16 страниц V  « < 13 14 15 16 >
Топливный фильтр: самостоятельня замена (с картинками)
сообщение 1.2.2023, 11:28
Сообщение #701
После высверливания впрессовать гайки, вкрутить в них шпильки ...
Саморезы от тряски могут выкручиваться
Диван Кроватыч
сообщение 1.2.2023, 12:18
Сообщение #702
Из: Владимир
Мой город: Владимир
Саморезы? При остальных пяти живых шпильках? Да ещё при пасаженном на герметик корпусе?
Нет, я по таким трясучим дорогам не езжу)).
Не, ну так-то и капот может на ходу открыться. Лично видел, хорошо, что издалека.
Так что для полной уверенности и капот можно приварить.
сообщение 1.2.2023, 14:40
Сообщение #703
Правильно , "и так сойдет " (Вовка из тридесятого царства)
а что так тоже можно было ?
Сообщение отредактировал WADIE - 1.2.2023, 14:42
Диван Кроватыч
сообщение 1.2.2023, 15:01
Сообщение #704
Из: Владимир
Мой город: Владимир
Конечно можно. Можно даже на коньяк забиться, что ничего там не растрясёт. Проверим через 60 т.?
delfinn
сообщение 1.2.2023, 16:07
Сообщение #705
Из: Россошь Воронежская
Мой город: Красково
Цитата(Диван Кроватыч @ 1.2.2023, 15:01) *
Конечно можно.
Снимать конечно все, что только снимается. Как с фильтром варить, там ведь бензину еще поллитра. Наиспаряется, потом при сварке так бахнет, что уже точно ничего не надо будет. А что, пластмассовый дорого стоит?
цена на пластиковый бак для гетца.
12000 стоит смотрю на озоне. Там с ним и шпили вили будут все.
Сообщение отредактировал delfinn - 1.2.2023, 16:08
delfinn
сообщение 1.2.2023, 16:11
Сообщение #706
Мой город: Красково
тут десяточку просят
Диван Кроватыч
сообщение 1.2.2023, 18:04
Сообщение #707
Из: Владимир
Мой город: Владимир
Да не в этом дело. Просто
Цитата(Диван Кроватыч @ 31.1.2023, 21:27) *
сделали мы там всё просто очень качественно, когда фильтр меняли. С герметиком, рассверливанием сломанных шпилек и вкручиванием туда саморезов.
Абыдна!)) Целый день неспешной интересной работы псу под хвост.
Было бы побольше опыта у меня, сначала проверил бы бак на утечки. Хорошая мысля приходит опосля.))
zlcat
сообщение 1.2.2023, 19:51
Сообщение #708
Из: Пензенская область
Мой город: Пенза
Цитата(Диван Кроватыч @ 1.2.2023, 10:31) *
Как- то по-другому надо было сделать? Я без иронии спрашиваю.
Просверлить на месте обломанной шпильки отверстие. Далее либо нарезать резьбу прямо в баке и ввернуть новую шпильку с контргайкой изнутри бака. Навскидку не скажу как с бензином дружат всякие резьбовые герметики, но если дружат, то вместо контргайки или вместе с контргайкой использовать резьбовой герметик. Если в этом месте мало место под резьбу, установить резьбовую заклепку и в нее шпильку или винт. Приварить новую шпильку. Может и еще есть какие варианты, так навскидку не скажу. Но саморез на мой взгляд ненадежно. Там просто по резьбе наверное может потихоньку протекать.
vladimir66
сообщение 2.2.2023, 10:39
Сообщение #709
Из: Дзержинск
Цитата(Диван Кроватыч @ 1.2.2023, 11:31) *
В прошлый раз доверил менять фильтр мастерам в сервисе. И вот теперь, когда поменял сам, обнаружил, что три из восьми штырей были сломаны.
Если хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам. С герметикм перемудрили.
