некоторые интересные моменты электрики + куча вопросов. |
2.10.2005, 21:16
#501
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 43 Регистрация: 21.8.2005 Из: Moscow |
Поскольку я широко известен узких кругах как неизлечимый мазохист, то для этих узких самых кругов было не новостью, что сигналку я ставлю сам....
Так вот... Надеялся я поставить ее в минувшие выходные, предварительно вооружившись всем здесь известной PDF-документацией + CD диск с чем-то типа документации, купленным в торговом доме "За рулем". Да не тут то было.... Вобщем целый день был потрачен на исследование электрики. Гы: тестер -- лучший друг. Неутерпел, привожу некоторые результаты (для кого-то может это ясно, как божий день) а некоторым пригодится. Кто-то по-моему уже здесь или в другом форуме (не помню) писал про то, что не смог обнаружить реле замков дверей там, где им положено быть по вышеупомянутым камасутрам. Дык вот: в моей (нашей) комплектации (TB15a) их ТАМ ДЕЙСВИТЕЛЬНО НЕТ. 1. Поскольку машина оборудована центральным замком, то все двери открываюся и закрываются ОДНОВРЕМЕННО только с водительской двери. РЕЛЕ центрального замка обнаружено именно в самой водительской двери. Оно там очень отчетливо щелкает, особенно если снять обшивку. Распиновка разъема водителькской двери, описанного на стр. BE-82: 1 -- +12В (всегда) 2 -- не используется 3 -- земля 4 -- +12В в момент открывания, 0 в момент закрывания 5 -- не используется 6 -- 0 в момент открывания, +12 в момент закрывания другими словами 1 и 3 используются как питание ЦЗ. А через 4 и 6 релюха включает все двигатели всех остальных дверей. Проверялось закорачиванием 4 и 6 на +12 и на землю. Во всех дверях, кроме водительской отчетливо слышен звук приводов. В водительской ничего не слышно окромя реле. Сразу вопрос знающим (как грится, не отходя от кассы): Поскольку необходимости в двигателе (приводе) замка водительской двери нет, то есть мы всегда закрываем его механически ключем или изнутри, то напрашивается: а есть ли там ОН там вообще? Другими словами: чтоба управлять замками от сигналки, нужно ли еще в водительскую двеь стаить привод замка? Или он там есть, просто не задействован... пока? Лично я не успел довершить свои исследования за отсутствием времени. 2. Где в салоне провода, идущие на лампочки указателей поворотов, я пока так и не нашел к сожалению. Надеюсь на помощь коллег. 3. Концевые выключатели дверей. Это такие кропочки, которые в сумме дают понять водителю, что все двери закрыты: гаснет лампа "незакрытая дверь". Эту тему я тоже вроде исследовал. Опять же с помощью тестера. Открываем страницу BE-67 "блок предохр. и реле в салоне", Лицевая сторона. Обращаем внимание на разъем I/P-B. Ниже описанные пины этого разъема сажаются на землю в случае отркрытия соответствующих дверей. 5 -- правая задняя дверь 6 -- правая передняя дверь 7 -- левая задняя или левая передняя Причем последнее меня повергло в некоторый ступор. Почему цепь у левых двух дверей объединена? на всякий случай я это проверил: Отсоединил I/P-B, вывинтил и отключил концевые выключатели обеих левых дверей, произвонил их провода. Цепь ЕСТЬ. Подытоживая: конечно можно было бы подключить сигналку, используя идущие в комплекте длинные провода, и подключая их напрямую к источникам и потребителям. Но на мой взгляд это лишнее, поскольку у нас в салоне есть по сути практически центральный пункт управления в виде блока предохр. и реле, а к проводам идущим из него можно подрубиться. Поэтому остается главные вопрос: КТО МОЖЕТ ПОМОЧЬ с распиновкой этих разъемов? Всем зараннее спасибо! :smile: |
