8.7.2008, 15:45
#2501
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 20 Регистрация: 20.12.2007 Из: москва |
РЕБЯТА! ПРОШУ ОТНЕСТИСЬ С ПОНИМАНИЕМ.
ТЕМА ДЛЯ АВАРИЙНЫХ ОБРАЩЕНИЙ И ПРОЧИХ НЕПОНЯТОК. СПАСИБО - ПОЖАЛУЙСТА В ЭТОЙ ТЕМЕ БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ. Тема вот какая Переодически (когда как) вырубается спидометр и гаснет время (часы) и километраж. - ОДНОВРЕМЕННО. т.е еду все работает ,кроме перечисленного. Дорестайлинг 1.3 ГЛ _______________________________ Предохранители впоряде. Приборку разбирал контакты дергал. -----Эффэкта ноль .......... Вопрос? может у кого было тож самое , дайте мыслю чего дальше делать. в сервис самое последние если вырубиться нодолго. СПАСИБО Сообщение отредактировал Александр23 - 19.3.2010, 22:13 |
Серхио Помогите, электрики! (любые вопросы, которых нет в FAQ) 8.7.2008, 15:45
Iliy Semenoff Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, горит лампа о... 26.2.2021, 21:00
NarimanSPb Цитата(Iliy Semenoff @ 26.2.2021, 21:00) ... 26.2.2021, 22:17
Iliy Semenoff Цитата(NarimanSPb @ 26.2.2021, 22:17) Ско... 26.2.2021, 22:34
NarimanSPb Цитата(Iliy Semenoff @ 26.2.2021, 22:34) ... 27.2.2021, 11:24
Iliy Semenoff Цитата(NarimanSPb @ 27.2.2021, 11:24) htt... 27.2.2021, 13:43
WADIE Iliy Semenoff,
Либо контакт замка багажника
Либ... 26.2.2021, 22:11
Iliy Semenoff Цитата(WADIE @ 26.2.2021, 22:11) Iliy Sem... 26.2.2021, 22:31
перед установкой замка , проверял... 27.2.2021, 12:26
nikolavniipp Всем привет!
АКБ полтора года.
За это время ба... 7.11.2021, 12:23
galileo Цитата(nikolavniipp @ 7.11.2021, 13:23) В... 7.11.2021, 12:50
nikolavniipp ЗЫ. Вчера вечером, после проведения вышеперечислен... 7.11.2021, 12:49
galileo Цитата(nikolavniipp @ 7.11.2021, 13:49) З... 7.11.2021, 12:58
nikolavniipp Выругался.
Прошу прощения за ошибку.
Ток под сигна... 7.11.2021, 13:18
galileo Цитата(nikolavniipp @ 7.11.2021, 14:18) В... 7.11.2021, 13:39
nikolavniipp Подключил мультиметр, прибор показал 12,27 В
Включ... 7.11.2021, 14:54
WADIE Аккумулятор на зарядку . Малым током , не более 2-... 7.11.2021, 15:17
nikolavniipp Ток 1,5 А, время 40мин., аккумулятор заряжен.
Заря... 7.11.2021, 21:18
NarimanSPb nikolavniipp,
А что Вы хотите от засульфатированн... 7.11.2021, 21:42
WADIE nikolavniipp,
Лампа стоп ( 21Вт = ток чуть бол... 7.11.2021, 21:57
nikolavniipp Спасибо, сделаю. 7.11.2021, 22:26
ABars Чисто ИМХО, и никого не склоняю.
