катализатор, номер коллектора с катализатором |
28.7.2019, 17:44
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 103 Регистрация: 8.4.2017 Из: Заволжье Нижегородс Мой город: NNovgorod |
Подскажите код выходного коллектора с катализатором. 2005 год рейсталинг 1,4 донс
29.7.2019, 10:23
alexandr2010,
вам нужен каталик ??? (на любые машины с установкой 10-20 тыс с 2-х летней гарантией) на Заречке за Муравьем около хладкомбината а так ... что то ценник не совсем гуманный 28510-26BB0 Каталитической нейтрализатор ог 169708 ₽ Сообщение отредактировал WADIE - 29.7.2019, 10:30 |
29.7.2019, 19:59
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 296 Регистрация: 19.5.2015 Из: Ни.Но. Мой город: Н.Новгород |
чтобы было дешевле - можно попытаться зашаманить "свой катализатор" из универсального. вопрос только в долговечности данного решения, но чего не сделаешь ради матушки-природы?... ;)
30.7.2019, 2:50
чтобы было дешевле - можно попытаться зашаманить "свой катализатор" из универсального. вопрос только в долговечности данного решения, но чего не сделаешь ради матушки-природы?... ;) Это как? Исключить его совсем. Подскажите код выходного коллектора с катализатором. 2005 год рейсталинг 1,4 донс
Кол-во скачиваний: 8А это что за штука? её можно ставить? Сообщение отредактировал alexandr2010 - 30.7.2019, 2:52 |
30.7.2019, 10:43
таки код тебе для чего дали ??? 28510-26BB0 это код именно этой штуковины ! а можно ли ставить то, что на фото ??? - какой ее код ? ... с виду очень похоже ... если не родное , но к движку 1.4 ( 1.6 ) - то посмотреть по присоединению к трубам выхлопа ! Сообщение отредактировал WADIE - 30.7.2019, 10:53 |
30.7.2019, 13:53
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 58 Регистрация: 25.9.2013 Из: Киров Мой город: Киров |
Сколько примерно тысяч км выхаживают наши катализаторы до начала разрушения, оплавления и т.д.? Судя по информации в сети, они намного крепче по сравнению с Солярисом и Рио.
На 140 тысячах км мой выглядит так со стороны лямбда-зонда 1.
Кол-во скачиваний: 29 |
30.7.2019, 16:07
таки код тебе для чего дали ??? 28510-26BB0 это код именно этой штуковины ! а можно ли ставить то, что на фото ??? - какой ее код ? ... с виду очень похоже ... если не родное , но к движку 1.4 ( 1.6 ) - то посмотреть по присоединению к трубам выхлопа ! 2851026560 и 2851026730 это на авито вместе с фото
30.7.2019, 16:10
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2124 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское |
Сколько примерно тысяч км выхаживают наши катализаторы до начала разрушения, оплавления и т.д.? Судя по информации в сети, они намного крепче по сравнению с Солярисом и Рио. На 140 тысячах км мой выглядит так со стороны лямбда-зонда 1.
