Автоматическое выключение габаритных огней., Блок автоматического выключение габаритных огней. |
3.9.2016, 22:52
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 145 Регистрация: 24.11.2015 Из: СПб Мой город: SPb |
Как это обычно бывает все началось после покупки авто. Приобрел данное чудо корейской мысли пару недель назад для жены. Авто 2006 года, рестайл в комплектации GLS c 200т пробега.
Пару дней поездил сам и понял, без автоматического выключения света и габаритов эксплуатировать авто будет проблематично. (хотя это спорный момент, тут дело привычки) Решил сделать свет по аналогии с моим текущем авто. Чтобы фары сами включались и выключали, при этом не только ближний, но и габариты ( в питере частенько бывает плохая погода). Ну и для безопасности, что бы была возможность включить габариты после извлечения ключа зажигания. Такие функции есть в автомобилях, поставляемых в Евросоюз, а России как обычно не повезло. Поэтому решил сделать сам. Блок подключает на штатное место модуля DRL (хотя с ним тоже засада об этом позже). И так чего я добился. 1. Это штатная возможность включать и выключать габариты родным выключателем на руле, при любом положении ключа. 2. Так же автоматическое выключение габаритов после остановки двигателя. (хотел немного по-другому, но к модулю DRL подходит только сигнал с генератора) То есть переключаем в положение ближний свет и забываем про него, он сам включается когда машина заведется и выключиться когда двигатель остановится. (в данном случае управляются только габариты, ближний и так выключается после выключения зажигания) Схема получилась достаточно простой, если будет интерес выложу файл печатной платы и прошивку контроллера. ( контроллер stm32, печатка в pcad). Теперь о самом интересном. Для подключения нужно достать блок предохранителей салона. Это относительно не сложно делает. 1. Снять обшивку под рулем. 2 самореза и один винт под крышкой блока предохранителей. Потом просто аккуратно её сдернуть. 2. Вытащить все кабели из блока предохранителей. (старайтесь все сфотографировать будет легче собирать обратно. Если что фотки у меня есть) 3. Открутить 2 винта крепления блока предохранителей вытащить блок, отсоединив остальные кабели. И тут мы видим засаду, места то под модуль DRL нет. На фото видно. 4. Приходится разобрать блок предохранителей, это не сложно нужно вытащить все реле и поддеть защелки и задняя часть снимется. 5. Далее я, припаивал провода своего блока пряма на плату. Смотрите фото. a. Красный - +12 b. Черный - GND c. Коричневый - выход управления реле габаритов d. Зеленый - вход с переключателя габаритов под рулем e. Желтый - сигнал с генератора (двигатель включен) 6. Аккуратно размещаю свой блок в корпусе блока предохранителей и все собираю обратно. 7. Теперь необходимо переставить зеленый провод с переключателя габаритных огней на разъеме I/P-J с 12 на 11. Для этого потребуется иголка или тонкое шило. С той стороны которой разъем втыкается блок возлей 12 контакта есть небольшой пластиковый фиксатор, его нужно отогнут и вытащить контакт. Можно посветить фонариком и посмотреть как устроен механизм в соседних пинах где нет контакта. 8. Далее пригождаются все фото сделанные при разборке, чтобы не перепутать разъемы. Блок предохранителей можно не разбирать, а взять все сигналы с подходящих кабелей, но я не ищу простых путей. Ну вот вроде и все. Добавлю пару фоток процесса. Будут вопросы задавайте. Блок предохранителей салона
Кол-во скачиваний: 12Место под модуль DRL
Кол-во скачиваний: 14Плата блока предохранителей
Кол-во скачиваний: 15Перенос провода в разъеме
Кол-во скачиваний: 16PS: ни кого не хочу критиковать, но загрузка фотографий на сайт сделана просто отвратно. Сообщение отредактировал sprutkmv - 3.9.2016, 22:54 |
sprutkmv Автоматическое выключение габаритных огней. 3.9.2016, 22:52
sprutkmv Как и обещал выкладываю схему и печатную плату бло... 15.9.2016, 13:52
sprutkmv Прошивка
15.9.2016, 13:55
sprutkmv Цитата(sprutkmv @ 15.9.2016, 13:55) Проши... 17.9.2016, 15:56
vt1980 Цитата(sprutkmv @ 3.9.2016, 22:52) он сам... 25.5.2017, 1:33
sprutkmv Цитата(vt1980 @ 25.5.2017, 1:33) А можно ... 25.5.2017, 9:42
Smafman Доброго времени суток. Заинтересовался данной дора... 9.3.2022, 22:29
sprutkmv Цитата(Smafman @ 9.3.2022, 22:29) Доброго... 10.3.2022, 0:08
sprutkmv Описание подключения
10.3.2022, 12:00
sprutkmv RE: Автоматическое выключение габаритных огней. 10.3.2022, 12:11
Smafman Огромное спасибо) 10.3.2022, 21:50
Smafman Наконец-то доделал плату, подключил к машине. Прав... 20.3.2022, 16:58
sprutkmv Цитата(Smafman @ 20.3.2022, 16:58) Наконе... 24.3.2022, 12:22
NarimanSPb Цитата(sprutkmv @ 24.3.2022, 12:22) Малов... 24.3.2022, 23:14
Smafman Цитата(sprutkmv @ 24.3.2022, 12:22) Малов... 25.3.2022, 6:29
sprutkmv Цитата(Smafman @ 25.3.2022, 6:29) Пробова... 25.3.2022, 15:47
WADIE Делай диодную развязку 20.3.2022, 19:13
WADIE Не забудь про помехозащищенность 25.3.2022, 7:06
WADIE И может имеет смысл проверить диоды генератора . Ч... 25.3.2022, 8:07
sprutkmv Подключение:
Блок подключается на место блока DRL
... 25.3.2022, 16:00
Smafman Цитата(sprutkmv @ 25.3.2022, 16:00) Подкл... 25.3.2022, 16:07![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.11.2026, 20:11 |
