Утечка через предохранитель в большой обойме |
7.8.2021, 18:51
NarimanSPb, вашу идею понял. а отрезанный от 12 пина провод уходящий в жгут проводов просто заизолировать? в таком случае приборка высаживать АКБ уже не будет.. Единственно одометр не будет отображать пробег пока не включишь зажигание Ну да, все правильно. В случае установки другой приборки просто восстановите провода как было! |
7.8.2021, 18:59
Ну да, все правильно. В случае установки другой приборки просто восстановите провода как было! одометр в принципе мелочи. а индикацию открытых дверей конечно не хотелось бы терять. а она тоже пропадет если ключ вытащишь из замка. и сигналка может некорректно работать вследствии этого |
7.8.2021, 19:50
7.8.2021, 20:50
Не должна, в приборке индикаторы открытых дверей не лампы, а светодиоды. Но ХУЖЕ НЕ БУДЕТ если красный провод подцепить в желтому через диод в ОБРАТНОМ направлении! В обратном имеется в виду чтобы ток шел только в направлении приборки а обратно был заперт диодом?! Да, лампы индикации это светодиоды.по идее для их работы нужен мизерный ток. Вообщем пока не проверишь не узнаешь. |
7.8.2021, 20:55
8.8.2021, 21:32
#56
9.8.2021, 19:54
#57
Так все таки что "сидело" на концевике капота? Не проверяли? Думаю на лампу освещения багажника, которую он включал (если он подключен в концевику багажника по схеме сигналки). детально не проверял. но лампа багажника не светилась точно... так что с багажником они никак не были связаны. сам концевик капота и его кронштейн ржавые очень....через эту ржу ток видимо также утекал на корпус авто. концевик капота пока отключил... вместо сигналки допиммобилайзером пользуюсь. а вот с приборкой буду переделывать по вашей идее. на разборках ничего путевого на замену не нашел. |
11.8.2021, 0:40
#58
NarimanSPb,
Перекинул только что приборку с прямого подключения к акб на замок зажигания по вашей идее. Обратный диод не ставил. Ток утечки на авто сразу нормализовался и стал 0.03а. Индикация дверей и сигналка работают штатно. Тьфу-тьфу. Пришлось снять и подзарядить акб,так как после всей этой истории с утечкой тока он несколько подсел. Маленький баг остался только: стрелка топлива теперь при выключении зажигания не падает на 0 как раньше, а продолжает показывать уровень топлива. Сбрасывается только при следующем включении зажигании. Но это мелочи в принципе...главное теперь каждый раз не надо открывать-закрывать капот и скидывать клемму акб. |
12.8.2021, 15:43
#59
Brodilis,
Да и параметры приборка не запоминает при выключении замка |
12.8.2021, 23:22
#60
9.6.2022, 16:13
#61
Не должна, в приборке индикаторы открытых дверей не лампы, а светодиоды. Но ХУЖЕ НЕ БУДЕТ если красный провод подцепить в желтому через диод в ОБРАТНОМ направлении! Все таки желательно через защитный диод осуществлять манипуляцию,которую Вы предложили. Через 8 месяцев после такой процедуры пропала индикация открытых дверей на приборке. Грешу на сгоревший светодиод. Либо еще как вариант можно диод не ставить было,а потолочный плафон перевести в положение Door. Тогда лампочка плафона была бы в роли защитного диода. Или я не прав? |
9.6.2022, 21:05
#62
Brodilis,
Скорей всего он не сгорел, а его пробило обратным напряжением через лампу плафона салона или от сигнализации. Диод про который я писал, должен был в какой-то мере защитить его и исключить возможную утечку тока на желтый провод цепей ON. |
9.6.2022, 22:58
#63
Либо еще как вариант можно диод не ставить было,а потолочный плафон перевести в положение Door. Тогда лампочка плафона была бы в роли защитного диода. Или я не прав? Нет конечно. Как раз через эту лампу и поступит обратное напряжение на индикатор дверей при выключении приборки. Возможно также обратное напряжение и от цепей сигнализации на концевики дверей. |
15.6.2022, 12:18
#64
Brodilis, Скорей всего он не сгорел, а его пробило обратным напряжением через лампу плафона салона или от сигнализации. Диод про который я писал, должен был в какой-то мере защитить его и исключить возможную утечку тока на желтый провод цепей ON. Через неделю после исчезновения индикации дверей светодиод вновь загорелся. Полдня работал потом вновь потух. Как это исправить? |
15.6.2022, 21:48
#65
Светодиод горит при прохождении тока примерно 5-10 мА. В прямом направлении .
