И снова иммобилайзер. Не заводится двигатель., Не заводится двигатель.
yasnyi
сообщение 22.1.2018, 20:53
Из: Пермь
Мой город: Пермь
Привет вам форумчане. Машина 2007г.1,4л ручка. Проблема в следующем. Возникает глюк с иммобилайзером ,но не как у всех ,а наоборот. Вставляю ключ в замок зажигания значок иммобилайзера горит. Поворачиваю ключ на старт стартер крутит машина не заводится значок иммобилайзера не тухнет!!! Хотя он должен тухнуть.Переткнул разъем антенны иммобилайзера ноль эмоций. Отключал - клемму аккумулятора никаких сдвигов. Потом могу минут через 30 завестись и ездить. Проблема уходит сама. Машина может ездить дня 2, проблем не возникает. Потом снова этот глюк вылазит. Передёрнул все реле под капотом не реагирует. Стоит сигналка Шер хан с автозаводом т.е. с обходчиком. Может кто то подскажет куда копать далее? Буду очень благодарен за любую помощь. Началось все с температуры -23 градуса. Глюк не зависит от температуры может сразу на холодную не завестись,а может и на прогретую заглохнуть. Когда глохнет заметил что загорается значок иммобилайзера и при новом запуске стартера он не тухнет и машина не заводится. Модераторов прошу,если не туда написал строго не судить , а перекинуть в нужную ветку. Спасибо всем кто откликнется на мою проблему.
- yasnyi   И снова иммобилайзер. Не заводится двигатель.   22.1.2018, 20:53
- - WADIE   yasnyi, иммобилайзер разрешает или запрещает пуск...   23.1.2018, 10:52
|- - yasnyi   Цитата(WADIE @ 23.1.2018, 10:52) yasnyi, ...   23.1.2018, 15:20
- - yasnyi   Все тему можно закрывать. Точно датчик ДПКВ. Помен...   29.1.2018, 14:33
- - IGWT   Здравствуйте прошу срочно подсказать по ситуации...   7.1.2023, 4:09
- - IGWT   В мурзилке про иммо только написано что если мигае...   7.1.2023, 4:28
- - WADIE   Если значек иммо не зажигается , вот тогда и не за...   7.1.2023, 9:25
- - IGWT   Ну тоесть в норме когда штатный иммо (у меня вроде...   7.1.2023, 11:17
- - WADIE   Читайте соответствующие темы про не запуск двигате...   7.1.2023, 11:25
- - IGWT   В итоге,взбодрив аккум на максимум зарядником,заве...   8.1.2023, 1:22
|- - NarimanSPb   Цитата(IGWT @ 8.1.2023, 1:22) ... Так вот...   8.1.2023, 11:31
- - IGWT   Перепроверил,и действительно, там есть нужная инфа...   9.1.2023, 4:00
|- - pisd   Цитата(IGWT @ 9.1.2023, 4:00) Перепровери...   24.1.2023, 17:44
- - IGWT   На стр.62 мануала читаем "...при вкл зажигани...   12.1.2023, 2:36
- - WADIE   Это принципиально ? Когда ключ в положении lock ...   12.1.2023, 6:17
- - WADIE   "О сколько нам открытий чудных , готовит прос...   28.1.2023, 21:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.9.2025, 16:22
