Пропуски воспламенения |
5.7.2010, 18:37
#301
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 66 Регистрация: 30.10.2008 Из: Самара Мой город: Самара |
Горит ЧЕК, сканер показал "Пропуски воспламенения", заменил свечи провода помогло на 1 день, потом опять тоже самое!!! Фильтр топливный поменял.Где искать? Форсунки ? Катушки зажигания?? До 2тыс. оборотов не тянет вообще.
РоманычСамара Пропуски воспламенения 5.7.2010, 18:37
tirex57 Может у вас что то с давлением масла связано,напр... 12.12.2021, 16:03
Tilirit Подскажите, что за датчик стоит рядом с датчиком к... 13.12.2021, 20:48
stalker575 Цитата(Tilirit @ 13.12.2021, 20:48) Подск... 14.12.2021, 9:59
Tilirit Нет это не лямда, прямо рядом с дпкв. На него одев... 14.12.2021, 10:19
тимвал Цитата(Tilirit @ 14.12.2021, 10:19) Компр... 14.12.2021, 13:21
NarimanSPb Цитата(тимвал @ 14.12.2021, 13:21) И возм... 14.12.2021, 14:36
Tilirit Компрессию мерил с утра на еще не заведённом двига... 14.12.2021, 18:19
delfinn Цитата(Tilirit @ 14.12.2021, 18:19) Компр... 14.12.2021, 22:24
Tilirit Поведайте, как правильно измерить компрессию на хо... 15.12.2021, 10:00
ABars Цитата(Tilirit @ 15.12.2021, 11:00) ... С... 15.12.2021, 13:32
delfinn http://www.edial.ru/articles/edial-zamer-kompr/ 15.12.2021, 11:59
Tilirit Да не клапан, а гидрик. 15.12.2021, 14:28
ABars Цитата(Tilirit @ 15.12.2021, 15:28) Да не... 15.12.2021, 19:05
Tilirit Ну ни для кого не секрет что у гетса стучащие гк п... 15.12.2021, 20:41
delfinn Цитата(Tilirit @ 15.12.2021, 20:41) Ну ни... 15.12.2021, 21:06
ABars Цитата(Tilirit @ 15.12.2021, 21:41) Ну ни... 16.12.2021, 0:06
NarimanSPb Tilirit,
Можете конечно опять проигнорировать как... 15.12.2021, 21:25
тимвал Цитата(NarimanSPb @ 15.12.2021, 21:25) Ti... 15.12.2021, 22:57
WADIE Проблема в том , что чел хочет потанцевать с бубн... 15.12.2021, 23:05
Tilirit Ну народ, вы как глухие со слепыми. Вам стараешься... 16.12.2021, 14:12
ABars Цитата(Tilirit @ 16.12.2021, 15:12) ... Г... 16.12.2021, 14:43
WADIE Тебе люди пытаются помочь , потыкав носом в нужну... 16.12.2021, 14:46
NarimanSPb Цитата(WADIE @ 16.12.2021, 14:46) Извини ... 16.12.2021, 18:03
WADIE Эбу этого не видит
Насколько помню прогу гетца , ... 16.12.2021, 18:17
ABars Цитата(WADIE @ 16.12.2021, 19:17) Эбу это... 16.12.2021, 19:03
WADIE Цитата(ABars @ 16.12.2021, 19:03) Бесполе... 16.12.2021, 19:38
NarimanSPb Цитата(WADIE @ 16.12.2021, 18:17) Эбу это... 16.12.2021, 19:41
Tilirit Вот ей богу. Ну неужели вы думаете что я за ПЯТЬ м... 16.12.2021, 21:30
тимвал Цитата(Tilirit @ 16.12.2021, 21:30) Так в... 16.12.2021, 22:48
Tilirit И ещё, в эти выходные я снимал стартер, зачем? ... 16.12.2021, 21:49
tirex57 Цитата(Tilirit @ 16.12.2021, 21:30) и бар... 17.12.2021, 8:21
ABars Цитата(tirex57 @ 17.12.2021, 9:21) ... Де... 18.12.2021, 1:33
WADIE NarimanSPb,
Все верно !
