Периодически "отпадают" магнитола с часами и концевик двери
Eddy_Em
сообщение 17.3.2023, 14:45
Из: Нижний Архыз
Мой город: Нижий Архыз, КЧР
Находил подобные вопросы, но у людей обычно просто постоянно не работали эти вещи (либо перегорал свет салона). У меня свет в салоне нормально работает (всегда включен на двери), однако нет-нет, а отпадает концевик двери (при этом светодиод открытой двери не светится, но сигналка возмущается), отключаются часы и магнитола.
Проверил под торпедой крепление массы - все в порядке. Предохранители все проверил - нормально. В проводку я вносил незначительные изменения, но они с этим не связаны: воткнул в пустое гнездо hot in on провод, которым через доп. предохранитель запитал USB розетки под сидениями задних пассажиров + две 12В розетки над багажником, оттуда же питается светодиодное освещение багажника; также сколхозил через релюшки КАМАЗовские ПТФ, включаются от ближнего (правая) и дальнего (левая), ПТФ включаются отдельным тумблером.
Даже не знаю, как проверить нормально проводку, учитывая то, что вся она скрыта в недрах торпеды (а снимать торпеду - это целый подвиг).
У меня уже давным-давно чешутся руки выбросить абсолютно всю штатную проводку и сделать нормальную разводку (а конечные потребители вроде тех же стеклоподъемников, фар и т.п. включать малюсенькими платками с мосфетами, по CAN-шине).
Eddy_Em
сообщение 13.4.2023, 19:03
Из: Нижний Архыз
Неужели ни у кого подобного не было?
Причем, что странно: ладно бы провод отваливался на ухабах, но нет: машина стоит на парковке, вдруг - бац, сигналка орет, мол, дверь открыта. Проходит какое-то время - опять сигналка рисует, что все ОК...
ABars
сообщение 13.4.2023, 23:08
Мой город: Раменское
Я вам направление для подумать предложу:
Когда сигналка орёт, свет загорается в салоне?
Rebel-1
сообщение 14.4.2023, 12:53
Из: Ейск
Мой город: Ейск, Краснодарский край
Небыло такого. Чуется мне дело в сигналке или плохой коммутации до сигналки. ТАких проблем у людей, судя по отзывам на сигналки, навалом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2026, 17:56
