Утечка через предохранитель в большой обойме |
4.11.2016, 18:59
#101
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 4.11.2016 Мой город: Санкт-Петербург |
Началось банально, быстро садится аккумулятор, замерил ток, показал 0.22А, путем вытаскивания предохранителей нашел виновника им оказался 19 на этой картинке в желто обойме
![]() Описание: F29 19 15 R/LP - Выключатель фонаря заднего противотуманного света, аудиосистема, датчик контрольной лампы незакрытой двери, диагностический разъем, лампа освещения багажного отделения, плафон освещения салона. Без него ток 0.03А. Отключил магнитолу, не помогло, подумал подсветка багажника не выключается, отключил, не она, свет солона выключатся. Куда копать дальше? И еще вопрос почему это предохранитель в таком странном виде, как будто его можно периодически выключать? И еще при открытом багажнике не загорается индикатор открытой двери, должен ли он загораться? Если открывать остальные двери он загорается. Сообщение отредактировал WADIE - 7.11.2016, 16:15 |
Spinel Утечка через предохранитель в большой обойме 4.11.2016, 18:59
WADIE Правая сторона , это со стороны установки деталей
... 14.3.2023, 22:20
gorik Цитата(WADIE @ 14.3.2023, 21:20) Стрелки ... 14.3.2023, 22:36
WADIE Перед снятием стрелки уровня топлива , поверни ее ... 14.3.2023, 22:25
gorik Цитата(WADIE @ 14.3.2023, 21:25) Перед сн... 14.3.2023, 22:42
WADIE Стрелку уровня топлива повернуть по часовой до упо... 15.3.2023, 9:04
gorik Понятно.Буду пробовать. 15.3.2023, 9:30
NarimanSPb gorik,
А после подключения мультиметра, наблюдая ... 15.3.2023, 16:47
gorik Цитата(NarimanSPb @ 15.3.2023, 15:47) gor... 15.3.2023, 18:30
WADIE А сдохший акб может иметь саморазряд ...
И как з... 15.3.2023, 18:29
gorik Цитата(WADIE @ 15.3.2023, 17:29) А сдохш... 15.3.2023, 18:44
WADIE Все таки лучше подождать не менее 1 минуты 15.3.2023, 18:31
NarimanSPb gorik,
При вытаскивании предохранителя R/LP в жел... 15.3.2023, 19:58
gorik Цитата(NarimanSPb @ 15.3.2023, 18:58) gor... 15.3.2023, 22:53
WADIE На этом преде кроме приборки висият и магнитола и ... 15.3.2023, 22:00
gorik wadie
Все что Вы описываете сейчас,я это уже прове... 15.3.2023, 23:07
gorik С утра проверил напряжение на АКБ(клемма снята с м... 16.3.2023, 9:45
NarimanSPb Цитата(gorik @ 16.3.2023, 9:45) .Через 1м... 16.3.2023, 10:07
gorik Цитата(NarimanSPb @ 16.3.2023, 9:07) А чт... 16.3.2023, 11:06
IGWT вот видимо есть какая-то утечка в бортовой сети
а... 10.5.2025, 9:52
ABars Цитата(IGWT @ 10.5.2025, 10:52) вот видим... 10.5.2025, 13:12
IGWT ну понятно что любая может быть утечка вилка силы ... 10.5.2025, 17:29
IGWT вопрос про любую электро утечку в гешке, в любом м... 18.5.2025, 22:54
WADIE 5 мА (0.005А) это предел потребления машиной в вык... 18.5.2025, 23:01
ABars Цитата(WADIE @ 19.5.2025, 0:01) 5 мА (0.0... 19.5.2025, 10:47
Александр23 ABars, По опыту - сигналка не жрет больше 0,02 А. ... 19.5.2025, 12:46
IGWT скажем утечка 100мА =0,1 А и авто выключено и тогд... 19.5.2025, 16:12
Александр23 IGWT, да 19.5.2025, 16:25![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.12.2025, 0:03 |
