Помогите пожалйства, грешу на блок ЭБУ, не запускается |
15.1.2023, 0:10
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 14.1.2023 Мой город: Санкт Петербург |
Всем привет. Проблема следующая. Варили стакан после этого автомобиль перестал заводится, нет связи с блоком эбу (чек и иммобилайзер не горят, сканером так же не подключится). Бывает связь появится и двигатель заводится без проблем (сканером читали, ошибок нет). Потом глушишь, сразу если попытаться завести также без проблем и глушишь даёшь ей постоять минут десять, все, опять та же история и потом вообще ни в какую. Танцы с бубном какие-то. Дело не в иммобилайзере.
15.1.2023, 2:25
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2110 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское |
Чисто ИМХО.
Не грешите - вам зачтётся. Разъёмы какие расстыковывали? Наверняка их все проверили? Сообщение отредактировал ABars - 15.1.2023, 2:27 |
15.1.2023, 11:57
15.1.2023, 12:48
Не грешите на блок эбу . Во первых неудобно, а во вторых отмывать тяжело и еще больше неудобнее .
Может дело в датчике коленвала ? Если свечи сухие и нет искры и При включении зажигания иммобилайзер должен гореть . Сообщение отредактировал WADIE - 15.1.2023, 12:53 |
15.1.2023, 13:18
Не грешите на блок эбу . Во первых неудобно, а во вторых отмывать тяжело и еще больше неудобнее . Может дело в датчике коленвала ? Если свечи сухие и нет искры и При включении зажигания иммобилайзер должен гореть . Нет, при повороте ключа вообще ничего не загорается, искры нет, бензонасос не работает, потом она как-то сама оживает. Поворачиваешь ключ и чек загорается и ключ иммобилайзера. Кстати да, забыл упомянуть, при повороте ключа чек не загорается. Сообщение отредактировал WADIE - 15.1.2023, 14:08 |
15.1.2023, 14:09
Чек для пуска ни причем
15.1.2023, 14:12
Если не горит иммо . То в цилиндрах не будет ни бензина , ни искры.
То же самое бывает , если нет сигнала с дпкв. Но иммо нужен только в момент пуска , а сигнал с дпкв нужен постоянно . Во первых - а не барахлит ли у вас контактная группа зампка зажигания ??? Сообщение отредактировал WADIE - 15.1.2023, 14:13 |
15.1.2023, 14:31
15.1.2023, 15:22
15.1.2023, 15:26
15.1.2023, 21:48
15.1.2023, 23:46
16.1.2023, 7:25
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 409 Регистрация: 31.12.2012 Из: Россошь Воронежская Мой город: Красково |
16.1.2023, 12:36
16.1.2023, 18:13
Когда варили, клеммы акка скидывали? Не знаю вот, в среду поеду предъявлять сервису Может быть,сначала блок проверить,а потом менять? Проверил вот, практически на 100% уверен, что дело в нем. Уже заказал такой же. Не подскажите как самому можно иммобилайзер отвязать? |
16.1.2023, 20:43
22.1.2023, 21:59
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026, 10:54 |
