Тонкий свист/визг при оборотах 2500-3000, очень высокий звук, меняет тональность, после 3000 пропадает |
13.5.2022, 22:14
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 6.11.2018 Мой город: Воронеж |
Доброго времени суток!
Подскажите, может кто сталкивался, ни один мастер не может найти причину. А просто так скидывать все ремни никто не хочет, даже за плату(( История началась после замены грм, всех ремней и роликов и помпы. Менялись в сервисе по корейцам, 5 лет назад меняла грм у этих же ребят, 5 лет никаких посторонних звуков, поэтому на следующую замену снова приехала к ним. На холостых и вообще на нейтрали никаких звуков нет, хоть до 5000 оборотов крути. Только в движении, только под нагрузкой. Когда машин холодный, свист появляется уже на 1500, по мере прогрева эта планка поднимается, уже на 1500 его нет, а начинается на 2000, потом на 2500. На хорошо прогретой машине свист очень тихо, после 3000 пропадает (выяснилось на трассе, в городе на таких оборотах не езжу). на 2500 слышно сильнее всего. Тональность меняется в соответствии с оборотами - чем выше обороты, тем тоньше и пронзительнее свист. Отпускаешь газ, обороты тут же падают и звук естественно пропадает. К ребятам, которые меняли грм, и к другим мастерам заезжала, катались, звук слышат, но не знают, что это, то говорили - поезди, пропадет, то говорят - хороший звук себя проявит! проехала уже где-то 7 тыс км, звук никуда не пропал. вд-шкой на приводные ремни брызгали, звук остался. Звук записала на диктофон (был привязан к крышке грм во время движения, иначе никак свист не поймать)). Хорошо слышно, например, на 00:14 секунде и далее, такой пронзительный звук. Может, есть идеи какие-нибудь, что это может быть? в совпадения не сильно верится (что это не связано с заменой ремней), появилось четко после выезда из сервиса.
Anna_sme Тонкий свист/визг при оборотах 2500-3000 13.5.2022, 22:14
delfinn По аудио файлу плохо слышно, то ли шипы, то ли мок... 14.5.2022, 0:06
Anna_sme Цитата(delfinn @ 14.5.2022, 0:06) По ауди... 15.5.2022, 22:14
delfinn Цитата(Anna_sme @ 15.5.2022, 22:14) А не ... 16.5.2022, 22:24
galileo Цитата(delfinn @ 16.5.2022, 23:24) Скинут... 17.5.2022, 22:20
galileo Не пойму. Вы говорите на холостых и на нейтрали не... 17.5.2022, 22:08
NarimanSPb Цитата(galileo @ 17.5.2022, 22:08) Если б... 17.5.2022, 23:37
galileo Цитата(NarimanSPb @ 18.5.2022, 0:37) А ра... 18.5.2022, 6:56
slava_63rus В faq по движку есть такая тема: http://getz-club.... 18.5.2022, 14:19![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2025, 21:18 |
