| О динамометрическом ключе |
|  25.1.2008, 11:59
|  "Бывалый" Гетцевод       Сообщений: 516 Регистрация: 22.7.2006  |
				Решил написать небольшой FAQ    Многие при установке колес пользуются балонником и считают, что этого достаточно. Но колесные гайки, как и многие другие, требуют определенного момента затяжки (как правило, 100 Нм), ведь недотянутая гайка может внезапно отвинтиться, а перетянутая - повредить резьбу и диск, сорвать шпильку и т.д. Поэтому хочу вкратце рассказать о динамометрическом ключе, как его выбрать, как им пользоваться, и какие удобства. Динамометрический ключ позволяет довольно точно устанавливать момент затяжки гайки/болта. Для работы с колесными гайками вам потребуется ключ, обеспечивающий регулировку до, по крайней мере, 100 Нм. Все ключи имеют регулировку определенного диапазона. Но следует помнить, что динамометрические ключи наиболее точное соответствие шкале обеспечивают в середине диапазона, следовательно, наиболее удачной покупкой будет ключ с диапазоном 40...210 Нм. К счастью, именно такие и продаются как наиболее распространенные. Стоят ключи по-разному, от нескольких сотен до нескольких тыс руб. На мой взгляд, можно обойтись ключом из недорогого диапазона. Размер посадочного гнезда под головку - 1/2 дюйма. Это самый распространенный размер, обеспечивающий необходимую прочность.   В моем арсенале такой ключ: динамометрический ключ 1/2" DR, 42-210 НМ, JONNESWAY T04150 (цена ~1100 руб).   Помимо ключа, нужно будет купить и головку. Лучше брать длинную (свечную) - чтобы ключ или руки не задевали о кузов. Размер гайки у Гетца 21 мм. Головка стоит порядка 40 руб. Как работать ключом. 1. Разблокируем стопор.   2. Путем вращения рукоятки устанавливаем на шкале 100 Нм. Это число получается из: 98 (число на шкале) + 2 (деления на рукоятке). Возможно, на других ключах шкала отличается.   3. Устанавливаем головку. Ключ готов к работе  .   4. Устанавливаем "трещотку" в положение, при котором гайка откручивается. Надеваем ключ на гайку. Слегка ослабляем гайку ключом.   5. Переключаем трещотку, аккуратно вращаем ключ в сторону затягивания гайки. В момент, когда степень затяжки гайки станет равным установленному моменту, ключ издаст щелчок. Дальше крутить не надо.   6. Повторяем для других гаек. 7. После работы обязательно ослабить установленный на ключе момент до минимального. Хранить только в таком виде. Динамометрический ключ хорош еще и тем, что он достаточно длинный и имеет эргономичную ручку. В отличие от штатного балонника, не надо прыгать на ключе одной ногой, чтобы отвинтить гайку. При этом к ключу можно прикладывать любое усилие, независимо от того, щелкает он или нет. Работать очень легко и удобно. Не забывайте, что после смены колес по истечении 500 км пробега следует еще раз проверить затяжку гаек. |
|  25.1.2008, 12:17
|  Старожил          Сообщений: 1164 Регистрация: 29.1.2005 Из: Москва [Беляево, Ясенево]  |
				Хороший материал. Только прошу заметить, что "свечная головка" не тождественна "длинной головке". Каждая свечная головка обязательно длинная, но не каждая длинная головка - свечная. У свечной головки есть специальный держатель (резиновый уплотнитель или магнит) для свечи. У обычной длинной головки такого держателя нет. Свечная головка обычно стоит дороже, чем просто длинная.
 P.S. А ещё "чё", "щё" - пиши с буквой "ё". Школьное правило.   |
|  25.1.2008, 12:19
				Ну, в принципе, да - нужна именно длинная головка. Моя как раз из серии свечных - с резинкой внутри, которая, впрочем, гайке не мешает    |
|  20.4.2008, 21:20
| Почетный Гетцевод      Сообщений: 221 Регистрация: 2.2.2008 Из: Москва  |
				Ещё когда проходил практику на предприятии по ремонту автомобилей увидел, как один слесарь на вывешенном автомобиле снимает и ставит колёса. Потом сам научился срывать болты и гайки на вывешенном колесе, а также затягивать больты и гайки на вывешенном колесе. Один раз попробовал подтянуть болт динамометрически ключом с моментом 90 Нм и он сразу отщёлкнул.
