2 страниц V  < 1 2
какую резину поставить на 14 диски чтобы увеличить клиренс
Rebel-1
сообщение 9.1.2023, 16:40
Сообщение #51
Из: Ейск
Мой город: Ейск, Краснодарский край
Цитата(IGWT @ 9.1.2023, 4:48) *
А нордман не зимняя что-ли? Типа всесезонка?))) Ну хаккапелиитта любая всегда была одной из лучших зимних,это никто не спорит
Глянул офиц сайт нокиантайрз
Нордман 5 ещё производят? Новые свежие есть в продаже?
Посмотрел нордман 7 и 8 вроде производят подходящие интересные размеры,интересно насколько распространены они в наличии
Слышал что у Нокиан боковина очень мягкая,значит обязательно брать именно боковину xl усиленную?
Нордман производят только во Всеволожске? Или в Финляндии тоже?
Если слегка бэушные нордман ? Или именно новые не б.у. важно?
Что такое расширенная гарантия?
И где лучше новый не б.у. нордман покупать в Моск.регионе самовывозом или какие сайты какие поставщики продавцы хорошие ассортимент наличие свежесть цена?
Нордман есть и зимняя, и летняя. У меня сейчас летняя Нордман.
Нет
На яндекс маркете в продаже в наличии. Доставят до подъезда в любую точку России.
Нет. XЛ это больше для плохой дороги. Для асфальта наоборот лучше мягкая.
Практически все производство у нас, так как сильно дешевле. Для европы тоже у нас делают.
Зачем покупать б/у?
Меняют колесо при повреждении или вылезании производственных дефектов.
Яндекс маркет.
Сообщение отредактировал Rebel-1 - 9.1.2023, 16:42
ABars
сообщение 9.1.2023, 17:22
Сообщение #52
Мой город: Раменское
Цитата(IGWT @ 9.1.2023, 17:37) *
Ещё вроде бы шина считается полноценно зимней (не всесезонной) если на ней есть значок снежинки и горы,правильно? Так должно быть?
Чисто ИМХО, и никого не агитирую.
Шина считается полноценно зимней, если она попала на верхние строчки итоговых таблиц сравнительных тестов автомобильных изданий.
ЗЫ Зачем играться размерами, если вы не представляете последствий? Ставьте рекомендованное заводом-изготовителем (указано на наклейке на пороге), и вас непременно настигнет счатье!
Сообщение отредактировал ABars - 9.1.2023, 17:24
сообщение 10.1.2023, 9:38
Сообщение #53
Увеличивая внешний размер колеса , вы немного поднимаете центр оси вращения , но еще изменяете угловые характеристики при поворотах, изменяете вылет колеса , увеличиваете нагрузку на ступичный подшипник, рулевой механизм , подвеску , шаровую опору , уменьшаете крутящий момент на колесе, уменьшается точность управления , изменяется соответствие вращения колес и показаний спидометра и одометра . Изменяется сцепление с дорогой .Это как минимум.
И пусть эти изменения параметров , всего какието единицы процентов , последствия могут вырасти в десятки раз ,
И изменения параметров будут иметь как положительные , так и отрицательные последствия.
Сообщение отредактировал WADIE - 10.1.2023, 9:40
IGWT
сообщение 10.1.2023, 10:39
Сообщение #54
Мой город: Воскресенск
Вы много зим ездите на зимней 185/70/14? Впечатления хорошие,полагаю?
Гешка у Вас вроде 1,4 МКПП ,подвеска вряд-ли родная за такой огромный пробег но наверное не сильно отличается от родной? Или как?
На каких дисках 185/70/14? Родные 14" штамповки или другие (какие)?
Я к тому что,новые зимние шипованные скандинавского типа шины зубастые такие 185/70/14 даже на родных штамповках и подвеске чисто визуально ну прям впритык...точно нигде ниче не трет?
