ELM327 Уложил микруху на прибоке?, ищу мудрости у понимающих |
27.9.2022, 21:18
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 16 Регистрация: 22.5.2021 Из: Спб Мой город: Спб |
Приветствую всех,всем здравия в наше смутное время! Мужики, выручайте ! три дня не сплю, ребус разгадываю.
итак... на Геше подруги выскочил чек,и тачка не переключалась на 4-ю, скидывала на третью и в аварию. тут всё ясно (смотреть по цепочке - датчик импульсов,температуры,хаб овердрайвы,подшипник,вал 4-й) Подцепил Я такой значит ELM327 ,читаю ошибку - да, P0734 некорр передаточн отношение,ну ясно. Отключаю сканер,иду думать,соображать когда вскрывать поддон - смотреть там развалившийся подшипник. Потом такая мысль - А вдруг соленойды.Чапаю снова к тачке,цепляю ELM, и в програмке (inCarDoc) есть такой ползунок,МОЛ, "расширенная диагностика".... Думаю - дай ка тыкну, вдруг покажет ещё инфу по ошибкам ещё какую,по соленойдам, ( НУ ДУРАК не иначе). Тыкаю на этот ползунок,програмка моментально предупреждает,что если ПРОФИЛЬ авто выбран НЕ правильно,то можно повредить ЭБУ. Я такой думаю,ну GEtz, 1.6 год правильный поставил,всё будет ОК, ЖМУ. Идёт полоска диагностики,минуты 4, потом ничего нового, та-же ошибка P0734. Ну,вынимаю адапетр,и со словами,а что я хотел от устройства за 300 рубл с АЛи получить.Это же не Лаунч.Ухожу домой. Следующим утром сажусь в дрын,и начинаю понимать,что ТЕПЕРЬ НЕ горят половина ЛАМП контрольных на приборке,а именно : вообще при повороте ключа перестали загораться лампы -Холодного мотора ( синий диод) -Темпера горячего мотора (красный) -лампа давления масла -Аккумулятор (заряд от гены) -абс -три диода подсветки компьютера ( Gls комплектация) -и самое главное ЧЕК все эти лампы вообще перестали гореть .... из чего что горит и работает :все лампы посветки тахо и спидометра, уровня топлива, -лампа открытой двери -диод иммобилайзера -диод подушки безопасности -ремня безопасности. всё. иными словами,как я, обычный крестьянин, сообразил,ВСЕ протоколы опроса диагностические от компьютера вообще перестали гореть.... Думаю,вот чёрт, уложил ЭБУ, но тачка заводится,ездит отлично, четвёртую не пробовал ( побоялся) Подкидываю другую приборку со своего Гетца, ( такой же,тока без компьютера) - все лампы горят ! т.е. ЭБУ в норме,ЧЕК показывает при старте итд. Подкидываю эту ( сломанную приборку) в свой гетц - и та же истроия, не горят половина ламп. ВОПРОС знатокам,и просто понимающим - получается ELM повредил микруху на приборке? пробило какой-то элемент в цепи этих не горящих парней? как такое вообще может быть? что делать? (з.ы. прибоку эту уже давиче пропаивал,на предмет трещин в резисторах,сборках резисторов,была куча трещин пайки,и не работали стрелки спидо и топлива ( болячка известная,тема тут поднималась тыщу раз) Сообщение отредактировал WADIE - 2.10.2022, 8:20 |
Allegate ELM327 Уложил микруху на прибоке? 27.9.2022, 21:18
Rebel-1 Блин. У вас машина за сотни тысяч, ну неужели ниче... 28.9.2022, 13:10
Allegate Цитата(Rebel-1 @ 28.9.2022, 13:10) Б... 30.9.2022, 2:15
NarimanSPb Цитата(Allegate @ 30.9.2022, 2:15) Прозво... 30.9.2022, 18:33
Allegate Цитата(NarimanSPb @ 30.9.2022, 18:33) А с... 30.9.2022, 22:15
WADIE Микруха приборки отвечает ТОЛЬКО :
- индикация на ... 30.9.2022, 9:23
WADIE Все указанные вами индикаторы зависят только от од... 30.9.2022, 9:31
Allegate Цитата(WADIE @ 30.9.2022, 9:31) Все указа... 30.9.2022, 22:10
Allegate Цитата(WADIE @ 30.9.2022, 9:31) Все указа... 1.10.2022, 14:02
WADIE Цитата(Allegate @ 1.10.2022, 14:02) ,случ... 1.10.2022, 16:49![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 18:17 |
