Гетц 1.1 охлаждение, проблемы и решения., Двигатель 1.1 литра, все касаемо охлаждения и его проблем.
dimon_d3
сообщение 14.10.2021, 22:47
Мой город: Краснотурьинск
В общем гетцу 16 лет, 225 000 км пройдено.
Про охлаждение расскажу несколько нюансов, может кому пригодится. Да, у меня сейчас установлен газ, и доп. помпа(стояла вебасто, но пока отключил от печки).
На 215 000 пришлось заменить радиатор печки, забился бедолага. Вентилятор печки я 2 раза ремонтировал, протачивая коллектор и меняя щетки, на третий раз заменил целиком на б/у, надо было срочно, поэтому брал с разбора.
Радиатор двигателя уже один раз снимал и промывал ЛАВРом с помощью электрокотла с помпой, так как двигатель перегревался, сейчас все в норме.
И вот 3 дня назад лопнул по шву разветвитель, его ещё по ошибке называют термостатом(в нем стоит датчик температуры, но термостат стоит со стороны впускного коллектор, под ним.
Заказал новый, идти будет дней 10, и вышел из положения тем, что старый посадил на герметик+ кольцо из полосы сделал, надрезал сверху снизу, чтобы были зубчики, как на крышках радиатора, и загнул их, получилось отлично. Теперь думаю, можно было и не заказывать🤣.
Да, ещё такой совет-при замене охлаждайки, пока движок не прогрелся, антифриз будет выливаться через трубку сброса расширительного бачка, так вот запихайте туда полторашку, а шланг в неё, потом этот же антифриз и доливать.
В общем теперь я могу сказать, что со своей машиной делал почти все. Да, фото прилагаю.
Прикрепленный файл  IMG_20211012_134513.jpg ( 85.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
Прикрепленный файл  Screenshot_2021_10_15_00_46_12_261_com.whatsapp.jpg ( 367.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
- dimon_d3   Гетц 1.1 охлаждение, проблемы и решения.   14.10.2021, 22:47
- - pisd   Цитата(dimon_d3 @ 14.10.2021, 22:47) В об...   14.10.2021, 23:42
- - SolovyevAndrej   А вот если бы антифриз не меняли , то до сих бы ез...   15.10.2021, 9:21
- - АртиАлла   Всем доброго дня, Гетц 1.1, помогите разобраться. ...   30.4.2022, 19:41
|- - NarimanSPb   Цитата(АртиАлла @ 30.4.2022, 19:41) Всем ...   30.4.2022, 22:39
|- - АртиАлла   Цитата(NarimanSPb @ 30.4.2022, 22:39) На ...   30.4.2022, 23:51
|- - NarimanSPb   Цитата(АртиАлла @ 30.4.2022, 23:51) Мне к...   1.5.2022, 1:18
|- - АртиАлла   Цитата(NarimanSPb @ 1.5.2022, 1:18) Заблу...   1.5.2022, 9:50
- - WADIE   Разиатор двигателя со снятием мыли ???   30.4.2022, 23:19
|- - АртиАлла   Цитата(WADIE @ 30.4.2022, 23:19) Разиатор...   30.4.2022, 23:56
- - АртиАлла   Судя по схеме, у меня только первая скорость работ...   1.5.2022, 10:34
- - NarimanSPb   АртиАлла, Ну если нет кондея, то может и не быть ...   1.5.2022, 11:22
- - vovec79   Приветствую! Поменял сегодня радиатор, на боль...   18.9.2022, 7:05
- - leov1   Здравствуйте! Гетс 1.1 2010г самой простой ком...   16.1.2023, 23:46
|- - NarimanSPb   Цитата(leov1 @ 16.1.2023, 23:46) ... Стал...   17.1.2023, 11:35
|- - leov1   Цитата(NarimanSPb @ 17.1.2023, 11:35) Оче...   17.1.2023, 13:02
||- - NarimanSPb   Цитата(leov1 @ 17.1.2023, 13:02) ...я то ...   17.1.2023, 14:07
|||- - leov1   Цитата(NarimanSPb @ 17.1.2023, 14:07) И я...   17.1.2023, 15:12
||- - NarimanSPb   Цитата(leov1 @ 17.1.2023, 13:02) именно т...   17.1.2023, 14:47
||- - leov1   Цитата(NarimanSPb @ 17.1.2023, 14:47) Сам...   17.1.2023, 15:08
|- - leov1   Цитата(NarimanSPb @ 17.1.2023, 11:35) Нас...   17.1.2023, 13:32
||- - NarimanSPb   Цитата(leov1 @ 17.1.2023, 13:32) еще была...   17.1.2023, 14:32
|- - leov1   Цитата(NarimanSPb @ 17.1.2023, 11:35) Оче...   17.1.2023, 15:18
- - WADIE   Если температура достаточно высокая , выше чем тем...   17.1.2023, 8:47
