HELP!!!! Вода в свечных отсеках! КАК????? |
25.5.2019, 21:02
Проверил, наконечники плотно закрывают колодцы, но 100% герметичности как я думаю нет и при желании, вода дыру найдет. Слышал, про смазки специальные, их наносят на наконечки, или ещё есть специальная для стенок колодца, порекомендуйте, что купить? Ежедневные поездки в дождь и по лужам? Не думаю. Попала один раз вода ( мне трудно представить как она могла туда попасть).Не стоит на этом зацикливаться. У меня такого ещё не было. |
26.5.2019, 1:41
... Попала один раз вода ( мне трудно представить как она могла туда попасть).Не стоит на этом зацикливаться. ... Золотые слова, слушай! Один хрен, если уже был пробой, рано или поздно это закончится вот так:
Кол-во скачиваний: 13В лучшем случае, удастся немного оттянуть конец. ... Слышал, про смазки специальные, их наносят на наконечки, или ещё есть специальная для стенок колодца, порекомендуйте, что купить? Спросите в приличном магазине водоотталкивающую смазку для проводов-разъемов. Вас поймут. Обычно, они бывают в баллонах в виде спрея. Можете намазать ей что угодно, но ИМХО стенки колодца мазать не имеет большого смысла. Сообщение отредактировал ABars - 26.5.2019, 1:48 |
26.5.2019, 9:59
пластиковый корпус наконечника свечи устроен так, что есть воздушный канал от середины наконечника в головку верхней части ...
сними наконечник и как следует посмотри и продуй - там все увидишь ! и если воды много - то колодцы зальет очень и очень ... |
26.5.2019, 16:35
Я понимаю,что в интернете можно прочитать всё, что угодно, но есть и такое мнение:
"Товарищь рассказывал как точно так же столкнулся с этой проблемой и уверял меня что в свечных колодцах не антифриз а вода. Объяснял он это тем что со временем расшатываются свечи зажигания в посадочных местах и они начинают пропускать какуюто часть отработавших газов, но так как свечные колодцы герметично закрыты образуется кондесат." А если это так,то замена свечей решает проблему. Если столкнусь с такой проблемой,то тупо поменяю свечи и посмотрю что будет дальше. |
26.5.2019, 16:36
пластиковый корпус наконечника свечи устроен так, что есть воздушный канал от середины наконечника в головку верхней части ... сними наконечник и как следует посмотри и продуй - там все увидишь ! Проверил, внутрь наконечника ВВ, если посмотреть в отверстие, вода не попала, там все чисто. Или, как-то можно снять наконечник свечи и осмотреть её изнутри? |
26.5.2019, 20:06
#56
но через этот воздухо-дренаж может пролетать вода
закрыть полностью воздухо дренаж нельзя ! - при нагревании двигателя - нагреваются и свечные колодцы и воздух в них ... и если заглушки на свечных колодцах будут герметичными , то нагретый воздух вышибет, как пробку из бутылки шампанского, свечной наконечник и пока вода не дойдет до этого уровня - в свечной колодец вода не попадет ! что-бы вода не застаивалась - необходимо обеспечить достаточный водо-слив ... около одного из штуцеров вентиляции картерных газов из-под клапанной крышки
Кол-во скачиваний: 22Сообщение отредактировал WADIE - 26.5.2019, 21:40 |
26.5.2019, 23:22
#57
но через этот воздухо-дренаж может пролетать вода Полезная инфа для этой темы. Я бы сказал по другому: - Может "засосаться" в колодец попавшая и не стекшая вода из крышки при остывании двигателя! У меня есть получше картинка с этим дренажом.
Кол-во скачиваний: 13 |
27.5.2019, 0:18
#58
WADIE, NarimanSPb, большое спасибо за полезную информацию.