И ещё всё-таки хочется получить проверенную и точную инфу про соответствие ширины диска и шины а именно оптимальная ширина шины для такой-то ширины диска и мин.и макс. Без учёта вылета (вылет ведь важен при установке на конкретную ступицу конкретного авто?).а если колесо собранное и отбаланстрованное рассматривать перед установкой на авто тоесть сначала нужно продумать как диск с шиной подойдут друг другу и потом как собранное это колесо подойдёт в конкретное авто.
У разных же типов дисков, штамповки литые кованые.....другие....ширины одинаковые???что 5j на штамповках что на литьё что на ковках это одинаковая ширина и одинаково для шины с оптимальной шириной для этого диска ???или как? А то я чето где-то краем уха слышал то что ширины дисков (ширины ободов дисков имею ввиду) в зависимости от их типов до установки на ступицу тоесть без учёта вылета могут немножко отличаться
Но конкретно меня интересует оптимальная ширина шины и мин. И макс. Ширина для диска родного штамповки 14" 5j et46 в гешкину 1,4 родную подвеску. Я так предполагаю что оптимальная 175,мин165 и макс185.есть точные проверенные данные?
Сообщение отредактировал IGWT - 10.1.2023, 10:42
сообщение 10.1.2023, 12:56
Сообщение #55
Резина нигде и ничего не трет , кроме кошелька .
Отъездилна185/70 4 сезона сменил и больше ставить не буду . Минусы перевешивают плюсы
Оптимальные размеры резины указаны и в инструкции и на табличке в проеме водит двери. Указано не просто так .
Если вам мало штатног клиренса , то и на 20 см выше будет мал .
Сообщение отредактировал WADIE - 10.1.2023, 12:57
zlcat
сообщение 10.1.2023, 19:00
Сообщение #56
Из: Пензенская область
Мой город: Пенза
Первая же картинка по запросу. Вам еще какие доказательства нужны? Печать подпись президента или честное слово достаточно? )))
Сообщение отредактировал zlcat - 10.1.2023, 19:00
zlcat
сообщение 10.1.2023, 19:08
Сообщение #57
Мой город: Пенза
Когда нибудь слышали о стандартах? Ширина диска должна быть равна указанным на нем размерам, независимо от материала и способа изготовления. То есть диск 5J это диск 5J, независимо от материала и способа изготовления. Если там и есть какие то отклонения, типа на 1 мм шире или уже, вы этого не заметите.
Ну и учитывая мое с вами знакомство по предыдущим постам, полностью поддержу WADIE. Viannen_loungelizard.gif Читайте инструкцию к автомобилю и не отклоняйтесь от нее. Своими доработками вы не достигнете целей, которые желаете. Гетц останется Гетцем, что в принципе изначально хорошо.
IGWT
сообщение 10.1.2023, 21:58
Сообщение #58
Я поинтересовался здесь насчёт таблички соответствия ширин ободов дисков и шин из-за того что в инетах встречал слегка разнящиеся данные. Если Вы уверены конкретно в данных из этой таблички и что они справедливы для всех типов дисков то очень хорошо,будем основываться на этих данных.
Если уверены что ширины j ободов для дисков всех типов соответствуют друг друг и оптимальным для них ширинам шин то тоже очень хорошо,сильно упрощает подбор в теории.
Так я и предполагал что применительно к заводскому геометрическому состоянию подвески и родным дискам параметры шин 185/70/14 и 175/80/14 особенно учитывая новые сканд.шины без износа и с ними внешний размер колеса, если и влезут то очень аккуратно ездить нужно на таких.
Я раньше долго ездил с защитой картера установленной в салоне (видимо оригинал или очень близко к нему) и могу сказать что с такой защитой почти постоянно на грунтовых дорогах на летней родной 758 притирал защитой и не такие уж и сильные неровности.Тоесть с той защитой и шинами 758 клиренса спереди считай нету. Зимой предыдущей с защитой было проще (зимние шины повыше и если и трет о снег то незаметно,в отличии от грунта). Щас защиты картера нету никакой,просвет заметно увеличился. Так что мое мнение в данном случае каждый см важен,а лучше чтоб несколько см клиренса прибавится.
