Гул при наборе скорости |
19.11.2010, 8:07
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 56 Регистрация: 25.1.2010 Мой город: Москва |
Появился гул при наборе скорости, отчётливо слышен на 1 и 2 передачах, меньше на 3 и еле слышен на 4, 5.
При отпускании газа гул прекращается, чуть нажмёшь - снова появляется. Усиливается при увеличении оборотов. Ремни смазал силиконом - не помогло, звук вроде бы идёт спереди, из под капота... Что это может быть? |
denchi Гул при наборе скорости 19.11.2010, 8:07
Александр23 Резину поменял, может? 19.11.2010, 8:16
denchi Цитата(Александр23 @ 19.11.2010, 8:16) Ре... 19.11.2010, 10:07
WADIE Цитата(denchi @ 19.11.2010, 10:07) Цитата... 19.11.2010, 11:52
dinamik Вроде бы спереди... Может всё же конкретнее назват... 19.11.2010, 8:24
denchi Цитата(dinamik @ 19.11.2010, 8:24) Вроде ... 19.11.2010, 10:10
denchi Ну если из-за резины, то почему это гудение проявл... 19.11.2010, 12:57
ABars Цитата(denchi @ 19.11.2010, 12:57) Ну есл... 19.11.2010, 18:51
WADIE denchi,
- попробуй со знакомым на гешике - махни... 20.11.2010, 8:41
denchi Сегодня добрался до машины, хотел снять защиту, ду... 28.11.2010, 19:36
ABars Если из коробки капает масло - это хорошо!
Зна... 30.11.2010, 0:40
pisd Цитата(ABars @ 30.11.2010, 0:40) Если из ... 2.4.2023, 12:28
tavr-95 Всем здравствуйте, я новичёк у вас тут, но хочу по... 14.3.2023, 23:37
ABars Цитата(tavr-95 @ 15.3.2023, 0:37) Вс... 15.3.2023, 8:18
WADIE Если звук меняется при легких поворотах влево впра... 15.3.2023, 9:29
tavr-95 Спасибо за ответы.
При 30-40 гул не слышан а вот п... 15.3.2023, 20:03
ABars Цитата(tavr-95 @ 15.3.2023, 21:03) С... 15.3.2023, 22:25![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 25.11.2026, 11:45 |