 хотя тем же ключом уже на опушеном автомобиле мог бы легко подтянуть болт. в итоге мы, если подходим с сознанием дела к замене колеса перетягиваем крепёж и лишь редко, забыв подтянуть крепёж после опускания автомобиля, не дотягиваем его. так что приведённый здесь динаметрический ключ нужен только для того, чтобы не перетянуть крепёж колеса. и как мне кажется среднего размера мужчина с помощью родного ключа левой рукой, поддерживая его, а правой нажимая на рычаг для закручивания сможет без особых усилий правильно затянуть гайку. и не надо потом давить на ключ ногой. но правда с таким ключом даже ребёнок сможет затянуть гайку. каждый решает за себя. |
|  20.4.2008, 21:37
|  Завсегдатай клуба    Сообщений: 81 Регистрация: 7.10.2005 Из: Москва, ЦАО  |
				Midas
 У тебя динамометрический ключ 1/2" DR, 42-210 НМ, JONNESWAY T04150 А на фото другой FORCE динамометрический 1/2"DR (10-150Nm) 470мм /12 6474470 |
|  3.11.2008, 13:22
| Я здесь новенький(ая)  Сообщений: 9 Регистрация: 8.10.2008 Из: Арх.обл. г. Северодвинск  |
				Как приобрести у вас ключ с головкой  :?:
|  5.11.2008, 15:43
|  Почетный Гетцевод      Сообщений: 175 Регистрация: 11.8.2007 Из: Колпино Мой город: Колпино  |
				Андрей Геннадьевич
 Так тут никак, если, конечно, никто не продает. Лучше через интернет поискать, там предложений много, я сам в Швеции, правда, покупал. А головку отдельно прикупать придется, у меня она в комплекте инструментов была, что в Ленте купил. |
|  10.11.2008, 21:13
|  Почетный Гетцевод      Сообщений: 266 Регистрация: 14.4.2008 Из: Владимир  |
				Момент затяжки у Гетца 90-100 Нм.  Недавно переобулся на шиномонтаже. Цуки затянули так, что штатным ключем не откручивалось ни хрена. Пришлось воспользоваться аналогичным выше указанному ключом. Вешь действительно хорошая, и плечо длинное. (купил два года назад, когда делал капиталку форду), Правда теперь валяется без дела большинство времени, капиталить пока ничего не надо :-)))). Можно правда вместо биты использовать.
|  15.11.2008, 13:30
|  Писатель со стажем        Сообщений: 565 Регистрация: 15.12.2007 Из: Три Шурупа  |
				А кто скажет что-нибудь по поводу ключа фирмы Wilton (к сожалению, модель сказать не могу)? Искал в инете тесты, отзывы, но что-то никак не могу найти. На данный момент разыскал у нас в городе Force за 2000 р и Wilton за 1200. По Force в общем всё знаю, добротный и надёжный инструмент (модель, емнип, 6474533). А вообще хотел вот такой Jonnesway: http://arstools.ru/index2.php?id=191307
|  20.11.2008, 22:56
|  Накрутил одометр            Сообщений: 2279 Регистрация: 18.11.2008 Из: Москва  |
				Только такими. И не только колеса! Культура производства,так сказать.
|  29.11.2008, 14:34
|  Водитель Гетца   Сообщений: 22 Регистрация: 2.9.2007 Из: г. Сарапул, Удмуртия  |
				Нашел у нас в городе ключ динамометрический 1/2" 70-350Nm 630мм F-6474630 FORCE за 2000 р. Вопрос: стоит покупать или нет?
