Вибрация при разгоне от 60 до 80. |
4.2.2023, 18:12
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 58 Регистрация: 28.10.2016 Мой город: Сергиев Посад |
Привет, друзья!
При наборе скорости примерно от 60 до 80 сильная вибрация по кузову. Куда копать? Привод? Сход-развал в норме, колеса отбалансированы. Весь вопрос в том, что вибрация только при наборе скорости, при торможении ничего нет, при стабильной скорости ничего нет. Сообщение отредактировал WADIE - 7.2.2023, 22:47 |
4.2.2023, 20:18
Покопатся придется в сторону сцепления и в направлении внутренних шрусов
И не забыть мельком глянуть на воздушный фильтр. И рхх. Сообщение отредактировал WADIE - 5.2.2023, 12:10 |
5.2.2023, 14:09
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 322 Регистрация: 6.9.2018 Из: Ейск Мой город: Ейск, Краснодарский край |
У брата была аналогичная проблема. Емнип шрус.
5.2.2023, 14:12
5.2.2023, 14:32
Нижняя опора наиболее сильно проявляется при движении назад , и на скоростях до 20 км/час.
А при ускорении неисправная опора должна прижаться в крайнее положение и остаться в таком положении до сброса газа . И дрыгаться при движении на нейтрале , когда тормозом пульсирующе подтормаживаем. Сообщение отредактировал WADIE - 5.2.2023, 14:35 |
Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2026, 21:19 |