Есть опрос опрашива... 17.12.2021, 8:42
NarimanSPb WADIE,
Скопирую себе в архив. 17.12.2021, 10:37
WADIE Подкину немного дерьмеца навентилятор ...
Tilir... 17.12.2021, 17:51
NarimanSPb WADIE,
Он только редукционный клапан с пружиной м... 17.12.2021, 23:26
WADIE Немного не в тему , но ...
Клиент жаловался на ш... 18.12.2021, 20:54
Tilirit WADIE, я извиняюсь если что то наговорил. Я только... 18.12.2021, 21:27
NarimanSPb Цитата(Tilirit @ 18.12.2021, 21:27) в пер... 18.12.2021, 22:02
NarimanSPb Цитата(Tilirit @ 18.12.2021, 21:27) ...Во... 19.12.2021, 0:36
тимвал Цитата(Tilirit @ 18.12.2021, 21:27) в пер... 19.12.2021, 14:04
WADIE Да клапан , если он правильно работает ( , ни при ... 18.12.2021, 21:51
WADIE Был еще случай - на новой 9 у мужика плохо заводил... 18.12.2021, 22:02
Tilirit Проверял я приход питания на катушках. Конденсатор... 21.12.2021, 9:48
WADIE Tilirit, приход питания и корпус чем проверяли ?
... 21.12.2021, 11:19
Tilirit Напряжение я лампочкой (21вт)проверял, на катушки... 30.12.2021, 9:11
NarimanSPb Цитата(Tilirit @ 30.12.2021, 9:11) Может ... 31.12.2021, 16:19
WADIE Попробуй ради собачьего интереса , поменять на вв... 30.12.2021, 11:18
Tilirit Ошибки показывают только после первого завода. Пот... 31.12.2021, 18:38
ABars Цитата(Tilirit @ 31.12.2021, 19:38) Ошибк... 1.1.2022, 14:05
WADIE Если менять концы на катушке , и не одевать крышк... 31.12.2021, 18:58
Tilirit Катушки и провода куплены месец назад оригинал. До... 2.1.2022, 13:48
Tilirit Вопрос. Почему не выдает ошибку датчик детонации п... 9.1.2022, 13:11
NarimanSPb Цитата(Tilirit @ 9.1.2022, 13:11) Вопрос.... 9.1.2022, 14:27
Tilirit Спасибо конечно , но я сказал что отключил датчик ... 9.1.2022, 16:03
NarimanSPb Цитата(Tilirit @ 9.1.2022, 16:03) ...на ф... 9.1.2022, 19:36
Tilirit Датчик коленвала заменен на новый оригинал. Измене... 10.1.2022, 12:14
tirex57 Ну так в чем же дело оказалось?три месяца прошло.. 18.4.2022, 9:55
Tilirit А никаких изменений. Сажусь, дергаю стартером, зав... 19.4.2022, 12:59
NkAml Цитата(Tilirit @ 19.4.2022, 12:59) Чуть т... 20.4.2022, 14:46
Tilirit Бензонасос менян, всё перебрано. На майские буду м... 27.4.2022, 8:34
delfinn Цитата(Tilirit @ 27.4.2022, 8:34) Бензона... 28.4.2022, 8:45
WADIE Клапан масляный где находится ? Который меняли .... 28.4.2022, 17:14
NarimanSPb Цитата(WADIE @ 28.4.2022, 17:14) Знаю два... 28.4.2022, 18:53
WADIE Интересно ,какой он менял ?
И какое влияние оказ... 28.4.2022, 21:01
delfinn Здесь только татарин Ильдар поможет походу. Он и н... 30.4.2022, 16:04
Tilirit Ильдар не понадобился. Что было сделано?, а ничего... 24.5.2022, 15:08![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.11.2025, 3:03 |