|  29.11.2008, 14:45
				V@dim-chik
 в принципе, может и стоит, тем более цена не такая уж и большая, вот только нужен он будет раза 2 в год (при замене колес на сезон), хотя может и по-больше, т.к. затяжку следует проверять периодически. |
|  29.11.2008, 15:02
				Несколько советов по использованию динаметрического ключа:
 1. Не работать на откручивание при больших моментах, т.е. не тянуть после щелчка, 2. После работы раслаблять регулировку. Это может сказаться на точности работы. И как мне кажется логичней покупать динаметрический ключ 3/8. Он работает в меньшем диапазоне. И позволяет затягивать колёса, свечи, пробки и другой ответственый крепёж. Например "Ключ динамомет.3/8"DR 19-110НМ JONNESWAY Т04080". Стоит дешевле и занимает меньше места. |
|  29.11.2008, 15:08
				Начальник КТП
 думаю для колес лучше ключ с размером посадочного гнезда под головку - 1/2 дюйма - головку найти легче (по-моему), а для других работ - ключ по-меньше в размерах. |
|  29.11.2008, 15:10
				:!:  :!:  :!:  Хотите СБЕРЕЧЬ  как минимум РУКИ - не работайте ДЕШЕВЫМ  / читай "ПЛОХИМ" / ИНСТРУМЕНТОМ  :!:  :!:  :!:  Всем У Д А Ч И
|  29.11.2008, 15:17
|  Накрутил одометр            Сообщений: 2279 Регистрация: 18.11.2008 Из: Москва  | Цитата(V@dim-chik) Нашел у нас в городе ключ динамометрический 1/2" 70-350Nm 630мм F-6474630 FORCE за 2000 р. Вопрос: стоит покупать или нет? V@dim-chik, не оптимальный диапазон :sad: . Поищите примерно 20-210 или 10-150 :smile: |
|  29.11.2008, 15:32
				Для колёс как раз ключ 3/8 поудобней будет. Во время закручивания есть масса тела, которой можно навалиться на ключ.
 Ключ 1/2 достаточно большой и помогает когда массу тела нельзя приложить, а нужна сила. Да и зачем нужна длинная головка, у нас же не длинные шпильки и проходные гайки. И как уже говорил, что динаметрический ключ с универсальным диапазоном моментов 19-108 легче найти в размерности 3/8. Диапазоны 20-210 или 10-150 на 1/2 - это для китайского бюджета, да и найти их сложно. А если найдёте, то свечи и пробки будет не особо приятно крутить. Так, что применение малого диапазона не оправдано. |
|  29.11.2008, 16:47
				Шадов
 Спасибо за отзыв, будем посмотреть... :razz: |
|  29.11.2008, 19:36
|  Писатель со стажем        Сообщений: 565 Регистрация: 15.12.2007 Из: Три Шурупа  | Цитата(Начальник КТП) Диапазоны 20-210 или 10-150 на 1/2 - это для китайского бюджета, да и найти их сложно Почему? Как раз таки если человек хочет ключом работать в диапазоне 100 нм+-, то 20-200 лучше. Читал в тестовых статьях, что погрешность ключа меньше всего как раз в середине диапазона, т.е примерно на искомых 100 нм, а, например, у варианта 19-108 это уже на краю. А! И ещё вопрос тогда: какой момент затяжки у свечей? |
|  29.11.2008, 20:01
				Алексий
 Момент затяжки у свечей 20-30 Н.м (200-300 кгс.см) - Из руководства по техническому обслуживанию для работников сервисных служб |
|  29.11.2008, 20:26
				Вообще-то, универсальный динам. ключ - это нонсенс. В авто есть крепеж, который тянется от 0.8, например , поддон картера и т.п., а есть - до 15 - 25- детали подвески больших и не очень машин. Поэтому, уж если говорить о таких ключах, то целесообразно иметь 3 штуки: 12; 3/4 и 3/8 ( если ошибся в дюймах, прошу простить :oops: ) с общим диапазоном от 0,5 до 25-30. Все, что выше - это уже для паровозных деталей :grin:
 А колеса как раз тянутся ключом 1/2 моментом 10-11. Отворачивать же крепеж такими ключами вообще считается плохим тоном, зто все-равно, что крутить гайку пассатижами :twisted: . Это- удел совсем гиблых сантехников :grin: . И пожалуйста, не затягивайте колеса СВЕЧНЫМИ головками! Это- головки для СВЕЧЕЙ. Никто же не забивает , к примеру утюгом гвозди! Для этого есть МОЛОТОК. :grin: |
|  29.11.2008, 20:59
				около 95% крепежа надо затягивать моментом до 100 Нм,
 крепёж моментом до 20 Нм в принципе можно тянуть в ручную отвёрткой с торцевыми головками. и остаётся ответственный крепёж в диапазоне 25 Нм - свечи, пробки и 100 Нм - колёса. Что ещё надо? Если денег много и надо 3 динаметрических ключа, то обращайтесь, продам вам супер ключи фирмы Facom. Динаметрический ключ в районе 10 т. руб. И если у вас есть данные: тесты, конкретные ключи. То приводи полностью источник или модель ключа. А то бестолковые фразы, типа ключ 20-200 Нм лучше, то какой это ключ. Я думаю по бренду сразу станет ясно какой это ключ и стоит ли доверять пиару. Привожу до сведения, некоторые стирают Ритоной и считают, что бельё стало чище. Перед этим они стирали только руками. Так что некоторые до сих пор покупаются на пиар. |
|  29.11.2008, 21:15
|  Накрутил одометр            Сообщений: 2279 Регистрация: 18.11.2008 Из: Москва  | Цитата(Начальник КТП) около 95% крепежа надо затягивать моментом до 100 Нм, Вот только подлезть такой бандурой не везде можно :grin: . А за предложение купить Факом-спасибо, только мы уж как-то к Снапону привыкли... :grin: |
|  29.11.2008, 21:43
				Всё это лирика.
