6 страниц V  « < 4 5 6
Какой антифриз лить в Гетц? (цвет, производитель)
Alex75
сообщение 7.1.2022, 21:51
Сообщение #251
Из: Пенза
Мой город: Пенза
Цитата(zlcat @ 7.1.2022, 21:29) *
Если на упаковке нет надписи: suitable for Hyudai Getz/Click или specialli for Getz/Click или only Getz/Click, то нельзя ни в коем случае. pleasantry.gif Извините не удержался.
Может вам проще отдать машину на обслуживание официалам?
Жаль машину, которая досталась данному индивиду. Вопросов много, но чел не знает, что он хочет...
IGWT
сообщение 8.1.2022, 7:38
Сообщение #252
Мой город: Воскресенск
а что так реагируете?
тема подбора антифриза для меня новая и если честно, как и для многих,замороченная.я просто хочу разобраться получше в теме,с помощью форумчан. и приобрести то что в данном случае просрочки подойдёт оптимальным образом
вопросы в сообщении
где и как узнали что родной для гетца этот код антифриза? пишут что он зеленый...выше в теме был спор что это концентрат или готовый...07100-00400 с иероглифами 4л это точно концентрат для разбавления с дистилировкой пополам???
хочу тоже проверить и удостовериться что он и для гетца родной. и где смотреть другие родные коды ?по запчастям каталоги ТО смотрел, по ВИНу и по модели.жидкостей там чето не нашел...а коды родных жидкостей как проверить?
ож для гетца и для новейших Солярисов и Рио могут сильно отличаться,разве не так???
смотрел ютубу,в одной статье прочитал что кулстрим а-110 это как g12++?
591-08 и фольксовские g как-то соответствуют друг другу или между ними нет никакой связи?
И гетцоводам не нужно вообще обращать внимание на g, а только главное чтоб был допуск h-k ms 591-08? так что ли?
591-08 точно подходит и на Гетц тоже? а не только на новейшие Солярисы и Рио которые в производстве сейчас?
ну и если 591-08 допуск подходит полностью к гетцу тоже ,то как узнать максимальный список моделей антифриза с этим допуском? мало в каких подборщиках я его видел и там одна две жидкости...но их же намного больше ,полагаю...
для того если не будет в наличии в месте покупки, чтоб был на руках возможно полный список ож концентратов с нашим допуском
Сообщение отредактировал IGWT - 8.1.2022, 7:42
IGWT
сообщение 8.1.2022, 8:14
Сообщение #253
я знаю чего я хочу
простыми словами,мне нужно минимум 3литра концентрата который точно ,проверено,хорошо подходит в гешку1,4 для полной замены с промывкой с разбавлением с дистилировкой.вот список производителей и модели этих концентратов подскажите где вы их смотрите и находите?чем больше тем лучше
или вручную просматриваете описание самых популярных ож,есть ли у них этот допуск 591-08?
IGWT
сообщение 8.1.2022, 8:25
Сообщение #254
а где указано офиц.инфа что для гетца, в том числе и моего 1,4 "родной " это именно этот код (партнамбер) 07100-00400? это точно стопудов концентрат, а не готовый?
цена не дорого,нормально. если это точно родной концентрат и для гешек,то просто возьму его
IGWT
сообщение 8.1.2022, 11:38
Сообщение #255
https://www.дриве2.ru/l/485617453422870730/
новый разработан в 2007 г
тоесть изменились индексы партнамберы по сравнению с сообщением 245 данной темы на заводской заливке с 2009года?
у меня Гетц 1,4 2007
ребят какой концентрат точно подойдет оптимально
Сообщение отредактировал IGWT - 8.1.2022, 11:47
IGWT
сообщение 8.1.2022, 12:03
Сообщение #256
вобщем оба эти ориг концентраты норм подойдут как я понял
07100-00400
07100-00420
ABars
сообщение 8.1.2022, 16:06
Сообщение #257
Мой город: Раменское
Чисто ИМХО.
Стариннае.
В магазине.
- Вот это что у вас там такое с красными бочками? Яблочки? Килограмм. Каждое протрите, и заверните в отдельную бумажку...
А это? Апельсины? Килограмм. Каждый протрите и заверните в отдельную бумажку...
Бананы есть?...
А вот это, в уголке, красивое, золотистое?
- Это изюм, но он не продаётся!!!
