Машина бьется током и не выключается левый поворотник! |
20.7.2022, 17:12
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 20.7.2022 Мой город: Егорьевск |
Друзья, привет. Я, как не шарящий водитель, повез свою машину в сервис, т.к. движок не всегда заводится и стартер вхолостую прокручивался. Но сейчас не о двигателе. В общем подозрения были на иммобилайзер, мастер открутил крышку под рулем, че то там попшикал, подчистил и закрутил обратно. Машина вроде ездит, но теперь левый поворотник выключается через раз. В том плане что реле не всегда выщелкивается в выключенное состояние и приходится рукой обратно подправлять. Мало того, так еще и машина током начала биться, после того как я из нее выхожу и касаюсь двери. Вопрос в чем: как мне исправить эти дефекты, потому что ехать в сервис совершенно лень. Проще самому все сделать. Может что то перетянули и реле теперь криво работает? Проводку поджало и заземление теперь тоже через меня происходит?
20.7.2022, 21:06
Купи антистатик для одежды, побрызгай на сидение и спинкц ... И перестань носить голимую синтетику , и постигнешь счастиеот небития статикой ...
Слишкос усердно ерзаешь на сиденье ... Интересно , как можно рукой п одправить реле ??? |
20.7.2022, 23:29
[quote name='WADIE' date='20.7.2022, 21:06' post='1696591']
я ношу хб одежду я не знаю, может быть взаимосвязано что то. но что делать с реле? |
21.7.2022, 0:18
Цитата(GeshaHuindai) ... но что делать с реле? Чисто ИМХО, и никого не агитирую. Четыре варианта на выбор: А) Предъявить мастеру, что после его вмешательства возникли проблемы с исправным ранее узлом. Б) Разобрать, найти и устранить причину. В) Найти человека, который сможет определить причину неполадки и исправит. Г) Продолжить гонять электричество по проводам, расчитывая, что всё исправится само. Сообщение отредактировал ABars - 21.7.2022, 0:19 |
21.7.2022, 4:19
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 328 Регистрация: 6.9.2018 Из: Ейск Мой город: Ейск, Краснодарский край |
Машина бьется током от статики. Сам когда наступает пора носить свитер - постоянно долблюсь об дверь, бывает прям больно.
21.7.2022, 5:20
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 104 Регистрация: 21.2.2017 Мой город: Крым |
так еще и машина током начала биться Если кратко: Есть такой закон ёмкости конденсатора, где в числителе стоит заряд а в знаменателе потенциал. При уменьшении ёмкости конденсатора, увеличивается разность потенциалов. При трении одежды водителя о сиденье возникает заряд, а когда водитель встаёт, то ёмкость системы резко уменьшается за счёт увеличения расстояния между поверхностями, а напряжение резко увеличивается. Где в качестве одной обкладки конденсатора работает рама сидения, а в качестве другой обкладки сам водитель. Как бороться: сменить одежду, либо когда встаёшь с кресла, держаться за металлическую часть машины, а не за пластиковую ручку двери. Причины: влажность воздуха, неправильная одежда, либо попавший на сиденье спрей которым мастер брызгал в машине. Кстати поверхность на которую попал силиконовый спрей жутко электризуется. |
21.7.2022, 5:37
22.7.2022, 9:47
в механизме возврата есть собачка, которая иногда ломается при включении поворотника при возврате руля. Только вот не помню, где она стоит - на руле или в переключателе.
Статика от синтетических сидений в сухую погоду. |
11.8.2022, 10:07
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 109 Регистрация: 22.9.2019 Мой город: Москва |
11.8.2022, 15:28
Именно с синтетикой !
Синтетика на сидении = обшивка , чехлы , накидки ... И пусть даже натуральные трусы будут , тремся усердно попой о сиденье , в процессе покидания машины и при сухом воздухе , электризуемся ... Набрызгайте сиденье антистатиком ... |
12.8.2022, 22:51
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 409 Регистрация: 31.12.2012 Из: Россошь Воронежская Мой город: Красково |
Примотать цепью к раме якорь. При выходе из каюты, выкидывайте сначала якорь, а уж затем сходите на землю.
24.8.2022, 16:25
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 154 Регистрация: 17.4.2016 Мой город: г. Санкт-Петербург |
При выходе из машины ВНАЧАЛЕ берётесь за авто, потом-ногу на землю, если наоборот-бьёт, именно статика.
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 11:28 |
