Пропуски воспламенения
РоманычСамара
сообщение 5.7.2010, 18:37
Сообщение #301
Из: Самара
Мой город: Самара
Горит ЧЕК, сканер показал "Пропуски воспламенения", заменил свечи провода помогло на 1 день, потом опять тоже самое!!! Фильтр топливный поменял.Где искать? Форсунки ? Катушки зажигания?? До 2тыс. оборотов не тянет вообще.
- РоманычСамара   Пропуски воспламенения   5.7.2010, 18:37
- - tirex57   Может у вас что то с давлением масла связано,напр...   12.12.2021, 16:03
- - Tilirit   Подскажите, что за датчик стоит рядом с датчиком к...   13.12.2021, 20:48
|- - stalker575   Цитата(Tilirit @ 13.12.2021, 20:48) Подск...   14.12.2021, 9:59
- - Tilirit   Нет это не лямда, прямо рядом с дпкв. На него одев...   14.12.2021, 10:19
|- - тимвал   Цитата(Tilirit @ 14.12.2021, 10:19) Компр...   14.12.2021, 13:21
|- - NarimanSPb   Цитата(тимвал @ 14.12.2021, 13:21) И возм...   14.12.2021, 14:36
- - Tilirit   Компрессию мерил с утра на еще не заведённом двига...   14.12.2021, 18:19
|- - delfinn   Цитата(Tilirit @ 14.12.2021, 18:19) Компр...   14.12.2021, 22:24
- - Tilirit   Поведайте, как правильно измерить компрессию на хо...   15.12.2021, 10:00
|- - ABars   Цитата(Tilirit @ 15.12.2021, 11:00) ... С...   15.12.2021, 13:32
- - delfinn   http://www.edial.ru/articles/edial-zamer-kompr/   15.12.2021, 11:59
- - Tilirit   Да не клапан, а гидрик.   15.12.2021, 14:28
|- - ABars   Цитата(Tilirit @ 15.12.2021, 15:28) Да не...   15.12.2021, 19:05
- - Tilirit   Ну ни для кого не секрет что у гетса стучащие гк п...   15.12.2021, 20:41
|- - delfinn   Цитата(Tilirit @ 15.12.2021, 20:41) Ну ни...   15.12.2021, 21:06
|- - ABars   Цитата(Tilirit @ 15.12.2021, 21:41) Ну ни...   16.12.2021, 0:06
- - NarimanSPb   Tilirit, Можете конечно опять проигнорировать как...   15.12.2021, 21:25
|- - тимвал   Цитата(NarimanSPb @ 15.12.2021, 21:25) Ti...   15.12.2021, 22:57
- - WADIE   Проблема в том , что чел хочет потанцевать с бубн...   15.12.2021, 23:05
- - Tilirit   Ну народ, вы как глухие со слепыми. Вам стараешься...   16.12.2021, 14:12
|- - ABars   Цитата(Tilirit @ 16.12.2021, 15:12) ... Г...   16.12.2021, 14:43
- - WADIE   Тебе люди пытаются помочь , потыкав носом в нужну...   16.12.2021, 14:46
|- - NarimanSPb   Цитата(WADIE @ 16.12.2021, 14:46) Извини ...   16.12.2021, 18:03
- - WADIE   Эбу этого не видит Насколько помню прогу гетца , ...   16.12.2021, 18:17
|- - ABars   Цитата(WADIE @ 16.12.2021, 19:17) Эбу это...   16.12.2021, 19:03
||- - WADIE   Цитата(ABars @ 16.12.2021, 19:03) Бесполе...   16.12.2021, 19:38
|- - NarimanSPb   Цитата(WADIE @ 16.12.2021, 18:17) Эбу это...   16.12.2021, 19:41
- - Tilirit   Вот ей богу. Ну неужели вы думаете что я за ПЯТЬ м...   16.12.2021, 21:30
|- - тимвал   Цитата(Tilirit @ 16.12.2021, 21:30) Так в...   16.12.2021, 22:48
- - Tilirit   И ещё, в эти выходные я снимал стартер, зачем? ...   16.12.2021, 21:49
- - tirex57   Цитата(Tilirit @ 16.12.2021, 21:30) и бар...   17.12.2021, 8:21
|- - ABars   Цитата(tirex57 @ 17.12.2021, 9:21) ... Де...   18.12.2021, 1:33
