Пропуски воспламенения |
5.7.2010, 18:37
#201
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 66 Регистрация: 30.10.2008 Из: Самара Мой город: Самара |
Горит ЧЕК, сканер показал "Пропуски воспламенения", заменил свечи провода помогло на 1 день, потом опять тоже самое!!! Фильтр топливный поменял.Где искать? Форсунки ? Катушки зажигания?? До 2тыс. оборотов не тянет вообще.
РоманычСамара Пропуски воспламенения 5.7.2010, 18:37
Ричи Рич stalker575, да модули катушки как то через опу сде... 27.9.2016, 20:48
NkAml После последнего проникновения воды в колодец 1 св... 6.10.2021, 3:23
ABars Цитата(NkAml @ 6.10.2021, 4:23) ... Постр... 6.10.2021, 10:35
NkAml Цитата(ABars @ 6.10.2021, 10:35) Повод вр... 6.10.2021, 14:02
ABars Цитата(NkAml @ 6.10.2021, 15:02) Значит п... 6.10.2021, 14:17
Tilirit Здрвствуйте. Помогите советом. В одно прекрасное у... 6.10.2021, 12:06
WADIE Tilirit,
Утром попробуйте снять вв провод со свеч... 6.10.2021, 15:21
Tilirit Ключик горит. Свечи мокрые. При пераом пуске она с... 6.10.2021, 19:46
WADIE Tilirit, попробуй так :
Включи зажигание , подожди... 6.10.2021, 20:22
WADIE NkAml,
Поддержу вариант с пробитым наконечником с... 6.10.2021, 20:31
NkAml Цитата(WADIE @ 6.10.2021, 20:31) NkAml,
... 7.10.2021, 16:17
ABars Цитата(NkAml @ 7.10.2021, 17:17) Свечу я ... 7.10.2021, 17:19
Tilirit Я попробывал как вы написали. Включал и выключал з... 7.10.2021, 8:45
WADIE Tilirit,
Скорее всего при этом всём собака порыл... 7.10.2021, 20:22
Tilirit Спасибо. Я планировал снимать бензонасос в эти вых... 7.10.2021, 21:51
WADIE Цитата(Tilirit @ 7.10.2021, 21:51) .
И ещ... 8.10.2021, 8:58
Tilirit Сегодня с утра попробывал по вашему методу завести... 8.10.2021, 9:06
Но ... 8.10.2021, 10:04
Tilirit Нет я в Псковской области. Температура ?, врят ли.... 8.10.2021, 10:28
WADIE Цитата(Tilirit @ 8.10.2021, 10:28) Происх... 8.10.2021, 19:42
NarimanSPb Цитата(Tilirit @ 8.10.2021, 10:28) ... Бе... 9.10.2021, 9:12
wizir Смотрю тоже долго ищите проблему с пропусками зажи... 8.10.2021, 11:48
WADIE wizir, там чел немного подогнул контакты в разъеме... 8.10.2021, 12:37
Tilirit Как остывает если я с ура прихожу включаю зажигани... 8.10.2021, 20:56
WADIE Большая просьба пожелание .... Когда найдете прич... 8.10.2021, 22:24
Tilirit В суботу поменял движок бензонасоса и колечки. Оре... 11.10.2021, 9:08
wizir Как вариант можно отдельный провод кинуть на 1-2 к... 12.10.2021, 12:56
Tilirit Вчера в 10 вечера сходил завел минут пять поработа... 13.10.2021, 9:09
WADIE Почему осциллограф ?
Может лучше сканер в диагнос... 13.10.2021, 12:56
Tilirit Осцилограф покажет работу катушек, а сканер ничего... 14.10.2021, 9:52
WADIE 800 с чем то Ом это нормально . (Точное значение 8... 14.10.2021, 10:33
NarimanSPb Цитата(WADIE @ 14.10.2021, 10:33) Вместо ... 14.10.2021, 11:07
Tilirit Мотортестером можно проверить качество работы кату... 14.10.2021, 11:25
WADIE Ну а осциллограф то зачем ??? 14.10.2021, 14:15
Tilirit Это все одно и тоже. 14.10.2021, 15:16
WADIE Ага , забиваем гвозди золотым молотком 14.10.2021, 19:07
Tilirit Здравствуйте. Так досих пор не решил проблему заво... 2.12.2021, 11:56
ABars Чисто ИМХО.
Что-то у вас с форсунками. Предполагаю... 2.12.2021, 14:00
Tilirit Три раза снималась рампа. Промывалось все. Один ра... 2.12.2021, 15:09
ABars Цитата(Tilirit @ 2.12.2021, 16:09) Три ра... 2.12.2021, 15:18
Tilirit Но тогда как влияит просадка на релюху бензонасоса... 2.12.2021, 15:27
тимвал Цитата(Tilirit @ 2.12.2021, 15:27) Тогда ... 2.12.2021, 17:36
Tilirit Искру проверяли спец хренью. Сначало свечи на искр... 2.12.2021, 17:52
тимвал Цитата(Tilirit @ 2.12.2021, 17:52) Искру ... 2.12.2021, 18:05
Tilirit С температурой всё норм. Синий зуб у меня и не вы... 2.12.2021, 18:56
тимвал Цитата(Tilirit @ 2.12.2021, 18:56) Я вече... 2.12.2021, 21:42
Tilirit Поверте подключено куча народу, а толку ноль. И та... 2.12.2021, 19:00
ABars Цитата(Tilirit @ 2.12.2021, 20:00) Поверт... 2.12.2021, 21:34
NarimanSPb Цитата(Tilirit @ 2.12.2021, 19:00) И оста... 3.12.2021, 11:32
Tilirit С утра придя в гараж выкручиваю все свечи, соответ... 2.12.2021, 22:20
NarimanSPb Tilirit,
Может показаться странным, но всё же.