Насчёт ширин 185 разве что профиль 65, но и то в моём случае лучше 175/70 или 175/65
Насчёт ширины 165 вообще особо ниче внятного
Что же,посоветовавшись и подведя итог результатам подбора, принял решение приобрести зимние новые не б.у. направленные симметричные заводской ошиповки предпочтительно 175/70/14 или же 175/65/14, предпочтительно с маркировкой xl но не обязательно,фирмы и модели подобрал. О результатах приобретения и впечатлениях от езды, постараюсь позже поделиться.
zlcat
сообщение 10.1.2023, 22:12
Сообщение #59
Мой город: Пенза
Возьмите тогда уж что то известное и проверенное. Выше вам вроде Нокиан Нордман 8 рекомендовали. Под такие цели и кредит можно взять. На год. Тыщи две в месяц на свою безопасность можно наверное выделить. Или нет?
IGWT
сообщение 10.1.2023, 22:22
Сообщение #60
Поглядим,пощупаем...
ABars
сообщение 10.1.2023, 23:43
Сообщение #61
Непременно направьте резюме ведущим производителям шин.
Даже не представляю, сколько денег они готовы заплатить человеку, который может оценить поведение шин на различных покрытиях просто посмотрев и пощупав. Viannen_loungelizard.gif
Сообщение отредактировал ABars - 10.1.2023, 23:44
stalker575
сообщение 12.1.2023, 10:30
Сообщение #62
Мой город: Воронеж
6 зим ездил на 185/70 R14 на родной штамповке, в принципе все хорошо, не терло даже при полной нагрузке, но чувствовалось, что тяжко машине, пробеги правда небольшие были дом/сад/школа, если тысячи 2-3 за зиму наезжали...Изменилась ситуация, теперь в день пробеги от 30 до 140 км, и взял 175/70 R14, на родном литье. Расход уменьшился, управляемость лучше, в принципе просвета хватает, да и зимы менее снежные стали, так что для меня это оптимально. Да, и еще, меньший профиль брать бы все таки не стал, ибо дороги по среди зимы стали с ямами, конечно устраняют, но бывает и попадает жена, так что XL и высокий профиль наше все.
P.S. Лето у меня тоже было 185/70 R14 на родном литье, перешел на 185/60 R15, в принципе хватает профиля, хоть и резина XL, но зато и расход опять же меньше, и управляемость хорошая, да и внешний вид намного лучше.
IGWT
сообщение 20.1.2023, 9:39
Сообщение #63
Как узнаваь сколько ещё времени будет в производстве конкретные модели шин(для доукомплектовки)?
сообщение 20.1.2023, 10:08
Сообщение #64
Ну хоть что нибудь поставьте в конце концов .
Зима скоро закончится и будете еще полгода выбирать на лето .
IGWT
сообщение 20.1.2023, 10:26
Сообщение #65
На разных уклонах посмотрел и в том числе на ровной ,повернул передние колеса и замерил приблизительно между аркой крыла и шиной на ровной где-то см 4-5 при остаточной глубине протектора около 4-5мм (при обычной на новых таких около 1см) на шипованных 175/65 /14 на которых шипов соответственно ужо не осталось.
Новые не б.у. 175/70 выше 175/65 примерно на 0,88см, тоесть 0,88+0,5=прибл1,4см
4-1,4см=2,6см это такое расстояние ожидается на новых не б.у.сканд.типа 175/70/14
Хватит ли чтоб на разрешённой массе в поворотах ниче не терло-не задевало нигде,как считаете?
Или там короткие хода подвески,которые это обеспечат?