Если ток больше номинального , то светодиод начинает освещать , и очень быстро деградирует и перестает работать . Если светодиод не горит , это значит , либо ток мал , либо переполюсовка Сообщение отредактировал WADIE - 15.6.2022, 21:52 |
16.6.2022, 15:35
#66
Brodilis,
А как ведёт себя индикаторная лампа "Открыт багажник"? Светильник салона работает при открытии двери? Сообщение отредактировал NarimanSPb - 16.6.2022, 15:37 |
17.6.2022, 15:26
#67
Светодиод горит при прохождении тока примерно 5-10 мА. В прямом направлении . Если ток больше номинального , то светодиод начинает освещать , и очень быстро деградирует и перестает работать . Если светодиод не горит , это значит , либо ток мал , либо переполюсовка Спасибо Вадим. Переполюсовка откуда могла взяться?! Если только глюки сигнализации. Склоняюсь к версии что мал ток. Возможно коррозия где то. Как вариант окислились концевики дверей, хотя тоже странно что все 4 одновременно. Brodilis, А как ведёт себя индикаторная лампа "Открыт багажник"? При включенном зажигании и открытом багажнике лампа на приборке горит . Цитата Светильник салона работает при открытии двери? да если светильник салона в положении Door, то он включается при открытии двери |
17.6.2022, 20:57
#68
Как вариант окислились концевики дверей, хотя тоже странно что все 4 одновременно. Концевики дверей ни при чём! Светильник салона же включается от них! Надо смотреть сигнал (масса при открытии дверей) на зелёном проводе с оранжевой полосой который приходит на пин №15 черного разъема МО7-2 приборки. Если на нём есть сигнал, а индикатор не включается, то надо разбираться с приборкой. Так и не хотите ставить "защитный" диод о котором я упоминал? Тогда вот Вам цитата о вредности обратного напряжения (переполюсовки) для светодиода. Цитата Некоторые радиолюбители не защищают светодиод от обратного напряжения, аргументируя это тем, что светодиод и так не перегорает. Тем не менее такой режим опасен. При обратном напряжении свыше указанного в характеристиках светодиода (обычно 2 - 5 В) при каждом обратном напряжении в результате воздействия сильного электрического поля в р-n-переходе, происходит электрический пробой светодиода и через него проходит ток в обратном направлении.
