Утечка через предохранитель в большой обойме
Spinel
сообщение 4.11.2016, 18:59
Сообщение #101
Началось банально, быстро садится аккумулятор, замерил ток, показал 0.22А, путем вытаскивания предохранителей нашел виновника им оказался 19 на этой картинке в желто обойме
Описание:
F29 19 15 R/LP - Выключатель фонаря заднего противотуманного света, аудиосистема, датчик контрольной лампы незакрытой двери, диагностический разъем, лампа освещения багажного отделения, плафон освещения салона.
Без него ток 0.03А.
Отключил магнитолу, не помогло, подумал подсветка багажника не выключается, отключил, не она, свет солона выключатся.
Куда копать дальше?
И еще вопрос почему это предохранитель в таком странном виде, как будто его можно периодически выключать?
И еще при открытом багажнике не загорается индикатор открытой двери, должен ли он загораться? Если открывать остальные двери он загорается.
Сообщение отредактировал WADIE - 7.11.2016, 16:15
- Spinel   Утечка через предохранитель в большой обойме   4.11.2016, 18:59
- - WADIE   Правая сторона , это со стороны установки деталей ...   14.3.2023, 22:20
|- - gorik   Цитата(WADIE @ 14.3.2023, 21:20) Стрелки ...   14.3.2023, 22:36
- - WADIE   Перед снятием стрелки уровня топлива , поверни ее ...   14.3.2023, 22:25
|- - gorik   Цитата(WADIE @ 14.3.2023, 21:25) Перед сн...   14.3.2023, 22:42
- - WADIE   Стрелку уровня топлива повернуть по часовой до упо...   15.3.2023, 9:04
- - gorik   Понятно.Буду пробовать.   15.3.2023, 9:30
- - NarimanSPb   gorik, А после подключения мультиметра, наблюдая ...   15.3.2023, 16:47
|- - gorik   Цитата(NarimanSPb @ 15.3.2023, 15:47) gor...   15.3.2023, 18:30
- - WADIE   А сдохший акб может иметь саморазряд ... И как з...   15.3.2023, 18:29
|- - gorik   Цитата(WADIE @ 15.3.2023, 17:29) А сдохш...   15.3.2023, 18:44
- - WADIE   Все таки лучше подождать не менее 1 минуты   15.3.2023, 18:31
- - NarimanSPb   gorik, При вытаскивании предохранителя R/LP в жел...   15.3.2023, 19:58
|- - gorik   Цитата(NarimanSPb @ 15.3.2023, 18:58) gor...   15.3.2023, 22:53
- - WADIE   На этом преде кроме приборки висият и магнитола и ...   15.3.2023, 22:00
|- - gorik   wadie Все что Вы описываете сейчас,я это уже прове...   15.3.2023, 23:07
- - gorik   С утра проверил напряжение на АКБ(клемма снята с м...   16.3.2023, 9:45
|- - NarimanSPb   Цитата(gorik @ 16.3.2023, 9:45) .Через 1м...   16.3.2023, 10:07
|- - gorik   Цитата(NarimanSPb @ 16.3.2023, 9:07) А чт...   16.3.2023, 11:06
- - IGWT   вот видимо есть какая-то утечка в бортовой сети а...   10.5.2025, 9:52
|- - ABars   Цитата(IGWT @ 10.5.2025, 10:52) вот видим...   10.5.2025, 13:12
- - IGWT   ну понятно что любая может быть утечка вилка силы ...   10.5.2025, 17:29
- - IGWT   вопрос про любую электро утечку в гешке, в любом м...   18.5.2025, 22:54
- - WADIE   5 мА (0.005А) это предел потребления машиной в вык...   18.5.2025, 23:01
|- - ABars   Цитата(WADIE @ 19.5.2025, 0:01) 5 мА (0.0...   19.5.2025, 10:47
- - Александр23   ABars, По опыту - сигналка не жрет больше 0,02 А. ...   19.5.2025, 12:46
- - IGWT   скажем утечка 100мА =0,1 А и авто выключено и тогд...   19.5.2025, 16:12
- - Александр23   IGWT, да   19.5.2025, 16:25
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.11.2025, 10:51