Насчёт задних колёс вопросов нету ,там и расстояние до арок больше и колеса не поворачиваются,разве что вопрос какие хода подвески по сравнению с передней
IGWT
сообщение 20.1.2023, 10:37
Сообщение #66
Скоро поставлю обязательно, и не что-нибудь а норм, но в начале начал
Про разницу в расстояниях от шины до арки и хода подвесок очень хотелось бы просветиться)
Что скажете?
сообщение 20.1.2023, 18:27
Сообщение #67
Резина колеса при больших ходах подвески полностью уходит внутрь крыла.
сообщение 20.1.2023, 18:31
Сообщение #68
Вы колесо на скорости выше 20 км/час до упора повернуть не сможете , машина может перевернуться .
А на низкой скорости , машина так сильно не кренится .
Не выдумывайте ... Еще спросите , а на луне как будет себя вести резина.
IGWT
сообщение 21.1.2023, 18:18
Сообщение #69
Ну если честно, были как раз сомнения в этом... Насчет полностью ли шина при больших ходах подвески уходит именно внутрь крыла и что на тех скоростях где возможен и хоть сколько вероятен без последствий сильный поворот колеса большие ходы подвески и крены очень мало вероятны или же вообще исключены? Чтоб зубастой шипованной шиной там ни арку крыла ни подкрылки не задело
Когда не хватает знаний и опыта по подбору шин приходится либо забивать на свои вопросы, либо заморачиваться и спрашивать советоваться))) думается второе предпочтительнее
Ну тоесть,короче говоря,получается на мои кузов и подвеску и диски , 175/70/14 можно ставить любые даже самые новые не б.у. и самые зубастые и шипастые , и не париться что что-то будет задевать даже при медленной езде по проселочным неровностям и колдобобинам,правильно?)
Сообщение отредактировал IGWT - 21.1.2023, 18:23
сообщение 22.1.2023, 11:43
Сообщение #70
Как раз в конце мая и купите , с огромными скидками .
Rebel-1
сообщение 22.1.2023, 13:30
Сообщение #71
Из: Ейск
Можно открыть мануал по Гетсу и увидеть, что там написано типоразмер 175/65/R14. И не заморачиваться пол зимы.
Но мы легких путей не ищем?
Сообщение отредактировал Rebel-1 - 22.1.2023, 13:31
Alex_SPB
сообщение 22.1.2023, 20:19
Сообщение #72
Как то тема начала напоминать первые страницы темы 185/70r14 🙂
Все этапы: отрицание, торг, гнев, депрессия, принятие.
Куча людей стала катать на этом размере недоумевая почему не сделали это раньше.
И сторонники смотреть на табличку в проеме двери постепенно отвалились.
AK-78
сообщение 19.3.2023, 23:07
Сообщение #73
Мой город: Россия
Правильно. 175/70/14 ничего, никогда и ни при каких обстоятельствах тереть не будет.
Пробовал недолго ездить на 185/70/14. В крайне редких случаях, при езде по крупным неровностям, немного чиркало подкрылки. Но тут нужно учесть, что у меня все пружины родные до сих пор с 2005 года.
При замене хакка Грин 175/65 на нордман sx, одинаково новых - клиренс по показаниям рулетки изменился на 21 мм (больше диаметр колеса + больший индекс грузоподъемности). На таком размере нет ощущения, что передние колеса приспущены, они вообще почти не проминаются. При этом давление в шинах 185/70 снижал до 1,8-1,9 - на стандартных 2,2 ездить некомфортно. По разбитым весенним дорогам ездить замечательно просто. А вот ближе к осени, когда их немного починят, больше нравился стандартный размер (весной на них страшновато ездить у нас, местами дороги очень сильно разбиты).
Сейчас пришло время менять резину, купил середину - 175/70/14. Посмотрим как на ней будет
GREENCIK
сообщение 20.3.2023, 13:31
Сообщение #74
Мой город: г. Санкт-Петербург
+ сколько к клиренсу? 10-15 см вряд ли, а про 1 см даже заморачиваться не стоит.