Реанимировать сул... 8.11.2021, 0:51
У Вас кальциевая АКБ (Са/Са)? Если ... 8.11.2021, 10:32
Лампу повесил, три часа - горит х... 8.11.2021, 21:36
ABars Цитата(nikolavniipp @ 8.11.2021, 22:36) В... 8.11.2021, 22:34
winter970 Добрый день. Подскажите вчера вечером перестал раб... 11.11.2021, 10:23
ABars Цитата(winter970 @ 11.11.2021, 11:23) Под... 11.11.2021, 11:43
winter970 Цитата(ABars @ 11.11.2021, 11:43) Дорогой... 11.11.2021, 12:50
galileo Цитата(winter970 @ 11.11.2021, 11:23) Доб... 11.11.2021, 14:16
winter970 Цитата(galileo @ 11.11.2021, 14:16) Посмо... 11.11.2021, 15:37
NarimanSPb Цитата(winter970 @ 11.11.2021, 10:23) Доб... 11.11.2021, 16:30
NarimanSPb winter970,
Какой предохранитель?
Родной от ЦЗ авт... 11.11.2021, 16:39
winter970 Цитата(NarimanSPb @ 11.11.2021, 16:39) wi... 11.11.2021, 17:03
Да, ПЕРВЫМ ДЕЛОМ проверьте состояние п... 11.11.2021, 17:21
тимвал По логике всех больше открывается и закрывается во... 16.11.2021, 22:48
Александр23 Цитата(тимвал @ 16.11.2021, 22:48) По лог... 20.11.2021, 10:38
Лаосский партизан Цитата(Александр23 @ 20.11.2021, 10:38) а... 22.11.2021, 17:10
WADIE А еще до пятой двери тепло почти не доходит . И пр... 22.11.2021, 18:30
retwel Добрый день! Подскажите, что смотреть? После п... 13.4.2022, 17:27
NarimanSPb retwel,
Надо еще проверить как фары реагируют на ... 13.4.2022, 19:59
retwel Цитата(NarimanSPb @ 13.4.2022, 19:59) ret... 13.4.2022, 20:32
WADIE А тебе что посоветовали ??? 14.4.2022, 5:25
ЮАС Добрый вечер! Проблема в следующем: предохрани... 26.10.2022, 22:11
Yugin Возможно сломались провода в переходе стойка -двер... 26.10.2022, 22:26
ЮАС В общем, дело было в самом регуляторе-джойстике (з... 5.11.2022, 12:31
AnTelesh Добрый вечер! Тоже проблема появилась - загоре... 5.11.2022, 18:52
Rebel-1 Цитата(AnTelesh @ 5.11.2022, 18:52) Добры... 6.11.2022, 16:07
AnTelesh Цитата(Rebel-1 @ 6.11.2022, 18:07) Е... 6.11.2022, 18:33
ABars Цитата(AnTelesh @ 6.11.2022, 19:33) Тоже ... 6.11.2022, 20:05
AnTelesh Цитата(ABars @ 6.11.2022, 22:05) До возни... 7.11.2022, 5:11
NarimanSPb Цитата(AnTelesh @ 7.11.2022, 5:11) лампа ... 7.11.2022, 16:23
WADIE А стоит выключить-включить ближний свет, как пропа... 7.11.2022, 10:17
AnTelesh Цитата(WADIE @ 7.11.2022, 12:17) А стоит ... 7.11.2022, 16:07
WADIE Плохой контакт на разъеме приборки 7.11.2022, 16:09
shotakoe При включении габаритов, подсветка приборной панел... 18.11.2022, 13:54
NarimanSPb Цитата(shotakoe @ 18.11.2022, 13:54) При ... 19.11.2022, 12:36
WADIE Для начала почистите контакты в подрулевом переклю... 18.11.2022, 22:56
shotakoe Цитата(WADIE @ 18.11.2022, 22:56) Для нач... 18.11.2022, 23:16
ABars Цитата(shotakoe @ 19.11.2022, 0:16) как э... 19.11.2022, 9:12
shotakoe Цитата(ABars @ 19.11.2022, 9:12) Чисто ИМ... 19.11.2022, 11:29
Александр23 случайно автозапуск не стоит? он к той же цепи под... 26.11.2022, 9:16
ABars Очень прошу, не пинайте сильно.
Озадачился я с под... 16.12.2022, 15:10
Brodilis Цитата(ABars @ 16.12.2022, 16:10) Очень п... 20.12.2022, 12:58
WADIE Пинать будем не сильно , но больно .
