Какой антифриз лить в Гетц? (цвет, производитель) |
7.1.2022, 21:51
#251
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 189 Регистрация: 14.10.2007 Из: Пенза Мой город: Пенза |
Если на упаковке нет надписи: suitable for Hyudai Getz/Click или specialli for Getz/Click или only Getz/Click, то нельзя ни в коем случае. Может вам проще отдать машину на обслуживание официалам? Жаль машину, которая досталась данному индивиду. Вопросов много, но чел не знает, что он хочет... |
8.1.2022, 7:38
#252
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 396 Регистрация: 19.6.2020 Мой город: Городок |
а что так реагируете?
тема подбора антифриза для меня новая и если честно, как и для многих,замороченная.я просто хочу разобраться получше в теме,с помощью форумчан. и приобрести то что в данном случае просрочки подойдёт оптимальным образом вопросы в сообщении где и как узнали что родной для гетца этот код антифриза? пишут что он зеленый...выше в теме был спор что это концентрат или готовый...07100-00400 с иероглифами 4л это точно концентрат для разбавления с дистилировкой пополам??? хочу тоже проверить и удостовериться что он и для гетца родной. и где смотреть другие родные коды ?по запчастям каталоги ТО смотрел, по ВИНу и по модели.жидкостей там чето не нашел...а коды родных жидкостей как проверить? ож для гетца и для новейших Солярисов и Рио могут сильно отличаться,разве не так??? смотрел ютубу,в одной статье прочитал что кулстрим а-110 это как g12++? 591-08 и фольксовские g как-то соответствуют друг другу или между ними нет никакой связи? И гетцоводам не нужно вообще обращать внимание на g, а только главное чтоб был допуск h-k ms 591-08? так что ли? 591-08 точно подходит и на Гетц тоже? а не только на новейшие Солярисы и Рио которые в производстве сейчас? ну и если 591-08 допуск подходит полностью к гетцу тоже ,то как узнать максимальный список моделей антифриза с этим допуском? мало в каких подборщиках я его видел и там одна две жидкости...но их же намного больше ,полагаю... для того если не будет в наличии в месте покупки, чтоб был на руках возможно полный список ож концентратов с нашим допуском Сообщение отредактировал IGWT - 8.1.2022, 7:42 |
8.1.2022, 8:14
#253
я знаю чего я хочу
простыми словами,мне нужно минимум 3литра концентрата который точно ,проверено,хорошо подходит в гешку1,4 для полной замены с промывкой с разбавлением с дистилировкой.вот список производителей и модели этих концентратов подскажите где вы их смотрите и находите?чем больше тем лучше или вручную просматриваете описание самых популярных ож,есть ли у них этот допуск 591-08? |
8.1.2022, 8:25
#254
а где указано офиц.инфа что для гетца, в том числе и моего 1,4 "родной " это именно этот код (партнамбер) 07100-00400? это точно стопудов концентрат, а не готовый? цена не дорого,нормально. если это точно родной концентрат и для гешек,то просто возьму его |
8.1.2022, 11:38
#255
https://www.дриве2.ru/l/485617453422870730/
новый разработан в 2007 г тоесть изменились индексы партнамберы по сравнению с сообщением 245 данной темы на заводской заливке с 2009года? у меня Гетц 1,4 2007 ребят какой концентрат точно подойдет оптимально Сообщение отредактировал IGWT - 8.1.2022, 11:47 |
8.1.2022, 12:03
#256
вобщем оба эти ориг концентраты норм подойдут как я понял
07100-00400 07100-00420 |
8.1.2022, 16:06
#257
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2058 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское |
Чисто ИМХО.
