снятие головки |
снятие головки |
11.11.2015, 23:24
т.е. гидрокомпенсаторы саморегулирующие? гидрокомпенсаторы регулируют зазор между клапаном и кулачком распредика. внутри гидрокомпенсатора плунжер и цилиндр заполненный маслом. Сообщение отредактировал WADIE - 12.11.2015, 10:08
Причина редактирования: мааленькое уточнение
25.12.2016, 14:54
Болты головки блока меняются после снятия? кто снимал головку напишите плиз- болты деформируются или можно повторно их использовать
25.12.2016, 20:54
Brodilis, быстрее резьбу в блоке(алюминиевом) сорвёшь,чем болт деформируешь.
25.12.2016, 21:06
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 78 Регистрация: 13.11.2016 Из: Москва (САО, ЮЗАО) Мой город: Москва |
Так как блок люминевый, то болты менять не обязательно. Обязательно затягивать их динамометрическим ключем, тем самым не повредите резьбу и затяните все равномерно.
25.12.2016, 22:51
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 237 Регистрация: 9.12.2015 Мой город: Минск |
Болты головки блока меняются после снятия? кто снимал головку напишите плиз- болты деформируются или можно повторно их использовать я снимал, но болты покупал, т.к. они стоили недорого, визуально старые болты на фоне новых отличий в длине не имели, резьба тоже была не потянута, точных замеров не делал, надобности не было. НО! каленые болты такая штука, что могут сломаться даже при вкручивании в алюминий, был такой печальный опыт на другом моторе, так что я решил не рисковать. |
26.12.2016, 1:16
#56
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2138 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское |
Болты головки блока меняются после снятия? кто снимал головку напишите плиз- болты деформируются или можно повторно их использовать В "Руководстве по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту" издательства Третий Рим прописана однозначная замена болтов головки блока при каждом снятии. |
26.12.2016, 1:23
#57
... НО! каленые болты такая штука, что могут сломаться даже при вкручивании в алюминий, ... Каленые детали обычно имеют малую текучесть. Из-за этого происходит так называемое "хрупкое" разрушение. Применяют крепежные элементы термообработанные по несколько более сложному процессу. |
26.12.2016, 10:53
#58
26.12.2016, 12:15
#59
Так как блок люминевый, то болты менять не обязательно. Обязательно затягивать их динамометрическим ключем, тем самым не повредите резьбу и затяните все равномерно. сами блоки из чугуна. алюминиевые поддоны. как бы это несколько разные вещи я снимал, но болты покупал, т.к. они стоили недорого, визуально старые болты на фоне новых отличий в длине не имели, резьба тоже была не потянута, точных замеров не делал, надобности не было. НО! каленые болты такая штука, что могут сломаться даже при вкручивании в алюминий, был такой печальный опыт на другом моторе, так что я решил не рисковать. в россии дорого эти болты стали стоить. примерно 100руб штука и еще ждать заказ. 8 болтов .как то 800руб отдавать за болтики совсем не айс( 1.5$ за болт это чумовая цена. учитывая их себестоимость скорее всего 10-15центов) а скок стоят эти болты в беларуси? В "Руководстве по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту" издательства Третий Рим прописана однозначная замена болтов головки блока при каждом снятии. да в курсе). поэтому и вопрос возник. в наше время на каждое снятие болтов (вернее денег с другой стороны повторно закрученный болт равномерно затянет головку или нет. проблем не будет в дальнейшем!? если болты реально каленые то можно повторно использовать. но сейчас это все сыромятина одноразовая идет. у корейцев тоже. мнения практиков на этот счет хотелось бы послушать Сообщение отредактировал Brodilis - 26.12.2016, 12:23 |
26.12.2016, 12:51
#60