Нет
SD 92... 16.12.2022, 21:22
ABars Цитата(WADIE @ 16.12.2022, 22:22) ...
Нет... 16.12.2022, 23:08
Egemot Добрый день.
Вопрос про многострадальную контактну... 30.10.2023, 20:09
NarimanSPb Цитата(Egemot @ 30.10.2023, 20:09) Хотел ... 30.10.2023, 23:22
Rebel-1 Цитата(NarimanSPb @ 30.10.2023, 23:22) Це... 31.10.2023, 12:46
NarimanSPb Цитата(Rebel-1 @ 31.10.2023, 12:46) ... 31.10.2023, 16:16
Egemot Цитата(NarimanSPb @ 30.10.2023, 23:22) Це... 31.10.2023, 22:32
NarimanSPb Цитата(Egemot @ 30.10.2023, 20:09) ... сд... 1.11.2023, 11:09
Egemot Цитата(NarimanSPb @ 1.11.2023, 11:09) То ... 1.11.2023, 14:00
Rebel-1 Цитата(NarimanSPb @ 31.10.2023, 16:16) Ну... 31.10.2023, 17:35
NarimanSPb Egemot,
Тогда чтобы определить виновника, временн... 3.11.2023, 13:37
PavelKochergin Добрый день.
Помогите, пожалуйста, разобраться с п... 5.9.2024, 9:44
PavelKochergin Цитата(PavelKochergin @ 5.9.2024, 9:44) Д... 5.9.2024, 17:32
ABars Чисто ИМХО1.
Цифры идеальных слпротивлений у вас в... 5.9.2024, 21:40
NarimanSPb Цитата(PavelKochergin @ 5.9.2024, 9:44) .... 6.9.2024, 0:15
vag377 всем привет!
пропали габаритные огни. предох... 6.10.2024, 13:09
ABars Цитата(vag377 @ 6.10.2024, 14:09) всем пр... 6.10.2024, 13:59
Ps3 Добрый день.
При выключенном зажигания, при нажати... 3.11.2024, 11:41
ABars Цитата(Ps3 @ 3.11.2024, 12:41) Добрый ден... 3.11.2024, 11:55
Ps3 ABars,
Спасибо. 4.11.2024, 20:31
Эдуард1985 Добрый вечер. Пропала подсветка спидометра и тахом... 25.11.2024, 21:26
ABars Цитата(Эдуард1985 @ 25.11.2024, 22:26) До... 25.11.2024, 22:34
NarimanSPb Цитата(Эдуард1985 @ 25.11.2024, 21:26) До... 26.11.2024, 0:39
Эдуард1985 Цитата(NarimanSPb @ 26.11.2024, 0:39) Что... 26.11.2024, 21:58
ABars Цитата(Эдуард1985 @ 26.11.2024, 22:58) да... 26.11.2024, 22:32
Эдуард1985 Цитата(ABars @ 26.11.2024, 22:32) Хоть чт... 26.11.2024, 22:58
ABars Цитата(Эдуард1985 @ 26.11.2024, 23:58) кн... 27.11.2024, 2:00
Эдуард1985 Цитата(ABars @ 27.11.2024, 2:00) Окошки о... 27.11.2024, 20:50
ABars Цитата(Эдуард1985 @ 27.11.2024, 21:50) да... 27.11.2024, 22:02
WADIE А если лампочки пошевелить , то они вдруг начинают... 26.11.2024, 6:29
WADIE Откручивать крепеж лучше совсем короткой отверткой... 29.11.2024, 11:18
Лаосский партизан Цитата(WADIE @ 29.11.2024, 11:18) Откручи... 29.11.2024, 15:23
ABars Цитата(Лаосский партизан @ 29.11.2024, 16... 29.11.2024, 16:12
WADIE Заменить лучше сразу все
1 на уровень топлива,
... 29.11.2024, 11:22
NarimanSPb Лаосский партизан,
Открываешь Ютуб или Рутуб наби... 29.11.2024, 16:23![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2025, 21:44 |
