Проблема с ГУРом., Помогите разобраться |
17.11.2021, 17:04
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 16.9.2014 Мой город: Карелия |
Товарищи мужчины!Помогите разобраться с насосом ГУР!!! У меня Геша 1,3 2005 года,полетела рейка,заменила,теперь надо менять насос,гудит зараза((Так вот,сегодня в магазине сказали,что на мою машину 2!!! вида насосов...вопрос,какой нужен,желательно подешевле,а то стоит как мерседес
Сообщение отредактировал WADIE - 17.11.2021, 18:48 |
17.11.2021, 18:27
Мамзелька,
Эти насосы новые сейчас огромных денег стоят....на старый гетц нет смысла ставить новый. К тому же сейчас дефицит запчастей...не факт что даже за большие деньги быстро купите новый насос. Можно отремонтировать старый. На дорестайле они легко восстанавливаются. Шум насоса в 90% случаев на дорестайле (как у Вас) это шум подшипника. Найдите гаражного мастера. Подшипник перепрессуют (это недорого и недолго) и почистят насос. Скорее всего этого достаточно будет для устранения гула. Сообщение отредактировал WADIE - 17.11.2021, 18:52 |
18.11.2021, 13:00
Мамзелька, Эти насосы новые сейчас огромных денег стоят....на старый гетц нет смысла ставить новый. К тому же сейчас дефицит запчастей...не факт что даже за большие деньги быстро купите новый насос. Можно отремонтировать старый. На дорестайле они легко восстанавливаются. Шум насоса в 90% случаев на дорестайле (как у Вас) это шум подшипника. Найдите гаражного мастера. Подшипник перепрессуют (это недорого и недолго) и почистят насос. Скорее всего этого достаточно будет для устранения гула. Спасибо,буду думать,а то с моей пенсии тяжко будет новый купить( |
18.11.2021, 15:31
Может ремень сильно натянули? На гур сильно не надо тянуть, он и так нормально работает. Если на старом насосе сильно натянуть будет гудеть достаточно сильно. Конечно, надо по месту смотреть, но может ослабить ремень для начала.
20.11.2021, 12:14
Может ремень сильно натянули? На гур сильно не надо тянуть, он и так нормально работает. Если на старом насосе сильно натянуть будет гудеть достаточно сильно. Конечно, надо по месту смотреть, но может ослабить ремень для начала. спасибо...все может быть,у нас в маленьком городке такие еще мастера( |
27.11.2021, 18:08
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 109 Регистрация: 22.9.2019 Мой город: Москва |
Товарищи мужчины!Помогите разобраться с насосом ГУР!!! У меня Геша 1,3 2005 года,полетела рейка,заменила,теперь надо менять насос,гудит зараза((Так вот,сегодня в магазине сказали,что на мою машину 2!!! вида насосов...вопрос,какой нужен,желательно подешевле,а то стоит как мерседес Вам бы желательно найти разборку, где есть этот насос.. там и поменять могут. Должно выйти не дорого, но нужно искать.. |
28.11.2021, 14:39
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2096 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское |
28.11.2021, 14:45
Сейчас купить то, что в машину нельзя ставить ни в коем случае , новое шанс намного выше , чем неглядя с разборки ...
30.11.2021, 21:43
Вам бы желательно найти разборку, где есть этот насос.. там и поменять могут. Должно выйти не дорого, но нужно искать.. Спасибо,но ближайшая разборка от нас в 250 км(((( Я вот и спросила,какой именно насос нужен(видимо придется искать новый)....может кто сталкивался с этим,марку хотелось бы понадежнее. |
1.12.2021, 19:00
...какой именно насос нужен(видимо придется искать новый).... А может все таки купить новый подшипник и сальник за 300 руб.?! Проверяется просто, при ослабленном ремне ГУРа, качается и люфтит шкив! https://youtu.be/qCyHuovmzSE |
2.12.2021, 16:55
А может все таки купить новый подшипник и сальник за 300 руб.?! Проверяется просто, при ослабленном ремне ГУРа, качается и люфтит шкив! https://youtu.be/qCyHuovmzSE Спасибо за ответ,но никто не берется перебрать насос( |
2.12.2021, 17:24
Его перебирать проще простого ,главное не выронить шторки и не попутать их местами ... Столько лет притирались ...
2.12.2021, 17:40
Цилиндрический барабан=ротор вращается в овальном корпусе , а лопатки выезжают из прорезей в роторе под действием вращения и упираясь в стенки овального корпуса создают камеры разного объема , в которых и перемещается масло . С торцов все это закрыто плоскими заглушками с подшипниками для вращения барабана на оси .
Сообщение отредактировал WADIE - 2.12.2021, 17:52 |
2.12.2021, 21:32
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 23 Регистрация: 29.8.2021 Мой город: г. Лысково Нижегородской обл. |
Что то на картинке ни одного подшипника не видно.
Больше похоже на бронзовую втулку, вот её поменять "на коленке" не получится. |
3.12.2021, 8:02
Текстовая версия | Сейчас: 6.10.2026, 21:14 |