Сам по себе электрический пробой обратим, т. е. он не приводит к повреждению диода, и при снижении обратного напряжения свойства диода восстанавливаются. Для стабилитронов, например, это вообще рабочий режим. Тем не менее этот дополнительный ток, хоть он и ограничен резистором, может вызвать перегрев р-n-перехода светодиода, в результате чего произойдёт необратимый тепловой пробой и дальнейшее разрушение кристалла. |
18.6.2022, 13:08
#69
Концевики дверей ни при чём! Светильник салона же включается от них! возможно в цепи большой ток возник. светильник салона продолжает работать (он на лампе накаливания),а для запуска светодиода приборки этот ток превышает норму. А ток возрос из-за коррозии концевика(ов). Надо будет снять и профилактически ведешкой пробрызгать концевики. |
18.6.2022, 18:00
#70
20.6.2022, 11:15
#71
NarimanSPb,
спасибо Вам за инфу. концевики проверил..все чистые, даже намека на коррозию нет. Теперь проверю массу открытых дверей на приборке. |
20.6.2022, 15:49
#72
NarimanSPb,
С подключенным Акб и отсоединенной приборкой если диагностировать сигнал 15 пина то может записаться и в дальнейшем висеть ошибка в блоке Airbag. Если я не ошибаюсь Или ошибка по подушкам пишется только когда зажигание включаешь со снятой приборкой? Сообщение отредактировал Brodilis - 20.6.2022, 15:58 |
20.6.2022, 16:03
#73
Brodilis,
А зачем подключать отсоединённый АКБ. Для проверки сигнала на пине 15 надо просто подключить к нему прозвонку цепи. При срабатывании любого концевика дверей на этом проводе будет цепь на массу! Мультиметр запищит. |
22.6.2022, 17:59
#74
NarimanSPb,
Прозвонил сейчас 15 пин черного разьема приборки при открытой водительской двери. Мультиметр у меня без пищалки. Он показал бесконечно большое сопротивление (сигнала нет соответственно). Получается светодиод исправен и дело не в приборке. Сообщение отредактировал Brodilis - 22.6.2022, 18:02 |
22.6.2022, 19:56
#75
23.6.2022, 13:08
#76
NarimanSPb, Прозвонил сейчас 15 пин черного разьема приборки при открытой водительской двери. Мультиметр у меня без пищалки. Он показал бесконечно большое сопротивление (сигнала нет соответственно). Получается светодиод исправен и дело не в приборке. Извиняюсь, оказалось сильно подсела батарейка в мультиметре и он давал неверные данные. Разобрался с мультиметром, перемерил 15 пин черного разьема. Выяснил,что сигнал на него приходит при открытых дверях. Дело в приборке ... видимо в переполюсовке светодиода. Буду ставить защитный диод. Только неясно какого номинала диод выбрать на красный провод белого разьема приборки... не меньше 12в напряжение и ток не больше 10миллиампер? Сообщение отредактировал Brodilis - 23.6.2022, 13:10 |
23.6.2022, 14:30
#77
...Буду ставить защитный диод. Только неясно какого номинала диод выбрать Да можно любой. Если нет в запасах то расковыряйте неисправную энергосберегающую или светодиодную лампу на 220 в. и выпаяйте диод с платы драйвера. Только он не поможет оживить уже пробитый индикатор. Ну хоть индикатор багажника защитит если он ещё целый. |
23.6.2022, 21:09
#78
NarimanSPb,
Ясно. А кроме индикаторов дверей и багажника на 15 пине черного разьема что то еще висит? Индикатор багажника пока светится Сообщение отредактировал Brodilis - 23.6.2022, 21:10 |
23.6.2022, 22:09
#79
Brodilis,
На 15 пине разъема М07-2 сигнал только для индикатора дверей. Диод на красный провод разъема М07-1 защитит от обратного напряжения индикаторы дверей и крышки багажника.