Кол-во скачиваний: 29А что с ним будет, если в него не хлопать пропусками зажигания? |
31.7.2019, 16:19
31.7.2019, 21:20
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 848 Регистрация: 8.6.2010 Из: Пензенская область Мой город: Пенза |
Кол-во скачиваний: 29Ну на 443000 км моего пока хватило. Как там дальше хз. |
6.8.2019, 0:24
6.8.2019, 12:39
28510-26210
28510-26230 28510-26250 28510-26260 28510-26550 28510-26560 28510-26570 28510-26bb0 28510-26bc0 28510-26bd0 28510-26ba0 эти коды пишут , для 1.4 , 1.6 для гетц-клик-рио-акцент почему-то разные коды для право-и лево-рулек, разные годы и для разных климат-зон и норм евро для автомата и механики ... смотрите применимость и решайте-выбирайте сами ! Сообщение отредактировал WADIE - 6.8.2019, 12:40 |
6.8.2019, 12:56
есть с наклоном-без_наклона вправо-влево и с дополнит. площадкой
Сообщение отредактировал WADIE - 25.2.2020, 17:22 |
6.2.2020, 20:50
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 6.2.2020 Мой город: ЯРОСЛАВЛЬ |
Кол-во скачиваний: 29Мой прошёл 230тыс км 2005года, как посмотреть состояние ката в гараже, купил ключик для съёма датчика кислорода, на холодном двиг. напрыскал ВД, потом через сутки открутил легко. Далее к светодиоду припаял проводки и от батарейки запитал. Засунул в отверстие коллектора светодиод и там прекрасно всё видно состояние катализатора, он как новый. Вынул светодиод завёл авто и погазовал, пыль керамики вылетела. Закрутил датчик обратно, скинул ошибку. Диагноз, катализатор вынимать не нужно . |
23.2.2020, 12:55
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 80 Регистрация: 20.9.2009 Из: москва |
Подскажите, насколько страшно удалять катализатор. Мне диагноз поставили, вырезать. Предыстория: Уже несколько месяцев, как появилась детонация. Пересмотрели все, сначала грешили на подушки. Все в норме. Стала обращать внимание, когда и при каких обстоятельствах появляется детонация, когда машина начинает трястись нервной дрожью и тыды.
Симптоматика такая: на холодную заводится идеально, пока греется обороты в норме на 1 и чуть выше. А вот когда авто полностью прогрето и я стою в пробке, то на холостом ходу ее начинает потрясывать, обороты на мой взгляд маленькие где-то 0,6-0,7. Такое ощущение, что машина голодает. При этом расход бензина явно увеличился. Знакомые в сервисе сказали, что это выхлопной коллектор с катализатором надо менять. Но выяснилось, что ценник на данную запчасть зашкаливает (53т.р.). Сказали, надо вырезать. Я ничего в этом не понимаю. Хочется, чтобы Гешка работал так же исправно, как и предыдущие 10 лет. Что делать? ПЫСЫ: Гетц 2006г., рестайл 1.4, табун 97, пробег 162 тыщи. Масла, свечи, расходники, все меняется по регламенту. |
23.2.2020, 14:09
Подключите сканер на диагностику . И погоняйте на разных режимах .
Что то пробег маловат для замены банки. Заменабанки на универсальную ... Порядка 10 12 тыр вместе с работой. Я бы для начала промыл рхх . И вентилляцию с клапанной крышки . Дросс заслонку . Проверил вв провода, свечи. Протер вв провода , катушки ... И только после диагностики с вердиктом .... Низкая эффективность каталика. Начал бы чесать репу на замену банки |
23.2.2020, 20:47
Подключите сканер на диагностику . И погоняйте на разных режимах . Что то пробег маловат для замены банки. Заменабанки на универсальную ... Порядка 10 12 тыр вместе с работой. Я бы для начала промыл рхх . И вентилляцию с клапанной крышки . Дросс заслонку . Проверил вв провода, свечи. Протер вв провода , катушки ... И только после диагностики с вердиктом .... Низкая эффективность каталика. Начал бы чесать репу на замену банки А что такое "начала промыл рхх "? провода новые, в августе чешка загорелась пришлось менять провода и свечи. "Заменабанки на универсальную ... Порядка 10 12 тыр вместе с работой." где такие цены? На мой рейстал искали выпускной коллектор с катализатором в сборе продается. Стоимость от 53 тыщ((( |
24.2.2020, 13:03
a4pek,
