Кнопка обогрева заднего стекла., Индикация включения кнопки. |
13.11.2022, 23:09
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 13.11.2022 Мой город: Тамбов |
Всем привет. Куплена машина пару месяцев назад. По тихой привожу её в вид чтоб глаз не дергался. Кнопка обогрева стекла и реле работает отлично да и сам обогрев хорошо работает. Одна только загвоздка нет индикации что я его включил. Ищу схему чтобы разобраться как происходит включение индикации. Или кто сможет без неё объяснить. Буду признателен.
13.11.2022, 23:40
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 314 Регистрация: 6.9.2018 Из: Ейск Мой город: Ейск, Краснодарский край |
Всем привет. Куплена машина пару месяцев назад. По тихой привожу её в вид чтоб глаз не дергался. Кнопка обогрева стекла и реле работает отлично да и сам обогрев хорошо работает. Одна только загвоздка нет индикации что я его включил. Ищу схему чтобы разобраться как происходит включение индикации. Или кто сможет без неё объяснить. Буду признателен. Лампочка в кнопке. Если не горит- посмотрите, живая ли она для начала. Часто они горят. |
14.11.2022, 14:27
Лампочки проверены.
14.11.2022, 15:24
В кнопках по 2 лампочки .
Одна шампочка подключена на габариты , чтоб в темноте не потеряться . Другая , подключена к контактам включаемой цепи через реле и предохранитель . Sd 879-1 . И если сама лампочка жива , а нити заднего стекла греют , то проблема может быть в предохранителе , через который от реле и обогревом заднего стекла , подключаются лампочки включения и обогреватели боковых зеркал . Предохранитель HTD MIR 10 A. в салонном блоке В крайнем правом ряду 5й снизу Сообщение отредактировал WADIE - 14.11.2022, 16:01 |
14.11.2022, 19:20
Огромное спасибо, и вправду пред был перегоревший.
Текстовая версия | Сейчас: 28.9.2026, 13:29 |