ABars
сообщение 2.2.2023, 11:29
Сообщение #710
Мой город: Раменское
Цитата(vladimir66 @ 2.2.2023, 11:39) *
Если хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам. ...
Если это соответствует вашей основной деятельности - да.
В противном случае, лучше - обратиться к профессионалам.
vladimir66
сообщение 2.2.2023, 12:14
Сообщение #711
Из: Дзержинск
Профессиналы сломали 3 из 8 шпилек.))))
Диван Кроватыч
сообщение 2.2.2023, 12:19
Сообщение #712
Из: Владимир
Мой город: Владимир
Есть такое дело. В этом случае, кстати, резко сокращается круг поиска виноватых в случае выявления косяков. Собственно, виноватого можно сразу увидеть в зеркале))
От герметика хуже не будет точно. И лучше - наверняка будет.
Вот именно.
ABars
сообщение 2.2.2023, 12:27
Сообщение #713
Не факт, что при самостоятельном ремонте сломали бы меньше.
Бкз нания изначальных условий, разговор ниочём, извините.
vladimir66
сообщение 2.2.2023, 12:34
Сообщение #714
Из: Дзержинск
Не так было бы обидно. Что взять с любителя,а не профессинала.))))
Специалист подобен флюсу, полнота его одностороння.( Козьма Прутков.) )))
NarimanSPb
сообщение 2.2.2023, 12:42
Сообщение #715
Почему не факт?
Ваш любимый "профессионал" ПОЛЕНИТСЯ побрызгать ВДэшкой и подождать пока отмокнет! Время деньги. acute.gif
А владелец авто сначала сделает это, и только потом будет откручивать более "нежно"!
Rebel-1
сообщение 2.2.2023, 12:46
Сообщение #716
Из: Ейск
Мой город: Ейск, Краснодарский край
Как я люблю эту фразу! Благодаря этому убеждению значительной массы людей, куча спецов в своих сферах всегда будет с хлебушком, да и помазать его чем вкусным всегда найдется. Потому что переделывать после этих "сделай сам, тыж мужик" всегда сильно дороже выходит, чем до вмешательства "самих себе инженеров во всех сферах".
А то что шпильки сломали - так говноделов и псевдомастеров везде и опять же во всех сферах хватает. Но это не значит что все такие.
Хочешь сделать что то хорошо - отдай спецу. Правда тут надо знать проверенных и рекомендованных, которые действительно спецы. Каждый должен заниматься своим делом, не устану это повторять.
Диван Кроватыч
сообщение 2.2.2023, 12:47
Сообщение #717
Из: Владимир
Мой город: Владимир
Три раза менял. Полет нормальный.
Rebel-1
сообщение 2.2.2023, 12:50
Сообщение #718
Из: Ейск
Цитата(NarimanSPb @ 2.2.2023, 12:42) *
Почему не факт?
Ну я сам менял датчик уровня в баке. Брызгал вэдэшкой, ждал по 10-20 минут, потом опять улил ей там все. И смазывал шпильки. Все равно 4 шпильки пошли по трынде.
У спецов кстати может в наличии химия поядренее была бы.
Сообщение отредактировал Rebel-1 - 2.2.2023, 12:50
Диван Кроватыч
Сообщение #719
Из: Владимир
Мой город: Владимир
Об этом и речь.
Если б так просто было найти хороших спецов, мы все были бы более счастливыми )).
Я, кстати, в этот сервис езжу постоянно, вот кроме этого косяка больше никаких не было. Все качественно делают.
vladimir66
сообщение 2.2.2023, 12:54
Сообщение #720
Из: Дзержинск
Сейчас на каждом углу спецы и профессиналы.)))) У них на лбу написано.))) Срубить быстрее бабло.
Диван Кроватыч
сообщение 2.2.2023, 12:55
Сообщение #721
Из: Владимир
Мой город: Владимир
А так я целиком и полностью согласен: каждый должен заниматься своим делом.
