некоторые интересные моменты электрики + куча вопросов.
TheManWhoSoldThe...
сообщение 2.10.2005, 21:16
Сообщение #501
Из: Moscow
Поскольку я широко известен узких кругах как неизлечимый мазохист, то для этих узких самых кругов было не новостью, что сигналку я ставлю сам....
Так вот... Надеялся я поставить ее в минувшие выходные, предварительно вооружившись всем здесь известной PDF-документацией + CD диск с чем-то типа документации, купленным в торговом доме "За рулем".
Да не тут то было....
Вобщем целый день был потрачен на исследование электрики. Гы: тестер -- лучший друг.
Неутерпел, привожу некоторые результаты (для кого-то может это ясно, как божий день) а некоторым пригодится.
Кто-то по-моему уже здесь или в другом форуме (не помню) писал про то, что не смог обнаружить реле замков дверей там, где им положено быть по вышеупомянутым камасутрам. Дык вот: в моей (нашей) комплектации (TB15a) их ТАМ ДЕЙСВИТЕЛЬНО НЕТ.
1. Поскольку машина оборудована центральным замком, то все двери открываюся и закрываются ОДНОВРЕМЕННО только с водительской двери. РЕЛЕ центрального замка обнаружено именно в самой водительской двери. Оно там очень отчетливо щелкает, особенно если снять обшивку. Распиновка разъема водителькской двери, описанного на стр. BE-82:
1 -- +12В (всегда)
2 -- не используется
3 -- земля
4 -- +12В в момент открывания, 0 в момент закрывания
5 -- не используется
6 -- 0 в момент открывания, +12 в момент закрывания
другими словами 1 и 3 используются как питание ЦЗ. А через 4 и 6 релюха включает все двигатели всех остальных дверей. Проверялось закорачиванием 4 и 6 на +12 и на землю.
Во всех дверях, кроме водительской отчетливо слышен звук приводов.
В водительской ничего не слышно окромя реле.
Сразу вопрос знающим (как грится, не отходя от кассы):
Поскольку необходимости в двигателе (приводе) замка водительской двери нет, то есть мы всегда закрываем его механически ключем или изнутри, то напрашивается: а есть ли там ОН там вообще? Другими словами: чтоба управлять замками от сигналки, нужно ли еще в водительскую двеь стаить привод замка? Или он там есть, просто не задействован... пока?
Лично я не успел довершить свои исследования за отсутствием времени.
2. Где в салоне провода, идущие на лампочки указателей поворотов, я пока так и не нашел к сожалению. Надеюсь на помощь коллег.
3. Концевые выключатели дверей. Это такие кропочки, которые в сумме дают понять водителю, что все двери закрыты: гаснет лампа "незакрытая дверь". Эту тему я тоже вроде исследовал. Опять же с помощью тестера. Открываем страницу BE-67 "блок предохр. и реле в салоне", Лицевая сторона. Обращаем внимание на разъем I/P-B.
Ниже описанные пины этого разъема сажаются на землю в случае отркрытия соответствующих дверей.
5 -- правая задняя дверь
6 -- правая передняя дверь
7 -- левая задняя или левая передняя
Причем последнее меня повергло в некоторый ступор. Почему цепь у левых двух дверей объединена? на всякий случай я это проверил: Отсоединил I/P-B, вывинтил и отключил концевые выключатели обеих левых дверей, произвонил их провода. Цепь ЕСТЬ.
Подытоживая: конечно можно было бы подключить сигналку, используя идущие в комплекте длинные провода, и подключая их напрямую к источникам и потребителям. Но на мой взгляд это лишнее, поскольку у нас в салоне есть по сути практически центральный пункт управления в виде блока предохр. и реле, а к проводам идущим из него можно подрубиться.
Поэтому остается главные вопрос:
КТО МОЖЕТ ПОМОЧЬ с распиновкой этих разъемов?
