Не завести. Искра есть, форсунки работают, реле насоса не включается. |
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 12.1.2015 Мой город: Питер ![]() |
Добрый день форумчане.
Столкнулся с непонятной ситуацией. За окном -5. Гетц 1,4 АКПП 2008 Вечером машина работает. Утром у жены не заводится. даже через провода от другого. (АКБ сулфатированный, но заводил в -10 на днях нормально) Иммо отключен в прошивке. Проверяю: Не работает бензонасос. Ни 2 сек после зажигания (при сброшенном давлении в рампе) ни во время запуска. На прямую работает (давление не проверял, снял с рампы подачу - льет хорошо). Авто при прямом запуске насоса все равно не заводится. Чуть -чуть-чуть схватывает изредка. Ищу проблему: Нет "-" на реле управления бензонасоса. Предохранители целые. Пробовал заводить с балончика "холодный старт" (старый но пахнет эфиром) под фильтр, не реагирует. Искра есть, сигнал на форсунки есть (светодиодным пробником проверил, +12 постоянно есть). ДПКВ снял R~750ом. при поднесении магнита пробник от ДПКВ моргает. ДПКВ менялся на ориг 3 года назад. Блокировка сигналки принудительно отключена. После 2 дней попыток завести стал очень туго крутится стартер. даче теплый заряженный акб55ач+провода 35мм.кв.+АКБ100ач тяжело его крутит. Возможно ли такое, что не хватает оборотов от стартера и ЭБУ не запускает насос? Помогите пожалуйста разобраться. |
Текстовая версия | Сейчас: 8.8.2025, 16:19 |