ABars
сообщение 2.2.2023, 13:05
Сообщение #722
Цитата(NarimanSPb @ 2.2.2023, 13:42) *
... и только потом будет откручивать более "нежно"!
Можете даже эту шпильку со всей нежностью поцеловать в выступающую над гайкой пимпочку. ;)
Если момент, при котором пойдёт гайка, больше момента, при котором разрушится шпилька, результат будет однозначен - обломок шпильки в руке.
Всякие замачивания и вымачивания - довольно длительная процедура, не гарантирующая хороших результатов.
ЗЫ В любом автосервисе с толстым удовольствием готовы залить крепёж чем-нибудь проникающим и оставить на пару дней. Но чаще всего клиентам необходимо закончить ремонт вчера. Viannen_loungelizard.gif
Сообщение отредактировал ABars - 2.2.2023, 13:07
vladimir66
сообщение 2.2.2023, 13:25
Сообщение #723
Из: Дзержинск
В таком сервисе идиоты работают? ))) А как быть с упущенной выгодой? Очередной клиент за воротами уже ждёт.
NarimanSPb
Сообщение #724
А что пробовали уже? Понравилось?
Бесплатный совет. Если эта пимпочка над гайкой РЖАВАЯ, и по ней гайка не пойдёт, её надо не целовать, а срезать!
Сообщение отредактировал NarimanSPb - 2.2.2023, 13:26
ABars
сообщение 2.2.2023, 14:46
Сообщение #725
Чисто ИМХО, и никого ни к чему не склоняю.
Идиоты - это те, кто приезжает в сервис с идиотскими требованиями.
Слесарю ниже филетово - это не его машина. Может сделать хорошо и правильно, может быстро.
Сообщение отредактировал ABars - 2.2.2023, 14:48
ABars
сообщение 2.2.2023, 14:54
Сообщение #726
Не поверишь!
Даже ублажал их специальными маслами и массажировал металлическим щётками. Обычно, на такую трогательную заботу они отвечали взаимностью. Viannen_loungelizard.gif
vladimir66
сообщение 2.2.2023, 18:08
Сообщение #727
Из: Дзержинск
Цитата(ABars @ 2.2.2023, 15:46) *
Клиент в праве выбрать способ ремонта.
Это в каком таком сервесе? )))) Клинту скажут: "Приходите завтра за своим авто" . Нельзя вам тут рядом находиться.))))
По техники безопасности не положено.))))
zlcat
сообщение 2.2.2023, 18:30
Сообщение #728
Мой город: Пенза
Это не всегда однозначно, лучше самому или отдать другим. Если есть навыки, инструменты, время, место и главное желание, то можно и самому. Ну прямые руки тоже приветствуются. А при отсутствии вышеперечисленного лучше отдать специалистам. Проблема только еще найти нормальных специалистов. Мне вот не везет на них.
Плюс в сервисах время деньги. Там врядли кто будет шпильки неделю отмачивать, а как выше правильно отметили 20 минут там не поможет. И не будут болтики в подвеске смазывать, чтоб не ржавели. Ну и кучу других вещей, которые я сам для своей машины буду делать.
И да, я тоже одну шпильку отломил, хотя вроде и отмачивал. Зато другие у меня после того первого раза замазаны автопластилином и в следующие разы отворачивались как новенькие.
NarimanSPb
сообщение 2.2.2023, 19:22
Сообщение #729
Можно попробовать такой вариант откручивания гайки фланца ТН.
После замачивания, на шпильку крепления наворачиваем 2 гайки М5 и хорошо КОНТРИМ их.
Потом, УДЕРЖИВАЯ шпильку за верхнюю законтрённую гайку, пытаемся стронуть с места гайку крепежа.