Ко... 2.12.2021, 23:07
Tilirit Конечно и на горячую и с утра. Все в норме. Мне пр... 2.12.2021, 23:53
NarimanSPb Tilirit,
Да, неплохо бы еще проверить места соедин... 3.12.2021, 11:49
Tilirit Да рампу я снимаю уже закрытыми глазами. Я ее проб... 3.12.2021, 12:11
delfinn [quote name='Tilirit' date='3.12.2021,... 3.12.2021, 12:44
NarimanSPb Tilirit,
Тогда до кучи еще вопрос. Датчик распред... 3.12.2021, 12:21
Tilirit По мануалу датчик распредвала и по сопртивления и ... 3.12.2021, 12:47
Tilirit Блок сигналки я могу снять вообще. И машина заводи... 3.12.2021, 12:52
delfinn Цитата(Tilirit @ 3.12.2021, 12:52) Блок с... 3.12.2021, 19:59
Tilirit Проверял просто закрывал ключом. 3.12.2021, 20:00
delfinn Цитата(Tilirit @ 3.12.2021, 20:00) Провер... 3.12.2021, 23:40
тимвал При снятии клеммы аккумулятора сигналка тоже сбрас... 3.12.2021, 21:24
Tilirit Регулятор , дад показывают норму (нашол мануал по ... 4.12.2021, 17:07
NarimanSPb Цитата(Tilirit @ 4.12.2021, 17:07) ...Ну ... 4.12.2021, 22:03
WADIE Цитата(Tilirit @ 4.12.2021, 17:07) Регуля... 5.12.2021, 11:23
Tilirit Завтра буду проводить эксперемент на матизовском т... 4.12.2021, 17:11
Tilirit Подскажите почему заливает свечи. Что или кто за э... 6.12.2021, 10:54
NarimanSPb Цитата(Tilirit @ 6.12.2021, 10:54) Подска... 6.12.2021, 11:27
WADIE Цитата(Tilirit @ 6.12.2021, 10:54) Подска... 6.12.2021, 14:39
Tilirit С матизовским модулем топливным таже ерунда. Вспыш... 7.12.2021, 8:05
NarimanSPb Цитата(Tilirit @ 7.12.2021, 8:05) И кстат... 7.12.2021, 12:17
delfinn Заливает утром из-за пропусков воспламенения. Кату... 7.12.2021, 9:05
Tilirit Катушки новые оригинал. Проверяли спец приблудой в... 7.12.2021, 9:35
WADIE Tilirit,
А в Пскове нынче -20 ???
Вот как раз ,... 7.12.2021, 13:10
Tilirit Сегодня на улице -20, машина в гараже, в гараже-10... 7.12.2021, 20:46
тимвал Ну если искра в норме и компрессия норм то остаютс... 8.12.2021, 13:11
Tilirit Подскажите. На форуме пишут что на гетсах нет режи... 9.12.2021, 9:56
NarimanSPb Цитата(Tilirit @ 9.12.2021, 9:56) ...Выкл... 9.12.2021, 11:27
NarimanSPb Цитата(Tilirit @ 9.12.2021, 9:56) Выключи... 9.12.2021, 17:25
Tilirit Я это прекрасно знаю я что по вашему идиот. Я прек... 9.12.2021, 16:30
Tilirit Конечно выдержку я даю, щелкает реле и только тогд... 9.12.2021, 17:34
ABars Цитата(Tilirit @ 9.12.2021, 18:34) Конечн... 9.12.2021, 19:01
тимвал Инжектор "джетроник" заводится не хуже, ... 9.12.2021, 22:45
Tilirit Машина ноябрь 2005 года, рестаил, да да рестаил. М... 9.12.2021, 22:50
NarimanSPb Цитата(Tilirit @ 9.12.2021, 22:50) А если... 10.12.2021, 0:33
WADIE Цитата(Tilirit @ 9.12.2021, 22:50) Мозг к... 10.12.2021, 9:19
тимвал С учетом того что блок управления ошибок считай не... 9.12.2021, 22:56
тимвал Может Вам в "Ильдар автоподбор"? они оч... 9.12.2021, 23:09
delfinn Цитата(тимвал @ 9.12.2021, 23:09) Может В... 10.12.2021, 0:14
Tilirit Да я сам заинтригован. Разрешится эта проблема бух... 9.12.2021, 23:28
тимвал Ну проводочек это слишком просто. У Вас не тот слу... 9.12.2021, 23:56
WADIE Кстати в практике бывало - чел при проведении рабо... 10.12.2021, 9:23
Tilirit WADIE. А почему не 6i41, 42, 43. И что значит букв... 10.12.2021, 10:06
WADIE А - это год 2010 . 10.12.2021, 13:57
WADIE Прошиваются по кабелю . Через диагностический разъ... 10.12.2021, 14:01
Tilirit Спасибо за информацию. А прошивки имеют какое то р... 10.12.2021, 14:08
WADIE На сайтах чип тюнеров
А что в гугле и яндексе заб... 10.12.2021, 14:24
Tilirit Поиск показывает много чего. Был опыт превращения ... 10.12.2021, 14:57
тимвал Цитата(Tilirit @ 10.12.2021, 14:57) Был о... 11.12.2021, 18:12
Tilirit Ничего я не заливал. Я к этому отношусь крайне нег... 11.12.2021, 22:09![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.11.2025, 10:38 |