IGWT
сообщение 8.1.2022, 22:57
Сообщение #258
на Ютубе по поиску Hyundai Kia ms 591-08 есть также видюха вроде толковая где говорится что этому стандарту 591-08 и ещё двум стандартам для корейских авто на рынке РФ доступно всего навсего 4 наименования ож
родной зелёный с иероглифами 07100-00400 это самый простой с минимальным сроком и пробегом,и улучшенный родной розовый 07100-00420 про розовый и его партнамбер не уверен если не прав, поправьте
кулстрим а-110
crown LLC a-110
ravenol
так то)))
IGWT
сообщение 8.1.2022, 23:21
Сообщение #259
07100-00420 a110 тоже зелёный
и ещё есть 07100-00410 а-105
вобщем хорошо что тут подсказали про эти стандарты на ож для корейцев
а то раньше ориентировался только на фольксовские g
Сообщение отредактировал IGWT - 8.1.2022, 23:25
zlcat
сообщение 9.1.2022, 0:24
Сообщение #260
Из: Пензенская область
Мой город: Пенза
Обычно новые допуски перекрывают старые. То есть в инструкциях пишут например: моторное масло с допуском не ниже ilsac GF-4, антифриз с допуском не ниже Hyundai Kia MS 591-08 и так далее. То есть подразумевается, что все, что новее подойдет на старый автомобиль. Исключения бываю, но о них обычно есть специальные оговорки. Из таких оговорок навскидку могу вспомнить только тормозуху DOT-5, которая новей, чем DOT-4, но не везде в старые системы льется.
Кулстрим А-110 антифриз российской заводской заливки. Лить можно смело. Последний аргумент: У меня такой залит третий год. У машины пробег 483 тысячи, живая, работает как положено. Гетц 1.4 2010 года. Короче лейте его и хватит уже вопросов. Цвет по-барабану, это просто краситель, вообще никак не отображающий какие либо характеристики ОЖ. Как у незамерзайки в бачок омывателя, вы надеюсь ее не по цвету покупаете. Сейчас вроде розовый А-110, был вроде зеленый, короче это не важно. Все еще сомневаетесь, идите к официалам, там могут даже бумажки дать, что это точно можно в вашу машину. Хотя в моем случае официалы лили мне масло без илсака и ОЖ без допуска Хендэ/Киа, но все же качественное. ))))
Сообщение отредактировал zlcat - 9.1.2022, 0:25
IGWT
сообщение 10.1.2022, 8:08
Сообщение #261
хорошо спасибо за инфо
мои соображения такие
розовый не очень хочу,лучше например зелёный)этот кулстрим а110 зелёный пишут что сняли с производства и щас делают розовый,но может еще зелёный остался в продаже?
мне на сервисе рекомендовали именно купить концентрат хотя я планирую и попросил их делать со снятием термостата ну с возможно полным сливом и промывкой.именно концентрат рекомендовали наверное потому что останется после промывки в любом случае там в системе сколько-то воды.
далее,я поискал оригиналы 07100-00400
07100-00420 купил бы их но что-то сложно найти в продаже пишет товар временно отсутствует или снят с производства .может не там ищу.а где-то ещё они продаются, есть в наличии?
соображения ещё такие что т.к.из-за просрочки замены порекомендовали и свежий скорее заменить то лучше взять обычный этот зелёный самый простой оригинал 07100-00400 который двухлетний типа силикатный,все равно нужно будет быстрее поменять?
обратил внимание на равенол hjc concentrate 5л зелёный,цена чето 2,5тыр вроде норм
,ща погляжу по наличию
и главное подскажите когда заливают концентрат на замену его необходимо предварительно хорошо перемешать с дистилировкой и после заливать? или же можно по отдельности их заливать типа они хорошо перемещаются ужЕ там в системе?
Сообщение отредактировал IGWT - 10.1.2022, 8:11
GREENCIK
сообщение 12.1.2022, 15:37
Сообщение #262
Мой город: г. Санкт-Петербург
Варианты
- самый распространенный красный (розовый) антифриз относится к классу G12+ по классификации Volkswagen, то есть может применяться на современных автомобилях после 1996 года выпуска. Изготовлен из моноэтиленгликоля, деминерализованной воды и пакета карбосиликатных органических присадок. Антифриз прошел испытания в лабораториях США на соответствие международным стандартам.