Кол-во скачиваний: 5Сообщение отредактировал NarimanSPb - 23.6.2022, 22:11 |
25.6.2022, 12:19
#80
Да можно любой. Если нет в запасах то расковыряйте неисправную энергосберегающую или светодиодную лампу на 220 в. и выпаяйте диод с платы драйвера. Только он не поможет оживить уже пробитый индикатор. Ну хоть индикатор багажника защитит если он ещё целый. а светодиодный индикатор багажника теперь может сгореть, как я понимаю, только если открывать дверцу багажника при включенном зажигании ( когда включается приборка)...при выключенном зажигании можно дверцу багажника спокойно открывать? |
25.6.2022, 15:33
#81
а светодиодный индикатор багажника теперь может сгореть, как я понимаю, только если открывать дверцу багажника при включенном зажигании ( когда включается приборка)...при выключенном зажигании можно дверцу багажника спокойно открывать? Всё ровно НАОБОРОТ! При каждом ВЫКЛЮЧЕНИИ зажигания в Вашем случае индикаторы багажника и дверей оказываются под обратным напряжением. На катоде светодиодов при открытых концевиках появляется + через лампы освещения салона и багажника. А на аноде тоже косвенно появляется минус от потребителей тока цепей зажигания. Как-то так! |
25.6.2022, 15:51
#82
NarimanSPb,
А если лампу накаливания багажника вынуть ( или заменить на светодиодную), обратное напряжение на индикаторе будет появляться? |
25.6.2022, 16:12
#83
Brodilis,
Без ламп конечно не будет. |
25.6.2022, 17:28
#84
Brodilis, Без ламп конечно не будет. А со светодиодной лампой в плафонах салона и багажника на приборке будет обратное напряжение? По идее с качественными светодиодными лампами ( не китайскими) не должно быть,так как в них уже есть запирающие диоды. Но и стоят качественные сейчас дофига видимо.. если еще и найдешь их. В основном китай продается. Штатные лампы накаливания светят плохо. Несколько лет назад я планировал поставить светодиодные лампы в салон и багажник, но потом закрутился в делах и забил на эту идею. Сообщение отредактировал Brodilis - 25.6.2022, 17:33 |
26.6.2022, 10:55
#85
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 409 Регистрация: 31.12.2012 Из: Россошь Воронежская Мой город: Красково |
А со светодиодной лампой в плафонах салона и багажника на приборке будет обратное напряжение? не китайскими? Шутите, а они были когда- нибудь у нас? Я как-то поставил диодные в багажник и салон- свет отвратный. Ярко светится в темноте, но ничего не видно.По идее с качественными светодиодными лампами ( не китайскими) не должно быть,так как в них уже есть запирающие диоды. Но и стоят качественные сейчас дофига видимо.. если еще и найдешь их. В основном китай продается. Штатные лампы накаливания светят плохо. Несколько лет назад я планировал поставить светодиодные лампы в салон и багажник, но потом закрутился в делах и забил на эту идею. |
28.6.2022, 13:10
#86
не китайскими? Шутите, а они были когда- нибудь у нас? конечно были. лет 5 назад были в продаже качественные светодиоды известных фирм производителей. но сейчас не наблюдаю их в последнее время. одни китайские. Цитата Я как-то поставил диодные в багажник и салон- свет отвратный. Ярко светится в темноте, но ничего не видно. да китайские светодиоды светят также как и просто лампа накаливания известного производителя. стоят примерно одинаково. но срок службы у них меньше. во всяком случае хорошие лампы накаливания у меня держались подольше китайских светодиодов. |
28.6.2022, 14:23
#87
...да китайские светодиоды светят также как и просто лампа накаливания известного производителя. стоят примерно одинаково. но срок службы у них меньше. Если хотите НОРМАЛЬНОГО света в салоне надо в плафон ставить светодиодный модуль, а не светодиодную лампу с нужным цоколем! У меня в каждом плафоне (передний от КИА Пиканто), установлены модули на 2,4 Ватта со встроенным драйвером. Итого свет. как от 2-х ламп накаливания по 20 Ватт.
Кол-во скачиваний: 3 |
29.6.2022, 12:01
#88
NarimanSPb,
А где их взять хорошие светодиодные модули? Светодиодные лампы то нормального производителя сейчас крайне сложно найти. Китайские светодиодные модули ставить не хочу. |
29.6.2022, 16:07
#89
29.6.2022, 16:18
#90
У меня модуль установлен так.
Подходящие наверняка можно подобрать на ЧИП и ДИП.
Кол-во скачиваний: 2 |
30.6.2022, 12:01
#91
заманчиво изложено в статье. но внизу в комментариях народ пишет,что это пример того как не надо делать!?!? |
30.6.2022, 15:41
#92
А объяснить почему за 2 года , каментир так и не удосужился . Наверно сам не знает ...