AK-78
сообщение 20.3.2023, 15:19
Сообщение #75
Мой город: Россия
Суть увеличения клиренса на Гетц в том, чтобы получить авто, который не ниже самого низкого, проехавшего здесь перед тобой. Особенно актуально на зимней колее с отполированным днищами центром. Задача в том, чтобы не быть именно тем, кто его полирует. Тут и 5 мм иногда решает проблему.
Гетц в стоке - низкая машинка. Увеличение клиренса - приведение его к средним значениям окружающих авто, чтобы иметь возможность проехать без проблем там же, где и они. И всё. Внедорожник сделать никто не стремится.
ABars
сообщение 20.3.2023, 18:15
Сообщение #76
А что, всенепременно надо ездить свесив колёса в колею? По гребням ездить запретили?
сообщение 20.3.2023, 18:38
Сообщение #77
Широкие и приспущенные цепляет колея
Сообщение отредактировал WADIE - 20.3.2023, 18:40
AK-78
сообщение 20.3.2023, 22:17
Сообщение #78
Мой город: Россия
Иногда только так, вдоль вереницы припаркованных машин, например.
С тем, что для Москвы и некоторых крупных городов штатной резины вполне достаточно - никто не спорит. По хорошей дороге лично мне гораздо приятнее ехать на штатных колесах. Но бывают другие дорожные условия, где чуть больший размер колеса может быть большим плюсом. По мне так 185/70/14 - перебор (не понравился внешний вид, снял через месяц), но в некоторых локациях вполне имеет право на жизнь. Гетц на колесах 175/70/14 выглядит вполне гармонично на мой взгляд. Но это дело вкуса, некоторым заниженные приоры нравятся и ничего, живут же они как то с этим...
Сообщение отредактировал AK-78 - 20.3.2023, 22:19
GREENCIK
сообщение 21.3.2023, 10:18
Сообщение #79
5 мм-нет, 5 см-иногда, может. Прямо ушли от ответа.
zlcat
сообщение 22.3.2023, 19:45
Сообщение #80
Мой город: Пенза
На парковка в новостройках так плотно машины стоят, что по гребням можно ехать только согребая зеркала припаркованных машин. Да и колеи разные бывают, ингода при всем желании из них не выехать. Например зимой из обледеневших.
n-i-c-k
сообщение 13.8.2024, 23:11
Сообщение #81
Из: Tbilisi
Мой город: Tbilisi
когда купил гетц поставил 185/70 R 14 , через год снял . думаю великоваты
сейчас и зимние и летние 185/65 R 14
IGWT
сообщение 4.6.2025, 18:19
Сообщение #82
ребзе
вот если именно 5 дюймовые (не 5,5 дюймовые) гешкины штатные штамповки 14 диаметра есть!!!то на 5 дюймовые что лучше 185/65/14 или 185/70/14 так как ширина диска 5 узковата для 185 шин тоесть 185 это максимальная ширина шины для 5j диска а по некоторым таблицам вообще не подходит 5j для 185 и для 5j максимально 175
если ездить без штатных колпаков на 5j то лучше (или меньше хуже) ?так как увеличиваются какие то нагрузки на диск или шину подозреваю? если все же шины покупать 185 на 5j штамповки лучше 185/65/14 или 185/70)14 из-за увеличенного профиля может не так заметно (не)совпадение ширин?
ABars
сообщение 4.6.2025, 20:00
Сообщение #83
Чиста ИМХА.
Уже обсуждали - сааавсем не интересно повторяться.
Попробуйте "Поиском" найти сообщения пользователя IGWT.
Перечитайте все (если конечно сможете удержаться направления его мысли на виражах сознания) - и вас непременно на тигнет СЧАСТЬЕ познания. Viannen_loungelizard.gif
Сообщение отредактировал ABars - 4.6.2025, 20:01
IGWT
сообщение 12.6.2025, 20:20
Сообщение #84
насколько я разобрался у гешки штатные оригинальные штамповки 14" есть шириной и 5j и 5,5j
мои именно 5j
хочу рискнуть и поставить шины 185/70/14
кто пробовал ставить такие шины или любые шириной 185 на гешкины ориг штамповки шириной 5j
как держаться норм ? и как себя ведут колеса при езде?