Вы не знаете , что такое рхх( регулятор холостого хода ) ??? - тогда однозначно в сервис ! Универсальная банка катализатора стоит от 6 до 11 тыс руб + работа ... ( старый кат отрезаеися вместе с корпусом , а на его место вваривается новый ) на машине , где родной кат вместе со штанами на половину цилиндров стоит около 200 тыс руб , установка универсальной банки обошлась в 12 тыс с работой и гарантией Сообщение отредактировал WADIE - 24.2.2020, 13:03 |
24.2.2020, 14:03
a4pek, Вы не знаете , что такое рхх( регулятор холостого хода ) ??? - тогда однозначно в сервис ! Универсальная банка катализатора стоит от 6 до 11 тыс руб + работа ... ( старый кат отрезаеися вместе с корпусом , а на его место вваривается новый ) на машине , где родной кат вместе со штанами на половину цилиндров стоит около 200 тыс руб , установка универсальной банки обошлась в 12 тыс с работой и гарантией Представляете, не знаю))) Я в нее не лазяю))) Мне все делают в сервисе. Но как говориться, доверяй, но проверяй. Я против "хирургического вмешательства", только как крайняя мера. Поэтому задаю вопросы на сайте клуба))) a4pek, Вы не знаете , что такое рхх( регулятор холостого хода ) ??? - тогда однозначно в сервис ! Универсальная банка катализатора стоит от 6 до 11 тыс руб + работа ... ( старый кат отрезаеися вместе с корпусом , а на его место вваривается новый ) на машине , где родной кат вместе со штанами на половину цилиндров стоит около 200 тыс руб , установка универсальной банки обошлась в 12 тыс с работой и гарантией Если не сложно, можете кинуть ссылку на данную деталь? Где она столько стоит. |
24.2.2020, 16:43
Как пример ... Набрал в поисковике и ткнул в первую строчку ...
https://nn.tiu.ru/Universalnyj-katalizatora.html Сообщение отредактировал WADIE - 24.2.2020, 16:56 |
30.11.2021, 21:12
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 26 Регистрация: 11.11.2018 Из: Воронеж Мой город: Воронеж |
Добрый день. Пропусками зажигания вероятно повредился катализатор. Код ошибки показывал на катализатор. Перепрошили на евро-2, катализатор стоит на месте.
Вопросы: 1. Не критично что катализатор стоит, не будет ли с него сыпаться в мотор стружка? 2. Изменится ли мощность и расход топлива при перепрошивке, если каталик не убирали? (электрик сказал что будет меньше расход, но по датчику расход увеличился) |
5.12.2021, 1:46
ТатьянаN,
смотря какое состояние вашего катализатора. если он забитый(оплавленный) то может мощность упасть и куски отваливаться со временем могут. если состояние нормальное то это особо не повлияет что он стоит. Сообщение отредактировал Brodilis - 5.12.2021, 1:46 |
8.12.2021, 23:25
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 109 Регистрация: 22.9.2019 Мой город: Москва |
11.12.2021, 11:56
12.12.2021, 16:16
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 66 Регистрация: 9.4.2018 Мой город: Орел |
Добрый день. Пропусками зажигания вероятно повредился катализатор. Код ошибки показывал на катализатор. Перепрошили на евро-2, катализатор стоит на месте. Вопросы: 1. Не критично что катализатор стоит, не будет ли с него сыпаться в мотор стружка? 2. Изменится ли мощность и расход топлива при перепрошивке, если каталик не убирали? (электрик сказал что будет меньше расход, но по датчику расход увеличился) Сдайте старый кат -на эти деньги окупите универсальный катализатор(7-8к) и работу,прошейте машину обратно на оригинальную прошивку.зачем вы сделали такой огород-непонятно)) Сообщение отредактировал tirex57 - 12.12.2021, 16:18 |
12.12.2021, 19:54
Если кому интересно, пишу чем закончились мои проблемы с пропуском зажигания. Вырезали катализатор, оказался сильно оплавлен, как понимаю из-за того что проехала 20 км. с двигателем на 2х нормально работающих цилиндрах. Вварили трубу (пламягаситель) и все. Чек пока больше не загорается..
12.12.2021, 20:00
При перепрошивке на евро2 , загораться по причине каталика перестает в принципе
Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2026, 10:33 |