 Как ещё один плюс динаметрического ключа 3/8 - это меньшая возможность повредить кузовные детали. Сам ключ 1/2 не такой уж и лёгкий и размеры подобающие. Если не использовать удлинитель, то возможность контакта ключа 1/2 очень высока. При использовании ключа 3/8 контакт конечно возможен, но в силу меньшей длины и меньшего веса работать им удобней. Но силу придётся приложить побольше, чем на ключ 1/2. Что для среднего мужчины не составит труда выжать на ключе 3/8 момент 100Нм. А женщины, зачем им руки марать, ведь есть на улице мужчины, кот. смогут еделить 5 мин. А вот когда надо затянуть ступичную гайку моментом 160-170 Нм, то в таких случаях только малая часть будет делать это сама. А ремонтники профи конечно имеют полный набор динаметрических ключей и динаметрическую отвёртку. А ушлые шиномонтажники обзавелись бы пневматическими гайковёртами с макс. моментом 100 Нм. Но вскорее всего они о них не знают или жалко денег. |
|  29.11.2008, 22:04
|  Накрутил одометр            Сообщений: 2279 Регистрация: 18.11.2008 Из: Москва  | Цитата(Начальник КТП) Всё это лирика.
 Как ещё один плюс динаметрического ключа 3/8 - это меньшая возможность повредить кузовные детали. Сам ключ 1/2 не такой уж и лёгкий и размеры подобающие. Если не использовать удлинитель, то возможность контакта ключа 1/2 очень высока. При использовании ключа 3/8 контакт конечно возможен, но в силу меньшей длины и меньшего веса работать им удобней. Но силу придётся приложить побольше, чем на ключ 1/2. Что для среднего мужчины не составит труда выжать на ключе 3/8 момент 100Нм. А женщины, зачем им руки марать, ведь есть на улице мужчины, кот. смогут еделить 5 мин. А вот когда надо затянуть ступичную гайку моментом 160-170 Нм, . Начальник КТП, а 23-25 не хотите :?: . Вы уже меня почти уговорили на Ваш ФАКОМ 3/8 :grin: . А свой на 1/2 пойду и выброшу :grin:. Не обижайтесь. |
|  29.11.2008, 22:11
|  Писатель со стажем        Сообщений: 565 Регистрация: 15.12.2007 Из: Три Шурупа  | Цитата(Начальник КТП) А ушлые шиномонтажники обзавелись бы пневматическими гайковёртами с макс. моментом 100 Нм. Но вскорее всего они о них не знают или жалко денег +1 Я когда диски покупал, мне сразу там их и поставили, закрутили пистолетом, на зиму переодеваться хотел спустя неделю- вернулся к ним- не смог открутить гайки! По теме- наконец-то купил: Wilton 16702 14-200нм 1/2" 465мм и собственно длинную головку. Единственное- головка 12 гранная, это сильно плохо для гаек? |
|  29.11.2008, 22:29
|  Накрутил одометр            Сообщений: 2279 Регистрация: 18.11.2008 Из: Москва  | Цитата(Алексий) наконец-то купил: Wilton 16702 14-200нм 12" 465мм и собственно длинную головку. Единственное- головка 12 гранная, это сильно плохо для гаек? Алексий, поздравляю с покупкой. А по поводу головки- все зависит от профиля, т.е за что хватает головка: за сами грани гайки, или за плосткость. Если Вы ей будете работать хоть каждый день, то ничего гайкам не сделается при условии, что головку на гайку Вы будете надевать до конца гайки, и при прикладывании усилия не будете перекашивать ось гайки от оси головки, и не будете крутить рывком. Но 6 гранная для такой работы правильнее. У С П Е Х О В |
|  21.3.2009, 14:31
				Ну вот, тем кто интересуется, приехал, наконец, ключик из МСК - WILTON made in Switzerland. Усилие 14 - 200, цена дивайса - 1300 руб.