Таким образом момент отворачивания не будет действовать на основание шпильки. acute.gif
vladimir66
сообщение 3.2.2023, 9:48
Сообщение #730
Из: Дзержинск
Не бойтесь делать то, что не умеете. Помните, ковчег построил любитель, профессионалы построили Титаник. ))))
ABars
сообщение 3.2.2023, 9:53
Сообщение #731
GREENCIK
сообщение 3.2.2023, 10:01
Сообщение #732
Мой город: г. Санкт-Петербург
Всё собираюсь и не соберусь, ЗЧ лежат уже давно, крышку, которая "на мастике", думаю, лучше в тёплую погоду отрывать?
zlcat
сообщение 3.2.2023, 10:35
Сообщение #733
Мой город: Пенза
Ну я так и иду по этому пути! dirol.gif Из последних "достижений" перепутанные патрубки кругов системы охлаждения и оторванный провод обмотки ротора печки отопителя. Из плюсов этих достижений - теперь и то и другое я могу ремонтировать с закрытыми глазами. Мотор отопителя последний раз снимал ставил даже не открывая бардачок, за пару минут. )))
Но есть темы за которые скорей всего не возьмусь, если нет очень подробных инструкций. Например, со школы втупил с электричеством и до сих пор не раздуплился. То есть поменять лампочку, перебрать генератор с заменой контактных колец, подключить дополнительные фары или ДХО, это пожалуйста. А как речь заходит о диодах, транзисторах и прочих крутых словах, мне становится скучно, как если бы я с физиками-ядерщиками разговаривал. scratch_one-s_head.gif
Сообщение отредактировал zlcat - 3.2.2023, 10:37
Диван Кроватыч
сообщение 20.2.2023, 22:15
Сообщение #734
Из: Владимир
Мой город: Владимир
Заказал новый бак через на newbak через Авито за 8000. Вчера установили. Работы - полдня на двоих. Подробности не очень интересны, их полно в Интернете, не мы первые. Хомуты крепления патрубков к баку сгнили, их заменили. Немного пришлось погнуть шпильки крепления фильтра (допуски и посадки))), чтобы фильтр на них надеть. Пришлось спилить шпильки крепления адсорбера (слишком длинные). Подрезать ребро бака и сделать выемку в месте крепления троса стояночного тормоза, хорошо - болгарка под рукой. Главное - четыре крепёжных отверстия были на своих местах, а то люди рассказывали, что приходилось новые просверливать.
Между защитой и старым баком грязи было навалом.
В-общем, сложностей не так много.
Заодно прозвонил тестером датчик уровня топлива, в одном месте был явный провал, легонько почистил дорожку, пока полёт нормальный.
delfinn
сообщение 22.2.2023, 17:12
Сообщение #735
Мой город: Красково
Отличное решение и работа.
NarimanSPb
сообщение 22.2.2023, 19:06
Сообщение #736
[quote name='Диван Кроватыч' date='20.2.2023, 22:15' post='1697377
[/quote]
Фото грязи не делали?
Где её больше было, по бокам бака или на днище?
Диван Кроватыч
сообщение 23.2.2023, 19:04
Сообщение #737
Из: Владимир
Мой город: Владимир
Сорри, фото не делали. Надо было, спохватился уже поздно. Грязи больше было на днище.
На новый бак защиту одевать не стали. Ещё и потому, что геометрически она к новому баку не подходила.
gordeeva324
сообщение 23.4.2023, 22:47
Сообщение #738
Мой город: санкт-петербург
Здравствуйте. не знаю какой фильтр уже и покупать. два фильтра забраковали в сервисе.. сказали что там что то не так.. надо всё переберать растачивать... хочу купить настоящий который подойдёт на 100 % без всяких переборок. Гетц 2007 года 1.4 автомат. если кто знает пришлите номер артикула пожалуйста.
vladimir66
сообщение 24.4.2023, 9:36
Сообщение #739
Из: Дзержинск
В сервисе не лукавят? Напишите какие фильтры вы покупали?