сообщение 12.6.2025, 20:46
Сообщение #85
Почитай форум ,
10 лет обсуждений и обмена мнениями по данному вопросу .
IGWT
сообщение 15.6.2025, 10:27
Сообщение #86
ну почитал...
да ,многие ставили на гешку шины и 185/70/14 и 185/65/14 .только вот мало кто уточнял на какую ширину диска :5 или 5,5 . а может даже и на 6 ,есть же такие 14 дюймовые?
я вот хотел на 5 поставить 185/65/14 но знакомые не на гешках сказали что может задевать за колпак и вобще для 185 лучше пошире диск 5,5 или 6
ну если возможны проблемы с колпаками то могу и без колпаков ездить ,не проблема
главное , как конкретно на гешке и его штатных штамповках 5х14 встанет и как будет себя при езде вести 185 на 5j?
и какие тогда лучше для 5j 185/70/14 или 185/65/14?
Сообщение отредактировал IGWT - 15.6.2025, 10:28
ABars
сообщение 15.6.2025, 14:10
Сообщение #87
Цитата(IGWT @ 15.6.2025, 11:27) *
ну почитал...
... как конкретно на гешке и его штатных штамповках...
Чисто ИМХО.
Либо хреново читали, либо совсем не то.
Опять у вас в голове кашегрет из многажды изжованных ингредиентов.
1. Как встанет шина известной ширины на диск известной ширины?
Тема стомильёнов раз описана и раскрыта с картинками и фотографиями. Дополнение её словами "как на гешке" ничуть не изменяет общей закономерности, ибо будет совершенно одинаково на гешке, опешке и поршешке.
2. Как будет работать шина известной ширины, смонтированная на диске известной ширины?
Также дофигалион раз исследовано и равнохренственно для любой -шки.
З. Как будет выглядеть и работать шина известного размера на машине известной марки?
Эта тема пореже, но всё равно стотыщ раз описана на специализированных форумах.
ЗЫ Пожалуйста, не задавайте вопросы в праздники и в пару дней до и после - просто отмечайте, легко и беззаботно. Со свежей головой лучше получается сформулировать вопросы и понять ответы. Viannen_loungelizard.gif
zlcat
сообщение 15.6.2025, 21:21
Сообщение #88
Мой город: Пенза
У вас знакомые вообще когда нибудь колесо автомобильное видели? )))) Как покрышка может задеть колпак? Они как бы "разных плоскостях" находятся. По их логике получается, что например слишком большой презерватив, может задевать за поясницу. wink.gif
Кароче. У меня на дисках шириной 5 стоит резина 185/65R14. Все норм. Еще раз напомню, что для 185 покрышки оптимально 5.5, самый маленький из возможных 5, максимальный 6. Мы ж вам даже эти таблицы соответствия и ссылки скидывали.
Ставьте 185/65R14 на родные диски и не парьтесь. Будет миллиметров 5 лишнего дорожного просвета и практически никак не изменится динамика и управляемость. 185/70R14 тоже можно поставить, будет еще 5 мм просвета, но уже заметно в худшую сторону изменится управляемость и динамика. И прикиньте я это вычитал здесь на форуме, в тех же самых темах. Даже фотки посмотрел и отзывы обо всех вариантах прочел. dirol.gif
Если еще сомнения остались, а 5 мм дополнительного просвета хочется, поставьте 175/70R14. Зимой только так и езжу уже лет 8 наверное. Одни положительные эмоции. Даже на техосмотре внимания не обратили. ))))
Сообщение отредактировал zlcat - 15.6.2025, 21:27
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2026, 19:56