 Да! запбыл сказать, покупали тут - http://instrumentavto.ru/index.php |
|  21.3.2009, 14:44
				Блин, Робяты! посмотрел  на чек - оказалось 1450 руб, но мой "курьер" об этом ничего не сказал поэтому и подумал, что цена вопроса 1300 руб. А в, общем, адрес магазина: 65км МКАД Техцентр "Синдика-О" Пав Ч03П. Тел.: (495) 589-11-66, Тел.: (495) 585-34-91
|  7.4.2010, 21:22
| Зашел на минутку...  Сообщений: 1 Регистрация: 17.3.2010  |
				4 дня назад делал ТО в сервисе.Они так колеса закрутили, что вчера хотел поменять переднии колодки и сорвал шпильку,что думаете -можно сервису предъявить их ошибку?У кого было такое? Как меняется шпилька?
|  8.4.2010, 8:06
|  Эксперт по клавиатуре          Сообщений: 901 Регистрация: 17.8.2007 Из: Моск.обл.  |
				А тему не перепутали???    На первый раз устное предупреждение!!! По вопросу - предъявлять претензии бесполезно, недоказуемо. Вот если б она у них сломалась, то другое дело. А по замене шпильки - есть целая тема! Юзаем поиск! Такое было у многих и не раз ... Вот нашел: http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...%E8%EB%FC%EA%F3 Сообщение отредактировал dinosavr - 8.4.2010, 8:16 |
|  9.4.2010, 20:41
|  люблю Гешандру         Сообщений: 773 Регистрация: 22.5.2008 Из: Москва, ЮАО  |
				а кто-нибудь из опытных может сказать о так называемом "Ключе динамометрический с манометром 0-24кгм"? это не ключ, в общем-то, а переходник с манометром, к которому с обеих сторон крепятся ручка и нужная головка просто мне случайно подвернулся этот девайс почти задаром |
|  9.4.2010, 21:33
|  Накрутил одометр            Сообщений: 2279 Регистрация: 18.11.2008 Из: Москва  | а кто-нибудь из опытных может сказать о так называемом "Ключе динамометрический с манометром 0-24кгм"? это не ключ, в общем-то, а переходник с манометром, к которому с обеих сторон крепятся ручка и нужная головка просто мне случайно подвернулся этот девайс почти задаром имеет право на жизнь) |
|  5.4.2023, 19:56
| Пишу бестселлеры         Сообщений: 740 Регистрация: 26.1.2010 Мой город: Москва  |
				Решил приобрести динамометрический ключ, для затягивания колес и свечей. Вот такой ключ для головок 3/8 с усилием затяжки 19-110 нм подойдет и видимо является универсальным выбором?  https://www.ozon.ru/product/klyuch-dinamome...odelo-226272618 Сообщение отредактировал NkAml - 5.4.2023, 19:58 |
|  5.4.2023, 20:09
|  опытный котяра клуба              Сообщений: 8240 Регистрация: 5.11.2007 Из: Нижний Новгород Мой город: Горький  |
				Золотым молотком забивать ржавые гвозди ? В другом дев2шка пгиобрела нагрузочную вилку, чтоб проверить акб ... Комплектуем автосервис на дому ... |
|  5.4.2023, 21:08
| Пишу бестселлеры         Сообщений: 740 Регистрация: 26.1.2010 Мой город: Москва  | |
|  5.4.2023, 21:19
|  Водитель Гетца   Сообщений: 50 Регистрация: 12.3.2020 Из: Менделеево Мой город: Менделеево  | |
|  6.4.2023, 8:01
				nikolavniipp, наверно доя протяжки головки ?