Стариннае. В магазине. - Вот это что у вас там такое с красными бочками? Яблочки? Килограмм. Каждое протрите, и заверните в отдельную бумажку... А это? Апельсины? Килограмм. Каждый протрите и заверните в отдельную бумажку... Бананы есть?... А вот это, в уголке, красивое, золотистое? - Это изюм, но он не продаётся!!! |
8.1.2022, 22:57
#258
на Ютубе по поиску Hyundai Kia ms 591-08 есть также видюха вроде толковая где говорится что этому стандарту 591-08 и ещё двум стандартам для корейских авто на рынке РФ доступно всего навсего 4 наименования ож
родной зелёный с иероглифами 07100-00400 это самый простой с минимальным сроком и пробегом,и улучшенный родной розовый 07100-00420 про розовый и его партнамбер не уверен если не прав, поправьте кулстрим а-110 crown LLC a-110 ravenol так то))) |
8.1.2022, 23:21
#259
07100-00420 a110 тоже зелёный
и ещё есть 07100-00410 а-105 вобщем хорошо что тут подсказали про эти стандарты на ож для корейцев а то раньше ориентировался только на фольксовские g Сообщение отредактировал IGWT - 8.1.2022, 23:25 |
9.1.2022, 0:24
#260
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 801 Регистрация: 8.6.2010 Из: Пензенская область Мой город: Пенза |
Обычно новые допуски перекрывают старые. То есть в инструкциях пишут например: моторное масло с допуском не ниже ilsac GF-4, антифриз с допуском не ниже Hyundai Kia MS 591-08 и так далее. То есть подразумевается, что все, что новее подойдет на старый автомобиль. Исключения бываю, но о них обычно есть специальные оговорки. Из таких оговорок навскидку могу вспомнить только тормозуху DOT-5, которая новей, чем DOT-4, но не везде в старые системы льется.
Кулстрим А-110 антифриз российской заводской заливки. Лить можно смело. Последний аргумент: У меня такой залит третий год. У машины пробег 483 тысячи, живая, работает как положено. Гетц 1.4 2010 года. Короче лейте его и хватит уже вопросов. Цвет по-барабану, это просто краситель, вообще никак не отображающий какие либо характеристики ОЖ. Как у незамерзайки в бачок омывателя, вы надеюсь ее не по цвету покупаете. Сейчас вроде розовый А-110, был вроде зеленый, короче это не важно. Все еще сомневаетесь, идите к официалам, там могут даже бумажки дать, что это точно можно в вашу машину. Хотя в моем случае официалы лили мне масло без илсака и ОЖ без допуска Хендэ/Киа, но все же качественное. )))) Сообщение отредактировал zlcat - 9.1.2022, 0:25 |
10.1.2022, 8:08
#261
хорошо спасибо за инфо
мои соображения такие розовый не очень хочу,лучше например зелёный)этот кулстрим а110 зелёный пишут что сняли с производства и щас делают розовый,но может еще зелёный остался в продаже? мне на сервисе рекомендовали именно купить концентрат хотя я планирую и попросил их делать со снятием термостата ну с возможно полным сливом и промывкой.именно концентрат рекомендовали наверное потому что останется после промывки в любом случае там в системе сколько-то воды. далее,я поискал оригиналы 07100-00400 07100-00420 купил бы их но что-то сложно найти в продаже пишет товар временно отсутствует или снят с производства .может не там ищу.а где-то ещё они продаются, есть в наличии? соображения ещё такие что т.к.из-за просрочки замены порекомендовали и свежий скорее заменить то лучше взять обычный этот зелёный самый простой оригинал 07100-00400 который двухлетний типа силикатный,все равно нужно будет быстрее поменять? обратил внимание на равенол hjc concentrate 5л зелёный,цена чето 2,5тыр вроде норм ,ща погляжу по наличию и главное подскажите когда заливают концентрат на замену его необходимо предварительно хорошо перемешать с дистилировкой и после заливать? или же можно по отдельности их заливать типа они хорошо перемещаются ужЕ там в системе? Сообщение отредактировал IGWT - 10.1.2022, 8:11 |
12.1.2022, 15:37
#262
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 140 Регистрация: 17.4.2016 Мой город: г. Санкт-Петербург |
Варианты
ВСЁ!!!, остальное М-маркетинг, бренды, религия, в гетц залил зелёный готовый, могу марку назвать-Felix, замена-раз в два года (с запасом), в другое авто залит тот же Felix, но красный G12, замена раз в 3-4 года (с запасом), в гетц красный лить не буду, почему-см. выше, 5 кг-700 рублей, меняйте хоть каждый год, Когда-то тоже блал "фирменные" готовые или концентраты, разбавлял дистиллированной водой... Сообщение отредактировал GREENCIK - 12.1.2022, 15:41 |
14.1.2022, 10:13
#263
ну тоесть Вы утверждаете что ож, концентраты или готовые , не имеющие допуска 591-08 и ещё пару других корейских допусков которые обычно с этим 591-08 вместе, а только имеющие фольксовские g ,точно так же хорошо и безопасно подходят в Гетц( в любые гетцы)?
