Дребежит лобовое стекло!!! Решение проблемы |
22.4.2007, 9:56
#101
Меня окончательно достал этот звук, и я решил его убить! :twisted:
Для этого я помыл машинку, надел перчаточки защитные, вооружился крестовой и плоской отверточками, деревянным молоточком, ключиком на 17, и изолирующими материалами 1. Снимаем поводки стеклоочистителя. Для этого поддеваем крышечки, закрывающие гайки, плоской отверточкой, и снимаем их. Далее ключом (17) откручиваем гаечки, и демонтируем поводки. Не бойтесь пружин - они не опасны! Рис.1
2. Снимаем уплотнитель моторного отсека. Пасатижами или деревянным молоточком выбиваем пистоны уплотнителя снизу вверх, по всей длине. Пистоны не ломаются, т.к. сделаны в ввиде ёлочки… Рис.2
3. Снимаем накладку лобового стекла. Для этого выкручиваем 4 самореза (2 по бокам, и 2 в середине накладки) Рис.3
4. Для демонтажа «жабо» тянем левую половинку на себя и чуть вниз, параллельно лобовому стеклу… Затем так же снимаем правую половинку…. Как видно (как мне кажется!), скрепящая поверхность не та, на которой находится резиновая каёмка, а та, которая "хватается" за края лобово стекла. Рис.4
Для удаления скрипа, тщательно моем обе половинки накладки и обезжириваем резиновую каёмку с внутренней стороны. Уплотнительным материалом может быть что угодно. В наличии у меня были - 2-х сторонний узкий скотч и Ш-образный оконный уплотнитель (белый). Т.к. скотч необходимо клеить 2-мя слоями, из-за его толщины, экономически целесообразным я посчитал оконный уплотнитель. Разрезаем его вдоль, по нужной длине, и наклеиваем на резиновуй каёмку. Г-образные держатели я просто обматал виниловой изолентой. 5. Сборку проводим в обратной последовательности. ИТОГ: Счастья полные штаны! Все скрипы исчезли! :grin: Вся работа (монтаж/демонтаж) заняла около 30 минут. ЗЫ По ходу был промыт и промазан стеклоочистительный механизм, и вымыто пространство под накладкой. |
Вовка Дребежит лобовое стекло!!! Решение проблемы 22.4.2007, 9:56
Ratmir Гетцеводы привет !!! Не нашел по теме... 20.3.2012, 11:46
Александр23 Вряд ли. Отломилось наверняка со льдом. 20.3.2012, 11:50
Алеф Ratmir, http://www.elcats.ru/hyundai/Parts.aspx?Mo... 20.3.2012, 11:53
Ratmir Алеф,
спасибо ! коды на екзисте такие же ? 20.3.2012, 12:13
lemmus Цитата(Ratmir @ 20.3.2012, 14:13) коды на... 23.3.2012, 9:54
Вовка Это и есть Экзист 20.3.2012, 13:15
Ratmir Вовка, lemmus,
да увидал уже ,спасибо ! 24.3.2012, 18:35
Леонид21 Проклеил все как написано в статье на блампере- и ... 3.4.2014, 8:33
WADIE Леонид21,
это было описано 7 лет назад у нас на ... 3.4.2014, 9:25
Модест Фотки в первом сообщении на замке.
Как просмотре... 3.4.2014, 9:33
Вовка Пардоньте, случайно не тот альбом запоролил)) 3.4.2014, 9:54
Alex821 При определенной скорости, при определенных кочках... 13.11.2014, 17:49
Glom Цитата(Alex821 @ 13.11.2014, 17:53) При о... 13.11.2014, 17:56
Alex821 А для этого торпеду нужно снимать? 13.11.2014, 17:57
WADIE очень часто дребезжит "жабо" ( пластиков... 13.11.2014, 18:10
Alex821 Это можно, в принципе, самостоятельно сделать? 13.11.2014, 18:19
WADIE Alex821,
"не боги горшки обжигают"
чит... 13.11.2014, 18:49
zlcat У меня этот скрип начался лет пять назад. Искал до... 16.1.2022, 22:14
ABars Интересно как!...
Крепёж и лапки под стекло вс... 17.1.2022, 2:59
zlcat Цитата(ABars @ 17.1.2022, 2:59) Интересно... 17.1.2022, 22:28
zlcat Пичаль у меня. Менял давеча лобовое стекло. Заодно... 9.3.2022, 8:12
Brodilis Цитата(zlcat @ 9.3.2022, 9:12) Пришлось с... 9.3.2022, 12:40
WADIE Обрати внимание на место состыковки половин жабо 9.3.2022, 10:09
zlcat Будет потеплей, еще раз все проверю. Неоригинальны... 10.3.2022, 23:15
ABars Чисто ИМХО.
Предлагаю дерзкий эксперимент!
Ког... 11.3.2022, 0:35
Brodilis Цитата(zlcat @ 11.3.2022, 0:15) Неоригина... 15.3.2022, 11:37
zlcat Цитата(Brodilis @ 15.3.2022, 11:37) имеет... 16.3.2022, 22:43
zlcat Когда тепло и дребезжит меньше само по себе. Сейча... 11.3.2022, 6:48
zlcat Я кажется решил наконец проблему дребезжания. Приц... 25.10.2023, 18:58
Rebel-1 ТОже очень хочу поменять, и понимаю что дребезжит ... 26.10.2023, 12:13
ABars Чисто ИМХО.
Дребезжать может только то, что имеет ... 26.10.2023, 13:06
zlcat Цитата(ABars @ 26.10.2023, 13:06) Чисто И... 27.10.2023, 21:17
ABars Цитата(zlcat @ 27.10.2023, 22:17) С одной... 28.10.2023, 2:32
Brodilis Цитата(zlcat @ 25.10.2023, 19:58) Я кажет... 27.10.2023, 0:46
ABars Цитата(Brodilis @ 27.10.2023, 1:46) ...
д... 27.10.2023, 13:34
Duncher Помогите, пожалуйста, куда копать? Переклеил жабо ... 3.5.2024, 15:39
ABars Цитата(Duncher @ 3.5.2024, 16:39) Помогит... 3.5.2024, 17:15
Duncher Цитата(ABars @ 3.5.2024, 17:15) Чисто ИМХ... 3.5.2024, 21:04
Duncher Лобовое, кстати оригинальное, люфтов нет. Возможно... 3.5.2024, 21:15
ABars Цитата(Duncher @ 3.5.2024, 22:15) ... или... 4.5.2024, 1:10
Duncher Да уже сажал, самое интересное, что не удаётся выя... 4.5.2024, 7:11
ABars Цитата(Duncher @ 4.5.2024, 8:11) Да уже с... 4.5.2024, 10:36
NarimanSPb Duncher,
Попробуйте следующий способ выявления ис... 5.5.2024, 16:17
zlcat Цитата(NarimanSPb @ 5.5.2024, 16:17) Dunc... 8.5.2024, 19:32
WADIE А снять пластик жабо не судьба ?
И поездить послуш... 11.5.2024, 16:28![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 29.11.2025, 11:58 |