|  6.4.2023, 8:22
| Я здесь новенький(ая)  Сообщений: 9 Регистрация: 25.7.2021 Мой город: Москва  | Колеса таким ключом наверное не получится закрутить? Если есть подходящая головка (которая пролезет в отверстие в диске), то получится. У меня балонник универсальный на 4 размера гаек/болтов, его головки под 1/2, так что я беру удлинитель на 1/2 из набора инструментов, головку этого балонника и динамометрический ключ и затягиваю Сообщение отредактировал syaupin - 6.4.2023, 8:25 |
|  6.4.2023, 10:29
|  6.4.2023, 12:22
| Прошедший обкатку     Сообщений: 142 Регистрация: 17.4.2016 Мой город: г. Санкт-Петербург  |
				У меня два в наличии, 5-25 и 28-210 и зря говорите, что два раза в год пригождаются.
				 Сообщение отредактировал GREENCIK - 6.4.2023, 12:23 |
|  6.4.2023, 17:12
|  6.4.2023, 17:43
				Зачем ЗАКРУЧИВАТЬ? Закручивать обычным балонником или 1/2, дотягивать динамо, 90-110.
|  7.4.2023, 7:15
				Всегда затягивал только "от руки" штатным балонником , и резьбу всегда смазывал ... |
|  7.4.2023, 19:47
|  Не могу остановиться           Сообщений: 1449 Регистрация: 2.4.2009 Из: Москва,ЮЗАО. Мой город: Москва.  |
				WADIE, а я резьбу и фаску болта, либо гайки. Т.е. то место, скос, где болт или гайка прилегают к диску. Никакой динамоключ там нафиг не нужен. |
|  8.4.2023, 12:24
|  11.4.2023, 15:06
				А я купил себе ключ 28 - 210. Почему бы и нет!? Первым делом проверил колёсные гайки. Все гайки перетянуты, на всех машинах. Раньше было дело, шпильки обламывал (особенно в мороз), либо резьбу тянул. В хозяйстве сгодиться. |
|  13.4.2023, 10:04
| Прошедший обкатку     Сообщений: 142 Регистрация: 17.4.2016 Мой город: г. Санкт-Петербург  | А я купил себе ключ 28 - 210. Почему бы и нет!? Первым делом проверил колёсные гайки. Все гайки перетянуты, на всех машинах. Раньше было дело, шпильки обламывал (особенно в мороз), либо резьбу тянул. В хозяйстве сгодиться. Обычно перетягивают в шинке пистолетом, поэтому "сам, всё сам". Как-то раз не смог открутить даже трубой, поехал в такую-же шинку, открутили, но сломали головку... |
|  17.4.2023, 9:17
| Почетный Гетцевод      Сообщений: 327 Регистрация: 1.7.2015 Мой город: хуевск  | Обычно перетягивают в шинке пистолетом, поэтому "сам, всё сам". Как-то раз не смог открутить даже трубой, поехал в такую-же шинку, открутили, но сломали головку... Плюсую. Жопорукие шинщики плюс пистолет - горе в семье. Другу так нарезали новую "резьбу"  Пришлось менять шпильку и гайку. Ну и разумеется это все вскрылось через сезон только, когда уже концов было не найти. |
|  25.4.2023, 8:45
| Не могу остановиться           Сообщений: 1259 Регистрация: 26.10.2009 Мой город: moscow  | А я купил себе ключ 28 - 210. Почему бы и нет!? Первым делом проверил колёсные гайки. Все гайки перетянуты, на всех машинах. Раньше было дело, шпильки обламывал (особенно в мороз), либо резьбу тянул. В хозяйстве сгодиться. 1. Все всегда затягивают колесы немного большим моментом. На гетц, например, 120 - 130. ( гетцевская шпилька выдерживает около 180) 2. Если гайки не свеже закрученные, то откручиваются всегда большим моментом. Например, стальные диски через полгода откручиваются на 30% тяжелее. Обычно перетягивают в шинке пистолетом, поэтому "сам, всё сам". Как-то раз не смог открутить даже трубой, поехал в такую-же шинку, открутили, но сломали головку... Очень странно. Трубой в метр даже очень слабый человек может спокойно свернуть колесную шпильку. Тем более поношеные недорогие пистолеты на шиномонтажках не особо много вкручивают. |
|   | Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2025, 7:47 |