спорить не буду,может оно так или около того и есть... просто читал статьи что у немцев и корейцев разные требования к ож и их химсоставу, чето там силикаты фосфаты, у кого то одно запрещено и других другое наверное в гешку все же лучше родную ож или с допусками родной |
14.1.2022, 12:43
#264
Чисто ИМХО.
Примерно, как с маслами. Илсак - не илсак, а если не илсак, один хрен, подходит. Только, буквы и цифры другие. Влейте уже ему какое-нибудь Г с плюсиками с брендовой заправки, и вас непременно настигнет счастье. ЗЫ А то вы уже столько времени кругами ходите, как студент со сквозняками в карманах. :х Сообщение отредактировал ABars - 14.1.2022, 12:44 |
14.1.2022, 17:41
#265
Выберите и залейте уже что нибудь!
6 страниц..., напишите потом ЧТО ИМЕННО, аж интересно! |
21.6.2022, 10:11
#266
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 9.6.2022 Мой город: Ростовская обл |
А кто в гетца Hepu лил? На другой машине заливал Hepu G12 красный, концентрат, что в нем хорошо - он всегда чистый, старая помпа после замены ГРМ на 40000+ пробега - в отличном состоянии крыльчатка.
21.6.2022, 10:32
#267
И кстати зеленый хундаевский оригинальный антифриз уже не найти, снят с производства. Продают под другим артикулом уже красный,я так понял под G12 и выше,и формально для машин старше 2010 года.
21.6.2022, 11:02
#268
Hepu синий концентрат g11 ...
Замена с промывкой .через 180 тыс. ( 2-3 года) Вот уже 12 лет |
9.9.2022, 13:02
#269
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 9.9.2022 Мой город: ивановка |
Я зеленый лью RAVENOL
10.9.2022, 16:22
#270
долго подбирал в гешку антифриз на полную замену, хотел выбрать самый норм вариант,выбрал в итоге антифриз концентрат зелёный RAVENOL HJC Protect FL22 Concentrate (концентрат)
разбавили дистилировкой 1 к 1 уверенно могу советовать для полной замены ОЖ |
10.9.2022, 17:09
#271
10.9.2022, 21:03
#272
После промывки дистилл.водой правильно заливать :
Промыть дистил.водой , слить сколько сольется с нижнего шланга или пробки, залить в радиатор 3 литра концентрата , долить под горловину дистилл.воды . Развести 0.5 литра концентрата дист.водой 1 : 1 и залить в расширит. Бачек. Проехать 50 км , долить в бачек до уровня. Разведенный Сообщение отредактировал WADIE - 22.10.2022, 21:28 |
22.10.2022, 18:08
#273
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 17.10.2020 Из: Выхино Мой город: Человейник |
Читайте на баклахе, если написато что подходит для чугуна и алюминя то можно лить.
Вот термостат надо выбирать, оригинальный контрафакт стали продавать, не открывается… |
22.10.2022, 20:08
#274
Текстовая версия | Сейчас: 16.6.2026, 19:09 |