- - WADIE   NarimanSPb, Все верно ! Есть опрос опрашива...   17.12.2021, 8:42
- - NarimanSPb   WADIE, Скопирую себе в архив.   17.12.2021, 10:37
- - WADIE   Подкину немного дерьмеца навентилятор ... Tilir...   17.12.2021, 17:51
- - NarimanSPb   WADIE, Он только редукционный клапан с пружиной м...   17.12.2021, 23:26
- - WADIE   Немного не в тему , но ... Клиент жаловался на ш...   18.12.2021, 20:54
- - Tilirit   WADIE, я извиняюсь если что то наговорил. Я только...   18.12.2021, 21:27
|- - NarimanSPb   Цитата(Tilirit @ 18.12.2021, 21:27) в пер...   18.12.2021, 22:02
|- - NarimanSPb   Цитата(Tilirit @ 18.12.2021, 21:27) ...Во...   19.12.2021, 0:36
|- - тимвал   Цитата(Tilirit @ 18.12.2021, 21:27) в пер...   19.12.2021, 14:04
- - WADIE   Да клапан , если он правильно работает ( , ни при ...   18.12.2021, 21:51
- - WADIE   Был еще случай - на новой 9 у мужика плохо заводил...   18.12.2021, 22:02
- - Tilirit   Проверял я приход питания на катушках. Конденсатор...   21.12.2021, 9:48
- - WADIE   Tilirit, приход питания и корпус чем проверяли ? ...   21.12.2021, 11:19
- - Tilirit   Напряжение я лампочкой (21вт)проверял, на катушки...   30.12.2021, 9:11
|- - NarimanSPb   Цитата(Tilirit @ 30.12.2021, 9:11) Может ...   31.12.2021, 16:19
- - WADIE   Попробуй ради собачьего интереса , поменять на вв...   30.12.2021, 11:18
- - Tilirit   Ошибки показывают только после первого завода. Пот...   31.12.2021, 18:38
|- - ABars   Цитата(Tilirit @ 31.12.2021, 19:38) Ошибк...   1.1.2022, 14:05
- - WADIE   Если менять концы на катушке , и не одевать крышк...   31.12.2021, 18:58
- - Tilirit   Катушки и провода куплены месец назад оригинал. До...   2.1.2022, 13:48
- - Tilirit   Вопрос. Почему не выдает ошибку датчик детонации п...   9.1.2022, 13:11
|- - NarimanSPb   Цитата(Tilirit @ 9.1.2022, 13:11) Вопрос....   9.1.2022, 14:27
- - Tilirit   Спасибо конечно , но я сказал что отключил датчик ...   9.1.2022, 16:03
|- - NarimanSPb   Цитата(Tilirit @ 9.1.2022, 16:03) ...на ф...   9.1.2022, 19:36
- - Tilirit   Датчик коленвала заменен на новый оригинал. Измене...   10.1.2022, 12:14
- - tirex57   Ну так в чем же дело оказалось?три месяца прошло..   18.4.2022, 9:55
- - Tilirit   А никаких изменений. Сажусь, дергаю стартером, зав...   19.4.2022, 12:59
|- - NkAml   Цитата(Tilirit @ 19.4.2022, 12:59) Чуть т...   20.4.2022, 14:46
- - Tilirit   Бензонасос менян, всё перебрано. На майские буду м...   27.4.2022, 8:34
|- - delfinn   Цитата(Tilirit @ 27.4.2022, 8:34) Бензона...   28.4.2022, 8:45
- - WADIE   Клапан масляный где находится ? Который меняли ....   28.4.2022, 17:14
|- - NarimanSPb   Цитата(WADIE @ 28.4.2022, 17:14) Знаю два...   28.4.2022, 18:53
- - WADIE   Интересно ,какой он менял ? И какое влияние оказ...   28.4.2022, 21:01
- - delfinn   Здесь только татарин Ильдар поможет походу. Он и н...   30.4.2022, 16:04
- - Tilirit   Ильдар не понадобился. Что было сделано?, а ничего...   24.5.2022, 15:08
4 страниц V  « < 2 3 4
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.11.2025, 2:30