А куда уходит водослив, может он засориться? И правильно ли я понимаю, если машина стоит под небольшим уклоном в сторону от водослива, он свои функции может не исполнять? |
27.5.2019, 13:49
#59
WADIE, NarimanSPb, большое спасибо за полезную информацию. А куда уходит водослив, может он засориться? И правильно ли я понимаю, если машина стоит под небольшим уклоном в сторону от водослива, он свои функции может не исполнять? Водослив - канавка, лоток. Лишняя вода по нему сливается на двигатель. Я бы на Вашем месте покатался БЕЗ НАКЛАДКИ на крышку и после поездки В ДОЖДЬ, открывал бы капот и проверял следы возможной воды в крышке. Делов то на 10 секунд. |
28.5.2019, 15:47
#60
Я бы на Вашем месте покатался БЕЗ НАКЛАДКИ на крышку и после поездки В ДОЖДЬ, открывал бы капот и проверял следы возможной воды в крышке. Делов то на 10 секунд. Вода проходит через уплотнитель, в некоторых местах, как мне кажется имеется, неплотное прилегание. Наличие водослива, под декоративной крышкой, только с одной стороны справа, если на стоянке у машины имеется наклон в противоположную от водослива сторону не дает стечь попавшей воде. Походил, посмотрел на других Гетцах, обратил внимание у некоторых задняя часть капота очень плотно прилегает к жабо, сама щель очень маленькая и резинка уплотнительная не видна, а у некоторых, это расстояние больше и прилегание не столь плотное и снаружи визуально виден уплотнитель с обратной стороны капота. На таких машинах, с неплотным прилеганием капота к жабо, наверное риск прохода воды, под декоративную крышку увеличивается. С чем это может быть связанно, прилегание капота к жабо и уплотнителю, как-то регулируется, или есть только одно фиксированное посадочное место, почему у разных авто это расстояние варьируется? Сообщение отредактировал NkAml - 28.5.2019, 15:53 |
11.8.2019, 16:38
#61
Обнаружил причину пропускания.
Их две. Первая, вода проходила, через неплотно соприкасающийся, уплотнитель капота, её я устранил упрочив прилегание резинки. Вторая, немного проходит через форсунку омывателя + по трубкам стекает как раз на стык крышки свечного отсека. В сильный затяжной дождь, вот таким образом в свечной отсек может много воды набежать и при условии наклона машины в сторону от сливного отверстия вода, там накапливается и может просочиться в колодцы. Подскажите как лучше устранить протекание через форсунки омывателя? Сама форсунка сидит плотно. Как она снимается, есть на её дне резиновый уплотнитель, или она просто прилегает пластмассой к капоту? |
11.8.2019, 17:26
#62
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 409 Регистрация: 31.12.2012 Из: Россошь Воронежская Мой город: Красково |
Обнаружил причину пропускания. Их две. Первая, вода проходила, через неплотно соприкасающийся, уплотнитель капота, её я устранил упрочив прилегание резинки. Вторая, немного проходит через форсунку омывателя + по трубкам стекает как раз на стык крышки свечного отсека. В сильный затяжной дождь, вот таким образом в свечной отсек может много воды набежать и при условии наклона машины в сторону от сливного отверстия вода, там накапливается и может просочиться в колодцы. Подскажите как лучше устранить протекание через форсунки омывателя? Сама форсунка сидит плотно. Как она снимается, есть на её дне резиновый уплотнитель, или она просто прилегает пластмассой к капоту? Снимается вверх, предварительно обжав леской защелки форсунки под капотом. Автогерметик в помощь. |
12.8.2019, 10:29
#63
сверху на форсунку накидывается петля из лески ( или тонкого тросика не толще = 0.5 мм ) стягивается , и форсунка аккуратно вытаскивается наверх капота ... затем отсоединяем шланги
6.12.2019, 20:05
#64
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 6.12.2019 Мой город: Севастополь |
Сегодня проводился в очередной раз со вторым колодцем от ремня и вот что понял:
1. Вода появилась после дождя, езда целый день по лужам 2. В первом колодцем воды не было, как и в третьем и четвертом 3. Резиновые колпачок первой свечи я случайно надорвал лет 5 назад Манжеты третьей и четвертой сидели на корпусе "в пол" Манжета второй имеет зазор, небольшой. 4. Первый винт, из трёх, с налетом ржавчины. И вот какая штука получалась: ремень поднимает воду, которая через винт проникает под крышку и накапливается в лотке, не попадая в колодцы из-за наличия бортиков около каждого колодца и частично выходя через боковой канал высоковольтных проводов. Но! После остывания двигателя обратное давление в 3-ем и 4-ом колодцем просто пожимает манжеты к корпусу, первый надорван и давление не возникает, а во втором по происходит всасывание воды в колодец и начинается шоу. Высушил и принтер, будем посмотреть. |
6.12.2019, 20:09
#65
Валерий2310,
На оригинальных проводах такого не бывает |
27.8.2021, 21:06
#66
Два года прошло и снова вода в первый свечной колодец просочилась. Затроило не сразу а когда двиг уже прогрелся.