Технические характеристики:
ресурс — до 250 тыс. км или 5 лет эксплуатации;
всесезонный — может использоваться в круглогодичном режиме;
температура кипения — +110 °C;
температура кристаллизации — –42 °C;
режим эксплуатации — от –45 °C до +50 °C;
защита помпы от кавитационной коррозии;
отсутствие неорганических присадок (фосфатов, силикатов, аминов и т. д.).
Производителем заявлены высокие антикоррозионные свойства антифриза и точечное воздействие на источники коррозии. Отзывы потребителей на этот антифриз, в целом, положительные. Особенно автомобилисты выделяют невысокую цену, качество самой продукции и надежность. К недостаткам относятся: неполное соответствие заявленных показателей испытательным тестам, а также низкое качество тары — антифриз может пробегать из бутылки. Также отмечается то, что в выходных данных продукции указывается вес, а не объем. Так как плотность антифриза больше, чем воды, то, например, 5-килограммовая бутылка антифриза будет иметь объем в 4,5 –4,7 л. Так как в руководствах по пользованию авто указывается объем заливаемого антифриза, то, теоретически, антифриза может не хватить. подходит для всех современных автомобилей отечественных и иностранных марок, за исключением автомобилей SAAB, Audi и Volkswagen, выпущенных после 2008 года.
- Зелёный G11 относится к предыдущему поколению по отношению к красному антифризу. Основные характеристики зеленого антифриза соответствуют красному, однако из-за разницы в поколениях имеют и существенные отличия. Срок ресурса зеленого антифриза меньше, а предупреждение коррозии имеет различную природу: зеленый антифриз создает защитную пленку на всей охлаждающей системе, красный — только в очагах возможной коррозии. Поэтому теплопроводность зеленого антифриза ниже. Зеленый антифриз показан автомобилям с алюминиевыми деталями двигателя, так как используемые в нем присадки особенно предотвращают коррозию алюминия.
Характеристики:
ресурс эксплуатации — до 120 тыс. км или 2–3 года;
заявленная температура кипения — +109 °C;
температура кристаллизации — –40 °C;
режим эксплуатации — от –45 до +50 °C. имеет меньший срок эксплуатации. Зеленый антифриз показан для российских автомобилей, а также продукции иностранного автопрома 1996 –2005 годов выпуска. Исключением являются автомобили марок Daewoo и Volvo, в которых может использоваться даже на современных моделях.
-Желтый антифриз относится к охлаждающим жидкостям увеличенного ресурса. Класс G12 по классификации VW. Особенно показан для грузовых автомобилей, автобусов, тяжелой техники, стационарных двигателей, тракторов, лодок и т. д., однако применим и к легковым авто. Может использоваться со всеми типами двигателей: бензиновыми, дизельными и газовыми. Особенное внимание производителем обращено на защиту алюминиевых деталей двигателя.
Заявленные характеристики:
ресурс — до 650 тыс. км;
температура кипения — +124 °C;
режим эксплуатации от –45 до +50 °C;
повышенная антикоррозийная защита деталей (особенно алюминиевых), низкопенные свойства;
наличие флуоресцентной присадки для определения утечки;
отсутствие минеральных добавок (амина, силиката, фосфатов).
По отзывам потребителей обладает приемлемым качеством, в целом соответствующим заявленным характеристикам. желтый антифриз в целом рекомендован для любых отечественных и иностранных автомобилей, однако его эксплуатационные характеристики больше подходят для грузовых автомобилей и техники, использующейся в экстремальных условиях.
-Голубой антифриз относится к классу G11 по классификации Volkswagen, то есть в целом является аналогом зеленого антифриза той же марки. Отличием выступает более низкая температура замерзания и более высокий резерв щелочности. Однако принципиальных отличий у двух наименований антифризов нет.
ресурс — 120 тыс. км (2–3 года эксплуатации);
температурный режим эксплуатации — от –45 °C до +50 °C.
Отзывы на голубой антифриз в целом аналогичны отзывам на другие охлаждающие жидкости данной марки. Особенно в положительном смысле выделяется соотношение цены и качества.
как и зеленый антифриз рекомендуется для использования в низкооборотных автомобилях, будь то отечественные авто или продукция иностранного автопрома до 2005 года выпуска.