30.6.2022, 20:24
#93
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 328 Регистрация: 6.9.2018 Из: Ейск Мой город: Ейск, Краснодарский край |
NarimanSPb, А где их взять хорошие светодиодные модули? Светодиодные лампы то нормального производителя сейчас крайне сложно найти. Китайские светодиодные модули ставить не хочу. ОК. А можете вообще найти светодиодные лампы даже нормального производителя, не китайские? Предрассудки уровня "Мне вон в том городе шавуха у вокзала не понравилась, значит в том городе всю еду покупать нельзя". |
30.6.2022, 21:54
#94
ОК. А можете вообще найти светодиодные лампы даже нормального производителя, не китайские? Предрассудки уровня "Мне вон в том городе шавуха у вокзала не понравилась, значит в том городе всю еду покупать нельзя". а сейчас, как и полгода назад , можно найти только китайские.... Даже европейского бренда , делаются исключительно в китае ... Сообщение отредактировал WADIE - 30.6.2022, 21:55 |
30.6.2022, 23:05
#95
1.7.2022, 15:38
#96
1.7.2022, 18:31
#97
"Наверно" .и "видимо" ... Это не достоверная информация , а из разряда "одна бабка говорила"
В таких вещах ответ должен быть четким и конкретным ... А если вчитаться в текст статьи , то можно из информации сделать некоторые выводы ... - электрическая мощность его светодиодного светильника в 10 раз ниже номинального ... Т.е 0.8 Вт . - электрическая мощность штатной лампочки 2.5 Вт Кпд светодиодов как преобразователя электроэнергии в световую , выше кпд лампочки примерно в 10 раз . Т.е. При той же мощности потребления в паразитное тепло преобразуется почти в 10 раз меньше . При гораздо большем освещении А так как автор выбрал ток 0.1 А и мощность 0.8 вт на светодиоде и 0.6 А на резисторе итого 1.4 Вт , что в 2 раза меньше чем у лампы накаливания, то и выделение тепла . Т.е нагрев светильника будет почти в 2 раза меньше чем со штатной лампочкой . А любой преобразователь электричества в свет лучше установить на радиатор соответствующего рассеянию тепловой мощности размера . Сообщение отредактировал WADIE - 1.7.2022, 19:15 |
14.3.2023, 13:22
#98
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 43 Регистрация: 23.3.2018 Из: Mariupol Мой город: Mariupol |
Здравствуйте!Прочитал тему несколько раз...На моем авто утечка тока составляет 0,20А.Если снять ПП,то утечка составляет 0,03А.Пробовал устанавливать ПП с другого авто с разборки.В итоге утечка с подключенной ПП показывает также 0,20А.Получается,что она тоже с дефектом.Кто-нибудь может показать как выглядит стабилизатор на плате ПП,который не уходит в спящий режим?Желательно фото.Спасибо!
14.3.2023, 20:14
#99
Регулятор напряжения 4274GV50 в корпусе ТО-263. ( в правой части приборки) .
А утечку тока смотришь сразу после или ждешь пару тройку минут ? ... Желательно подождать , пока не отключится главное реле ... Сообщение отредактировал WADIE - 16.3.2023, 4:18 |
14.3.2023, 22:06
#100
На своей ПП при проверке ждал 30 секунд.За два дня АКБ садится до 11.6 вольта.Авто заводится без проблем.Но помню что года три назад утечка тока была 0.08.При проверке ПП с разборки конечно же не ждал долго...буквально 5-10 секунд.Правая сторона ПП- это со стороны спидометра, я правильно понимаю?Нужно полностью разобрать ПП,чтобы до реле добраться?А как стрелки снимать,просто пальцами потянуть или нужно спец.приспособление,чтобы не сломать стрелки?
Сообщение отредактировал gorik - 14.3.2023, 22:11 |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 11:59 |