За время владения это происходит, наверное уже в четвертый или пятый раз! Не могу понять откуда она проходит, в прошлые разы все что можно закрыл... |
26.9.2021, 10:57
#67
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 26 Регистрация: 11.11.2018 Из: Воронеж Мой город: Воронеж |
26.9.2021, 11:24
#68
Доброго дня. У меня оказалась такая проблема, залило свечи второй раз, думала дождь попадает, а сегодня увидела что из трубки омывателя капает. Подскажите код этих трубок. Трубка омывателя 986501C000 состоит из нескольких частей. Может быть,нет смысла менять её целиком. Определить место утечки и попробовать её устранить. http://hyundai.epcdata.ru/getz/37918/elect...ivatelya-98650/ |
26.9.2021, 13:23
#69
А просто силиконовая или пвх трубка соответствующего размера не подойдет ?
Нарезал. В нужный размер , соединил.... Или не ? Цена 70 руб/ метр Сообщение отредактировал WADIE - 26.9.2021, 13:22 |
27.9.2021, 19:24
#70
28.9.2021, 7:18
#71
10.10.2021, 9:59
#72
Добрый день.
Мои мучения продолжаются, посоветуйте в каком направлении двигаться. Попала вода в свечные колодцы, первый и второй цилиндр. Проблема была в разбрызгивателе стеклоомывателя, заменила. Когда ездила с водой в свечках чек мигал, когда все просушили, заменили свечи чек погас. Потом машина стояла неделю. Чек опять загорелся, горит уже постоянно. Ошибку прочитали, она такая же как и была: "пропуск зажигания в 1 и 2 цилиндре". Ошибку сбросили, хватило на полдня снова загорелся чек. Я заметила, когда сильно газую к 3000 т. оборотам загорелся.. Что теперь делать ума не приложу... Могли повредится высоковольтн. провода от того что проехала км. 15 с водой в свечных колодцах? |
10.10.2021, 13:20
#73
11.10.2021, 16:41
#74
11.10.2021, 19:18
#75
Спасибо. менять только те где была вода? Они отличаются друг от друга? вроде одни длиннее другие короче... Продаются по отдельности? артикул не подскажите на 1й и 2й цилиндр. Если это действительно сильно выгоднее, замените только тот, где была вода, или тот, по которому фиксировались пропуски зажигания. Я в своё время не заморачиваясь купил и заменил весь комплект. Сейчас не помню на что. Не оригинал, но что-то приличное и здорово дешевле. Если память не подводит, НЖК. Сообщение отредактировал ABars - 11.10.2021, 19:27 |
11.10.2021, 21:21
#76
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 857 Регистрация: 8.6.2010 Из: Пензенская область Мой город: Пенза |
Замените также свечи. Разница в 500 рублей, но так надежней. Я в свое время сэкономил на свечах и через пару тысяч километров пришлось снова покупать провода и свечи. На изоляторах старых свечей были следы пробоя, судя по всему новые провода по ним же вновь и пробило. Где то уже писали, что новые провода обязательно с новыми свечами, иначе кроилово ведет к попадалову.
11.10.2021, 21:33
#77
Продаются по отдельности? артикул не подскажите . Провод с наконечником на цил.№1 - 2742026700 цена 700-800 руб Провод с наконечником на цил.№2 - 2743026700 цена 700-800 руб Провод с наконечником на цил.№3 - 2744026700 цена 700-800 руб Провод с наконечником на цил.№4 - 2745026700 цена 700-800 руб Провода высоковольтные комплект из 4х штук с наконечниками 27501-26D00 цена 1200-2400 руб. Указаны цены на оригинальные з/ч у одного и того же продавца Сообщение отредактировал WADIE - 12.10.2021, 10:45
Причина редактирования: Небольшое дополнение
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 10:22 |
