И снова иммобилайзер. Не заводится двигатель., Не заводится двигатель. |
22.1.2018, 20:53
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 83 Регистрация: 13.1.2014 Из: Пермь Мой город: Пермь |
Привет вам форумчане. Машина 2007г.1,4л ручка. Проблема в следующем. Возникает глюк с иммобилайзером ,но не как у всех ,а наоборот. Вставляю ключ в замок зажигания значок иммобилайзера горит. Поворачиваю ключ на старт стартер крутит машина не заводится значок иммобилайзера не тухнет!!! Хотя он должен тухнуть.Переткнул разъем антенны иммобилайзера ноль эмоций. Отключал - клемму аккумулятора никаких сдвигов. Потом могу минут через 30 завестись и ездить. Проблема уходит сама. Машина может ездить дня 2, проблем не возникает. Потом снова этот глюк вылазит. Передёрнул все реле под капотом не реагирует. Стоит сигналка Шер хан с автозаводом т.е. с обходчиком. Может кто то подскажет куда копать далее? Буду очень благодарен за любую помощь. Началось все с температуры -23 градуса. Глюк не зависит от температуры может сразу на холодную не завестись,а может и на прогретую заглохнуть. Когда глохнет заметил что загорается значок иммобилайзера и при новом запуске стартера он не тухнет и машина не заводится. Модераторов прошу,если не туда написал строго не судить , а перекинуть в нужную ветку. Спасибо всем кто откликнется на мою проблему.
yasnyi И снова иммобилайзер. Не заводится двигатель. 22.1.2018, 20:53
WADIE yasnyi,
иммобилайзер разрешает или запрещает пуск... 23.1.2018, 10:52
yasnyi Цитата(WADIE @ 23.1.2018, 10:52) yasnyi, ... 23.1.2018, 15:20
yasnyi Все тему можно закрывать. Точно датчик ДПКВ. Помен... 29.1.2018, 14:33
IGWT Здравствуйте прошу срочно подсказать по ситуации... 7.1.2023, 4:09
IGWT В мурзилке про иммо только написано что если мигае... 7.1.2023, 4:28
WADIE Если значек иммо не зажигается , вот тогда и не за... 7.1.2023, 9:25
IGWT Ну тоесть в норме когда штатный иммо (у меня вроде... 7.1.2023, 11:17
WADIE Читайте соответствующие темы про не запуск двигате... 7.1.2023, 11:25
IGWT В итоге,взбодрив аккум на максимум зарядником,заве... 8.1.2023, 1:22
NarimanSPb Цитата(IGWT @ 8.1.2023, 1:22) ... Так вот... 8.1.2023, 11:31
IGWT Перепроверил,и действительно, там есть нужная инфа... 9.1.2023, 4:00
pisd Цитата(IGWT @ 9.1.2023, 4:00) Перепровери... 24.1.2023, 17:44
IGWT На стр.62 мануала читаем "...при вкл зажигани... 12.1.2023, 2:36
WADIE Это принципиально ?
Когда ключ в положении lock ... 12.1.2023, 6:17
WADIE "О сколько нам открытий чудных , готовит прос... 28.1.2023, 21:03![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.11.2025, 5:25 |
