Не завести. Искра есть, форсунки работают, реле насоса не включается.
mdm
сообщение 30.11.2022, 11:16
Мой город: Питер
Добрый день форумчане.
Столкнулся с непонятной ситуацией.
За окном -5.
Гетц 1,4 АКПП 2008
Вечером машина работает.
Утром у жены не заводится. даже через провода от другого. (АКБ сулфатированный, но заводил в -10 на днях нормально)
Иммо отключен в прошивке.
Проверяю:
Не работает бензонасос. Ни 2 сек после зажигания (при сброшенном давлении в рампе) ни во время запуска.
На прямую работает (давление не проверял, снял с рампы подачу - льет хорошо).
Авто при прямом запуске насоса все равно не заводится. Чуть -чуть-чуть схватывает изредка.
Ищу проблему: Нет "-" на реле управления бензонасоса.
Предохранители целые.
Пробовал заводить с балончика "холодный старт" (старый но пахнет эфиром) под фильтр, не реагирует.
Искра есть, сигнал на форсунки есть (светодиодным пробником проверил, +12 постоянно есть).
ДПКВ снял R~750ом. при поднесении магнита пробник от ДПКВ моргает. ДПКВ менялся на ориг 3 года назад.
Блокировка сигналки принудительно отключена.
После 2 дней попыток завести стал очень туго крутится стартер. даче теплый заряженный акб55ач+провода 35мм.кв.+АКБ100ач тяжело его крутит.
Возможно ли такое, что не хватает оборотов от стартера и ЭБУ не запускает насос?
Помогите пожалуйста разобраться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 8:47
