2 страниц V  < 1 2
Отходит молдинг задней пассажирской двери.Как полечить?
alexlex
сообщение 28.10.2015, 19:49
Сообщение #51
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Цитата(NkAml @ 28.10.2015, 19:01) *
Мне тоже ответили, что по заводской технологии, молдинг помимо клипс, ещё на двухстороннй скотч приклеивают?
Кто снимал свой молдинг, видел там скотч?
Вас ввели в заблуждение (разводят). На Getz'е молдинги дверей крепятся только на клипсах, двухстороннего скотча с завода никогда не было.
п.с. Крепления на двухсторонний скотч встречается, но на других марках и других автомобилях.
n-i-c-k
сообщение 8.11.2015, 18:31
Сообщение #52
Из: Tbilisi
Мой город: Tbilisi
не подскажите номер клипс по каталогу ?
camope3
сообщение 8.11.2015, 18:44
Сообщение #53
Из: Ни.Но.
Мой город: Н.Новгород
8775638000 Фиксатор молдинга двери - сам на днях прикупил! зы, но это только центральные, есть еще концевые...
Сообщение отредактировал camope3 - 8.11.2015, 18:44
alexlex
сообщение 8.11.2015, 19:20
Сообщение #54
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Смотрим тут.
Garland
сообщение 3.10.2022, 0:29
Сообщение #55
У меня два года назад был ремонт задней левой двери. С тех пор молдинг отходит от двери с краю, который ближе к багажнику. Видимо, клипсу сломали, когда молдинг снимали при ремонте. Сегодня я обнаружил, что низ этой двери начал коррозировать (другие двери не коррозируют снизу). Может это быть причиной того, что в отверстие клипсы молдинга попадает вода? Могу ли я взять новый молдинг, отодрать старый, и поставить новый? Не нужно будет разбирать обшивку двери?
ABars
сообщение 3.10.2022, 1:53
Сообщение #56
Мой город: Раменское
Чисто ИМХО.
Любой дребезжажий по крашеному металлу элемент вызывает повреждения покрытия и приводит раньше или позже к возникновению коррозии. Всё равно что это, рамка номера, молдинг, бампер или основание антенны.
Сообщение отредактировал ABars - 3.10.2022, 1:54
Garland
сообщение 3.10.2022, 14:33
Сообщение #57
Цитата(ABars @ 3.10.2022, 1:53) *
Чисто ИМХО.
Любой дребезжаний по крашеному металлу элемент вызывает повреждения покрытия и приводит раньше или позже к возникновению коррозии. Всё равно что это, рамка номера, молдинг, бампер или основание антенны.
Но в моём случае коррозия появилась не в том месте, где молдинг не прилегает к двери, а в самом низу двери, где находятся технологические отверстия для слива дождевой воды.
ABars
сообщение 3.10.2022, 16:02
Сообщение #58
Вам надо выяснить причину коррозии. Возможно, это непрокрас; возможно, повреждение слоя шовного герметика внутри двери.
Дождевая вода попадает внутрь двери даже при идеально установленном молдинге через уплотнения стекла.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 12:42
