Стеклоподъемник, Не работает
Серёга 71
сообщение 8.8.2022, 20:18
Из: Тула
Мой город: Тула
Всем привет.Проблема со стеклоподъёмником пассажирской двери справа от водителя.Работает только вниз.С водительского блока управления,работают все кроме пассажирского.Подскажите ,что может быть? Спасибо.
NarimanSPb
сообщение 8.8.2022, 21:54
Серёга 71,
Смотреть жёлтый провод от водительской клавиши переднего правого подъёмника до клавиши на самой двери.
На нём должен быть устойчивый минус при НЕНАЖАТЫХ клавишах.
Или нет контакта этой цепи в самой водительской клавише.
Сообщение отредактировал NarimanSPb - 8.8.2022, 21:56
Серёга 71
сообщение 8.8.2022, 22:31
Из: Тула
Мой город: Тула
Спасибо,проверю.
Серёга 71
сообщение 14.8.2022, 6:59
Из: Тула
Мой город: Тула
Проблема оказалась в контакте кнопки,разобрал ,зачистил,и работает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 22:28