|- - leov1   Цитата(WADIE @ 17.1.2023, 8:47) Если темп...   17.1.2023, 13:16
- - NarimanSPb   leov1, А как выглядит антифриз? Мутный, грязный, ...   17.1.2023, 15:42
|- - leov1   Цитата(NarimanSPb @ 17.1.2023, 15:42) leo...   17.1.2023, 16:02
|- - NarimanSPb   Цитата(leov1 @ 17.1.2023, 16:02) ...в общ...   17.1.2023, 16:40
|- - leov1   Цитата(NarimanSPb @ 17.1.2023, 16:40) А с...   17.1.2023, 17:10
||- - NarimanSPb   Цитата(leov1 @ 17.1.2023, 17:10) по моему...   17.1.2023, 17:19
|- - Rebel-1   Цитата(NarimanSPb @ 17.1.2023, 16:40) А с...   18.1.2023, 1:21
- - Rebel-1   ВОт например: https://market.yandex.ru/product--la...   18.1.2023, 1:33
- - leov1   подскажите пожалуйста как правильно сливать тосол ...   18.1.2023, 12:02
- - NarimanSPb   leov1, На нижнем бачке радиатора д.б. пластиковая...   18.1.2023, 12:12
|- - leov1   Цитата(NarimanSPb @ 18.1.2023, 12:12) leo...   18.1.2023, 12:14
- - NarimanSPb   leov1, См. картинку. Но если стоит задача промыть...   18.1.2023, 12:24
|- - leov1   Цитата(NarimanSPb @ 18.1.2023, 12:24) leo...   18.1.2023, 12:40
|- - Rebel-1   Цитата(leov1 @ 18.1.2023, 12:40) т.е это ...   18.1.2023, 14:06
|- - NarimanSPb   Цитата(leov1 @ 18.1.2023, 12:40) т.е это ...   18.1.2023, 15:53
|- - leov1   Цитата(NarimanSPb @ 18.1.2023, 15:53) Да,...   18.1.2023, 19:19
|- - NarimanSPb   Цитата(leov1 @ 18.1.2023, 19:19) ...с вод...   18.1.2023, 23:42
|- - leov1   Цитата(NarimanSPb @ 18.1.2023, 23:42) Уже...   18.1.2023, 23:59
|- - NarimanSPb   Цитата(leov1 @ 18.1.2023, 23:59) подскажи...   19.1.2023, 0:44
|- - leov1   Цитата(NarimanSPb @ 19.1.2023, 0:44) Объё...   19.1.2023, 2:01
- - leov1   не понимаю что происходит вчера ездил и снова виде...   20.1.2023, 15:29
|- - NarimanSPb   Цитата(leov1 @ 20.1.2023, 15:29) но вчера...   20.1.2023, 16:09
|- - leov1   Цитата(NarimanSPb @ 20.1.2023, 16:09) Раз...   20.1.2023, 16:19
|- - leov1   Цитата(NarimanSPb @ 20.1.2023, 16:09) Раз...   20.1.2023, 16:22
- - NarimanSPb   leov1, Потом на досуге почитай! В ссылке букв...   20.1.2023, 16:39
- - leov1   при 80 открывается термостат - потому наверное на ...   20.1.2023, 17:43
- - leov1   что-то меня терзают смутные сомнения насчет того п...   21.1.2023, 10:50
|- - NarimanSPb   Цитата(leov1 @ 21.1.2023, 10:50) по докум...   21.1.2023, 11:36
||- - leov1   Цитата(NarimanSPb @ 21.1.2023, 11:36) Есл...   21.1.2023, 12:11
|- - WADIE   Цитата(leov1 @ 21.1.2023, 10:50) что-то м...   21.1.2023, 13:01
|- - leov1   Цитата(WADIE @ 21.1.2023, 13:01) рекоменд...   21.1.2023, 13:15
|- - ABars   Цитата(leov1 @ 21.1.2023, 14:15) ... дожд...   21.1.2023, 14:44
|- - leov1   Цитата(ABars @ 21.1.2023, 14:44) Чисто ИМ...   21.1.2023, 20:30
- - WADIE   Увас гетц не уникальный , сняв нижний патрубок с р...   21.1.2023, 14:11
|- - leov1   Цитата(WADIE @ 21.1.2023, 14:11) Увас гет...   21.1.2023, 20:47
- - WADIE   Антифриз и термостат это совсем не зря Термостат ...   22.1.2023, 11:47
- - leov1   не подскажете ли - ScanToolPro и ELM327 чем-то отл...   22.1.2023, 13:05
- - homo_liber   Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, делают ли...   9.3.2025, 20:12
|- - ABars   Цитата(homo_liber @ 9.3.2025, 21:12) Здра...   10.3.2025, 0:34
|- - zlcat   Цитата(ABars @ 10.3.2025, 0:34) На СО про...   13.3.2025, 9:36
|- - ABars   Цитата(zlcat @ 13.3.2025, 10:36) Теперь я...   13.3.2025, 12:32
- - zlcat   В сервисах вряд ли будут делать такие патрубки, а ...   9.3.2025, 22:09
- - SoDimon   Я с рук брал и на разборках. Выбор был и состояние...   10.3.2025, 15:14
|- - ABars   Цитата(SoDimon @ 10.3.2025, 16:14) Я с ру...   10.3.2025, 18:38
- - SoDimon   Я не против б/у, стараюсь конечно искать оригинал....   16.3.2025, 14:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 10:51