в россии дорого эти болты стали стоить. примерно 100руб штука и еще ждать заказ. 8 болтов .как то 800руб отдавать за болтики совсем не айс( 1.5$ за болт это чумовая цена. учитывая их себестоимость скорее всего 10-15центов) а скок стоят эти болты в беларуси? у меня их 10 шт (двигатель 1.3), за комплект отдал около 20$, так что у вас они даже дешевле |
26.12.2016, 13:45
#61
... ИМХОв наше время на каждое снятие болтов (вернее денег ... ... с другой стороны повторно закрученный болт равномерно затянет головку или нет. проблем не будет в дальнейшем!? если болты реально каленые то можно повторно использовать. но сейчас это все сыромятина одноразовая идет. у корейцев тоже. мнения практиков на этот счет хотелось бы послушать Если без конца сдёргивать голову ради просто поглядеть, то реально не напасешься. Если для этого были реальные предпосылки, стоимость болтов на фоне общих затрат - копейки. Затянет. Если реально повторно, а не потретно-почетверно. Болты реально не каленые. Они термообработанные по гораздо более сложному процессу. Если инженерами прописана сыромятина из высоколегированной стали, значит так оно и нужно. На повторно закрученных болтах (надо было разобрать-собрать очень срочно) голова двигателя 1,4 держится уже 50 т. км без замечаний. |
26.12.2016, 15:27
#62
Если без конца сдёргивать голову ради просто поглядеть, то реально не напасешься. Если для этого были реальные предпосылки, стоимость болтов на фоне общих затрат - копейки. не копейки совсем. кому как конечно но 800-1000руб по нынешним ценам только на одноразовые болты это очень дорого. у меня набор прокладок навесных, прокладка ГБЦ и маслосъемные колпачки брал в 2013 году обошлось все вместе 2000 руб. брал с прицелом на будующее для ремонта ГБЦ. болты упустил из внимания в виду того что там реально они копейки стоили. подумал ближе к делу куплю если понадобится. Цитата На повторно закрученных болтах (надо было разобрать-собрать очень срочно) голова двигателя 1,4 держится уже 50 т. км без замечаний. спасибо. вот такая практическая инфа и была нужна. значит можно оставить старые. Сообщение отредактировал Brodilis - 26.12.2016, 15:36 |
5.10.2021, 21:24
#63
НОВЫЕ болты ГБЦ предписано тянуть как бы 2 раза (затянуть 30 Н*м + довернуть на 90 градусов, потом все отпустить и повторить, затянуть 30 Н*м + довернуть на 90 градусов).
А вопрос такой, если ставишь родные болты, по логике тянуть 2 раза вроде не надо? |
5.10.2021, 21:26
#64
А чем новые лучше или хуже старых , при проведении данной процедуры ?
5.10.2021, 21:33
#65
5.10.2021, 21:45
#66
А у старых усталость и деформация ( возможны трещины , и вытянутые ) металла ...
Сообщение отредактировал WADIE - 5.10.2021, 21:48 |
5.10.2021, 21:50
#67
У немцев вообще положено весь крепеж при снятии заменять на новый :)
и шпильки и скобки и болты и гайки Сообщение отредактировал WADIE - 5.10.2021, 21:51 |
5.10.2021, 21:54
#68
НОВЫЕ болты ГБЦ предписано тянуть как бы 2 раза (затянуть 30 Н*м + довернуть на 90 градусов, потом все отпустить и повторить, затянуть 30 Н*м + довернуть на 90 градусов). А вопрос такой, если ставишь родные болты, по логике тянуть 2 раза вроде не надо? Считается, что ступенчатое затягивание необходимо для равномерного обжатия прокладки. ЗЫ Что-то не припомню я "потом отпустить". Вроде как "только вперёд" со ступенчатым увеличением усилия. Уточните этот нюанс перед выполнением работ. |
5.10.2021, 22:09
#69
ЗЫ Что-то не припомню я "потом отпустить". Вроде как "только вперёд" со ступенчатым увеличением усилия. Уточните этот нюанс перед выполнением работ. Обычно перед любыми работами ВСЕГДА уточняю нюансы.
Кол-во скачиваний: 5 |
5.10.2021, 23:40
#70
Кол-во скачиваний: 5Очень здорово! Действительно, запамятовал. Крайне редко Гетц предоставляет возможность выполнить такие работы. Я также держал перед глазами руководство и пошагово выполнял работы. Моторчик в самом деле очень простой. |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 23:16 |