TheManWhoSoldTheWorld некоторые интересные моменты электрики + куча вопросов. 2.10.2005, 21:16
Диван Кроватыч А это как ни назови, сути дела не меняет. Чтобы от... 1.2.2023, 12:37
Rebel-1 Цитата(Диван Кроватыч @ 1.2.2023, 12:37) ... 1.2.2023, 13:28
ABars Цитата(Диван Кроватыч @ 1.2.2023, 13:37) ... 1.2.2023, 15:19
Диван Кроватыч Цитата(ABars @ 1.2.2023, 15:19) Чисто ИМХ... 1.2.2023, 15:31
delfinn Цитата(Диван Кроватыч @ 1.2.2023, 15:31) ... 1.2.2023, 16:29
ABars Цитата(Диван Кроватыч @ 1.2.2023, 16:31) ... 1.2.2023, 17:08
Диван Кроватыч Цитата(delfinn @ 1.2.2023, 16:29) Сделано... 1.2.2023, 17:33
Диван Кроватыч Апупея с приборкой продолжается)). Получил машину ... 15.4.2023, 12:22
Rebel-1 Как по мне - дело все таки скорее всего в пропайке... 15.4.2023, 12:27
Диван Кроватыч Нет. Дело не в пропайке. Я повторю: снял клемму с ... 15.4.2023, 12:51
ABars Цитата(Диван Кроватыч @ 15.4.2023, 13:51)... 15.4.2023, 13:43
Диван Кроватыч Цитата(ABars @ 15.4.2023, 13:43) Чисто ИМ... 15.4.2023, 15:57
WADIE Но чудес не бывает ... 15.4.2023, 18:00
alexandr2010 Возможно обрыв дорожки в плате приборки. 17.4.2023, 5:53
WADIE А возможен и не-контакт ножки разъема с платой , х... 17.4.2023, 15:54
Rebel-1 Цитата(WADIE @ 17.4.2023, 15:54) А возмож... 19.4.2023, 13:29
Диван Кроватыч Цитата(Диван Кроватыч @ 15.4.2023, 12:51)... 19.4.2023, 17:35
NarimanSPb Диван Кроватыч,
А как себя ведёт при этом дисплей... 19.4.2023, 19:21
Диван Кроватыч Когда панель работает "наполовину", на д... 19.4.2023, 20:21
Александр23 Цитата(Диван Кроватыч @ 19.4.2023, 20:21)... 20.4.2023, 9:21
NarimanSPb Цитата(Диван Кроватыч @ 19.4.2023, 20:21)... 20.4.2023, 22:48
WADIE Ну не бывает чудеc ... Не бывает ... 19.4.2023, 22:01
Диван Кроватыч Цитата(Александр23 @ 20.4.2023, 9:21) т.е... 20.4.2023, 14:01
WADIE Тогда специальное заклинание "экселеармус... 20.4.2023, 21:43
Rebel-1 Цитата(WADIE @ 20.4.2023, 21:43) Берете п... 21.4.2023, 1:05
WADIE Уверены в приборке , возьмите тестер , и проверьте... 20.4.2023, 22:04
Вовка А правильный ответ какой?
Что в итоге специалист с... 21.4.2023, 11:58
Диван Кроватыч Цитата(Вовка @ 21.4.2023, 11:58) А правил... 21.4.2023, 12:20
Rebel-1 Цитата(Диван Кроватыч @ 21.4.2023, 12:20)... 22.4.2023, 12:11
Диван Кроватыч Цитата(Rebel-1 @ 22.4.2023, 12:11) Д... 22.4.2023, 14:57
Дмитрий Дмитриевич Здравствуйте! У меня гетц 1,4. Проблема такая ... 24.4.2023, 16:26
WADIE Искать следует в контактной группе замка зажигания... 24.4.2023, 20:31
galileo Цитата(WADIE @ 24.4.2023, 21:31) Искать с... 25.4.2023, 18:56
Дмитрий Дмитриевич Заменил контактную группу замка зажигания и пробле... 8.5.2023, 18:36
Дмитрий Дмитриевич Спасибо! Буду разбираться. 25.4.2023, 5:17
mrsasha Всем привет! Гец 1,6 gls. Экранчик маршрутного... 12.5.2023, 14:45
NarimanSPb mrsasha,
Скорей всего просто забыли подключить пр... 12.5.2023, 16:07
mrsasha Цитата(NarimanSPb @ 12.5.2023, 16:07) mrs... 14.5.2023, 17:06
Йохан Цитата(Дмитрий Дмитриевич @ 8.5.2023, 18... 29.7.2023, 18:29![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.12.2025, 23:39 |