Rebel-1
сообщение 24.4.2023, 12:57
Сообщение #740
Из: Ейск
Цитата(GREENCIK @ 24.4.2023, 11:10) *
Ставил это: HYUNDAI / KIA 311231C100
С интернетов:
Выснилось следующее: цитирую Strebok'a:
"Так вот на Гетц 2006 ставили 31112-1C000, с конца 2007 стали ставить 31112-1C100,
а уже потом появился 31112-1CA00"
указанный последний номерок имеет много отрицательных отзывов о том , что не подошел , т.к. топливный насос не фиксируется и болтается .
Будьте внимательны и не плохо бы проконсультироваться с продавцом
Сообщение отредактировал WADIE - 25.4.2023, 10:25
vladimir66
сообщение 25.4.2023, 6:50
Сообщение #741
Из: Дзержинск
Почему бы самой не найти этот фильтр по vin коду автомобиля?
https://вин-код.рф/vin-request/1795?ysclid=lgvq4v1s9237714495
GREENCIK
сообщение 25.4.2023, 11:35
Сообщение #742
Там отличия по конструкции: с буртиком и без, + стягивают пластиковыми стяжками, чтобы не болталось.
Извиняюсь, не то скопировал: HYUNDAI | KIA 311121CA00 тонкой очистки; HYUNDAI | KIA 31090-17000 грубой очистки
Сообщение отредактировал WADIE - 25.4.2023, 15:59
zlcat
сообщение 10.2.2024, 14:03
Сообщение #743
Мой город: Пенза
Диван Кроватыч в том баке есть какие то перегородки? Тоже похоже ближе к теплу придется менять. ((((
Сандал
сообщение 5.4.2024, 15:44
Сообщение #744
Из: Ступино
Нету. Я рукой там пыль внутри протирала. Бензин плескаться будет
Сандал
сообщение 5.4.2024, 15:51
Сообщение #745
Из: Ступино
Добрый день товарищи. Купила топливный фильтр 31112-1с100 onnuri , пыталась запихать колечки : bosch 1280210796 ( куплены давно, цвет черный матовый). Не влезли!!!Как так? Ещё купила в шате-м колечки pg3-0005 они еще чуть больше , чем бош. Все колечки мягкие. Есть одно ноунейм чёрное твердое, чуть меньше бош. Может оно более правильное??? Спасибо
Сообщение отредактировал Сандал - 5.4.2024, 15:51
Сандал
сообщение 5.4.2024, 16:04
Сообщение #746
Из: Ступино
Не влезли совсем глубоко внутрь. Это важно? Не успела отредактировать первое сообщение. Простите
Сообщение отредактировал Сандал - 5.4.2024, 16:04
GREENCIK
сообщение 13.6.2024, 10:40
Сообщение #747
Ну, вот и у меня бак потёк, давно не заправлял до полного, всегда по чуть-чуть, а тут залил под горловину и супруга говорит-запах бензина, глянул и вот...завтра меняю на пластиковый. Контора в Москве, филиал-в Петербурге: Компания NewBak, сам бак пластик, 13000, работу обещали за 4000.
Прикрепленный файл  WhatsApp_Image_2024_06_13_at_10.31.39.jpeg ( 85.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
Прикрепленный файл  WhatsApp_Image_2024_06_13_at_10.31.39__1_.jpeg ( 86.34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
Прикрепленный файл  WhatsApp_Image_2024_06_13_at_10.31.39__2_.jpeg ( 90.64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
GREENCIK
сообщение 17.6.2024, 9:21
Сообщение #748
Ну, вот я с новым баком, со слов-затруднений не возникло+ замена хомутов, ценник-вышеобозначенный, единственное-защиту назад не поставили-не подходит, ну, я думаю, это не критично.
Сандал
сообщение 18.9.2024, 19:07
Сообщение #749
Из: Ступино
а кто нибудь пытался поставить вместо колечка такое: 311172d000?
Диван Крoватыч
сообщение 18.9.2024, 20:40
Сообщение #750
Мой город: Владимир
Да, все так. Тоже у них заказывал.
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.6.2026, 7:39