ВСЁ!!!, остальное М-маркетинг, бренды, религия, в гетц залил зелёный готовый, могу марку назвать-Felix, замена-раз в два года (с запасом), в другое авто залит тот же Felix, но красный G12, замена раз в 3-4 года (с запасом), в гетц красный лить не буду, почему-см. выше, 5 кг-700 рублей, меняйте хоть каждый год, Когда-то тоже блал "фирменные" готовые или концентраты, разбавлял дистиллированной водой...
Сообщение отредактировал GREENCIK - 12.1.2022, 15:41
IGWT
сообщение 14.1.2022, 10:13
Сообщение #263
ну тоесть Вы утверждаете что ож, концентраты или готовые , не имеющие допуска 591-08 и ещё пару других корейских допусков которые обычно с этим 591-08 вместе, а только имеющие фольксовские g ,точно так же хорошо и безопасно подходят в Гетц( в любые гетцы)?
спорить не буду,может оно так или около того и есть...
просто читал статьи что у немцев и корейцев разные требования к ож и их химсоставу, чето там силикаты фосфаты, у кого то одно запрещено и других другое
наверное в гешку все же лучше родную ож или с допусками родной
ABars
сообщение 14.1.2022, 12:43
Сообщение #264
Чисто ИМХО.
Примерно, как с маслами.
Илсак - не илсак, а если не илсак, один хрен, подходит.
Только, буквы и цифры другие.
Влейте уже ему какое-нибудь Г с плюсиками с брендовой заправки, и вас непременно настигнет счастье.
ЗЫ А то вы уже столько времени кругами ходите, как студент со сквозняками в карманах. :х
Сообщение отредактировал ABars - 14.1.2022, 12:44
GREENCIK
сообщение 14.1.2022, 17:41
Сообщение #265
Выберите и залейте уже что нибудь!
6 страниц..., напишите потом ЧТО ИМЕННО, аж интересно!
lexx174
сообщение 21.6.2022, 10:11
Сообщение #266
Мой город: Ростовская обл
А кто в гетца Hepu лил? На другой машине заливал Hepu G12 красный, концентрат, что в нем хорошо - он всегда чистый, старая помпа после замены ГРМ на 40000+ пробега - в отличном состоянии крыльчатка.
lexx174
сообщение 21.6.2022, 10:32
Сообщение #267
И кстати зеленый хундаевский оригинальный антифриз уже не найти, снят с производства. Продают под другим артикулом уже красный,я так понял под G12 и выше,и формально для машин старше 2010 года.
сообщение 21.6.2022, 11:02
Сообщение #268
Hepu синий концентрат g11 ...
Замена с промывкой .через 180 тыс. ( 2-3 года)
Вот уже 12 лет
webzepa
сообщение 9.9.2022, 13:02
Сообщение #269
Мой город: ивановка
Я зеленый лью RAVENOL
IGWT
сообщение 10.9.2022, 16:22
Сообщение #270
долго подбирал в гешку антифриз на полную замену, хотел выбрать самый норм вариант,выбрал в итоге антифриз концентрат зелёный RAVENOL HJC Protect FL22 Concentrate (концентрат)
разбавили дистилировкой 1 к 1
уверенно могу советовать для полной замены ОЖ
NarimanSPb
сообщение 10.9.2022, 17:09
Сообщение #271
Когда разбавили? До заливки в промытую систему ОЖ? Сколько вошло из готовых 6 литров?
Тогда в итоге у Вас опять может замерзнуть уже новый антифриз.
сообщение 10.9.2022, 21:03
Сообщение #272
После промывки дистилл.водой правильно заливать :
Промыть дистил.водой , слить сколько сольется с нижнего шланга или пробки, залить в радиатор 3 литра концентрата , долить под горловину дистилл.воды . Развести 0.5 литра концентрата дист.водой 1 : 1 и залить в расширит. Бачек.
Проехать 50 км , долить в бачек до уровня. Разведенный
Сообщение отредактировал WADIE - 22.10.2022, 21:28
Фёд0р
сообщение 22.10.2022, 18:08
Сообщение #273
Из: Выхино
Мой город: Человейник
Читайте на баклахе, если написато что подходит для чугуна и алюминя то можно лить.
Вот термостат надо выбирать, оригинальный контрафакт стали продавать, не открывается…
ABars
сообщение 22.10.2022, 20:08
Сообщение #274
Цитата(Фёд0р @ 22.10.2022, 19:08) *
Читайте на баклахе, если написато ...
Слишком сложно.
Достаточно увидеть насколько он Г.
В смысле, G.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2026, 16:57
