесь. Расход топлива у вас какой на машине? 98 и 95 премиум бензины часто делают из 92 или даже 80.просто хим присадки добавляют которые потом оседают на деталях топливной системы и выводят их из строя. Сообщение отредактировал Brodilis - 24.9.2021, 9:35 |
Denys Lysyi, Клапан продувки адсорбера смотрите...возможно он залипает или неисправен. На киа рио - хендай солярисах он часто выходит из строя. На гетце редко но все же бывают случаи его поломки. Видимо очень плохим бензом заправляетесь. Расход топлива у вас какой на машине? 98 и 95 премиум бензины часто делают из 92 или даже 80.просто хим присадки добавляют которые потом оседают на деталях топливной системы и выводят их из строя. Бензин лью хороший, одинаковый во все свои машины и мотоцикл, когда менял фильтр топливный , на 110 тыс. км ( он не менялся ни разу ) , он был в "идеальном" состоянии, не мутный , не забитый , в баке никакого мусора , все как новенькое. Расход всегда был 10 л по городу, я езжу на машине 3-4 года лично уже, расход всегда был такой, при моем стиле езды, у отца +- 8-9 л. было. По трассе +- 7 л. выходит. Добавлю одно наблюдение , когда к примеру переключаюсь. Нажимаю педаль в пол сразу после переключения , машина тупит, не едет, но если резко отпустить газ и резко снова нажать в пол , поведение меняется и машина начинает ехать +- нормально. Сообщение отредактировал WADIE - 24.9.2021, 13:57 |
смотри рхх
улитка регулятора холостого хода крепится на впуске сразу после дрос.заслонки может засорилась масл.нагаром и подзаедает ... снять - 2 винта и отстегнуть разъем . промыть очистителем карбратора в баллоне по цене 1-1.5$ |
смотри рхх улитка регулятора холостого хода крепится на впуске сразу после дрос.заслонки может засорилась масл.нагаром и подзаедает ... снять - 2 винта и отстегнуть разъем . промыть очистителем карбратора в баллоне по цене 1-1.5$ Делал уже , чистил дроссельную вместе с РХХ ![]() |
С вентиляцией картерных газов из под клапанной крышки не связано ?
Вв провода ( уплотнитили наконечников не пробиты) ? На изоляторе свечей при этом образуются продольные черные прожилки |
А ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки) проверяли? Показания омметра плавно меняются? ДПДЗ по диагностике смотрели, показания есть, не прыгают вроде. При выжатой педали в пол показывает 80%, думал это и есть проблема, но почитал форумы, так и должно быть . С вентиляцией картерных газов из под клапанной крышки не связано ? Вв провода ( уплотнитили наконечников не пробиты) ? На изоляторе свечей при этом образуются продольные черные прожилки На счёт первого не скажу ничего, толком и не понял про что Вы. Провода, свечи, катушка все новое , оригинал. Сообщение отредактировал Denys Lysyi - 27.9.2021, 23:47 |
На счёт первого не скажу ничего, толком и не понял про что Вы. Провода, свечи, катушка все новое , оригинал. вентиляцию картера двигателя не мыли имеется в виду. Если потеки масла из под клапанной крышки? если вентиляция картера забита грязью то двигатель тоже может подтупливать при разгоне |
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2152 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское ![]() |
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 705 Регистрация: 8.6.2010 Из: Пензенская область Мой город: Пенза ![]() |
Чисто ИМХО. Потёки из-под клапанной крышки при такой системе уплотнения, если, следуя рекомендациям производителя, при каждом вскрытии менялась прокладка - какая-то малонаучная фантастика. Что то не понял эту фразу. Потеки из под крышки фантастика или связь тупления мотора и потеков из под крышки фантастика. Сообщение отредактировал zlcat - 2.10.2021, 8:37 |
Текстовая версия | Сейчас: 19.9.2025, 11:14 |