Всем зараннее спасибо! :smile:
- TheManWhoSoldTheWorld   некоторые интересные моменты электрики + куча вопросов.   2.10.2005, 21:16
- - Диван Кроватыч   А это как ни назови, сути дела не меняет. Чтобы от...   1.2.2023, 12:37
|- - Rebel-1   Цитата(Диван Кроватыч @ 1.2.2023, 12:37) ...   1.2.2023, 13:28
|- - ABars   Цитата(Диван Кроватыч @ 1.2.2023, 13:37) ...   1.2.2023, 15:19
- - Диван Кроватыч   Цитата(ABars @ 1.2.2023, 15:19) Чисто ИМХ...   1.2.2023, 15:31
|- - delfinn   Цитата(Диван Кроватыч @ 1.2.2023, 15:31) ...   1.2.2023, 16:29
|- - ABars   Цитата(Диван Кроватыч @ 1.2.2023, 16:31) ...   1.2.2023, 17:08
- - Диван Кроватыч   Цитата(delfinn @ 1.2.2023, 16:29) Сделано...   1.2.2023, 17:33
- - Диван Кроватыч   Апупея с приборкой продолжается)). Получил машину ...   15.4.2023, 12:22
- - Rebel-1   Как по мне - дело все таки скорее всего в пропайке...   15.4.2023, 12:27
- - Диван Кроватыч   Нет. Дело не в пропайке. Я повторю: снял клемму с ...   15.4.2023, 12:51
|- - ABars   Цитата(Диван Кроватыч @ 15.4.2023, 13:51)...   15.4.2023, 13:43
- - Диван Кроватыч   Цитата(ABars @ 15.4.2023, 13:43) Чисто ИМ...   15.4.2023, 15:57
- - WADIE   Но чудес не бывает ...   15.4.2023, 18:00
- - alexandr2010   Возможно обрыв дорожки в плате приборки.   17.4.2023, 5:53
- - WADIE   А возможен и не-контакт ножки разъема с платой , х...   17.4.2023, 15:54
|- - Rebel-1   Цитата(WADIE @ 17.4.2023, 15:54) А возмож...   19.4.2023, 13:29
- - Диван Кроватыч   Цитата(Диван Кроватыч @ 15.4.2023, 12:51)...   19.4.2023, 17:35
- - NarimanSPb   Диван Кроватыч, А как себя ведёт при этом дисплей...   19.4.2023, 19:21
- - Диван Кроватыч   Когда панель работает "наполовину", на д...   19.4.2023, 20:21
|- - Александр23   Цитата(Диван Кроватыч @ 19.4.2023, 20:21)...   20.4.2023, 9:21
|- - NarimanSPb   Цитата(Диван Кроватыч @ 19.4.2023, 20:21)...   20.4.2023, 22:48
- - WADIE   Ну не бывает чудеc ... Не бывает ...   19.4.2023, 22:01
- - Диван Кроватыч   Цитата(Александр23 @ 20.4.2023, 9:21) т.е...   20.4.2023, 14:01
- - WADIE   Тогда специальное заклинание "экселеармус...   20.4.2023, 21:43
|- - Rebel-1   Цитата(WADIE @ 20.4.2023, 21:43) Берете п...   21.4.2023, 1:05
- - WADIE   Уверены в приборке , возьмите тестер , и проверьте...   20.4.2023, 22:04
- - Вовка   А правильный ответ какой? Что в итоге специалист с...   21.4.2023, 11:58
- - Диван Кроватыч   Цитата(Вовка @ 21.4.2023, 11:58) А правил...   21.4.2023, 12:20
|- - Rebel-1   Цитата(Диван Кроватыч @ 21.4.2023, 12:20)...   22.4.2023, 12:11
- - Диван Кроватыч   Цитата(Rebel-1 @ 22.4.2023, 12:11) Д...   22.4.2023, 14:57
- - Дмитрий Дмитриевич   Здравствуйте! У меня гетц 1,4. Проблема такая ...   24.4.2023, 16:26
- - WADIE   Искать следует в контактной группе замка зажигания...   24.4.2023, 20:31
|- - galileo   Цитата(WADIE @ 24.4.2023, 21:31) Искать с...   25.4.2023, 18:56
|- - Дмитрий Дмитриевич   Заменил контактную группу замка зажигания и пробле...   8.5.2023, 18:36
- - Дмитрий Дмитриевич   Спасибо! Буду разбираться.   25.4.2023, 5:17
- - mrsasha   Всем привет! Гец 1,6 gls. Экранчик маршрутного...   12.5.2023, 14:45
- - NarimanSPb   mrsasha, Скорей всего просто забыли подключить пр...   12.5.2023, 16:07
|- - mrsasha   Цитата(NarimanSPb @ 12.5.2023, 16:07) mrs...   14.5.2023, 17:06
- - Йохан   Цитата(Дмитрий Дмитриевич @ 8.5.2023, 18...   29.7.2023, 18:29
6 страниц V  « < 4 5 6
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.12.2025, 12:51
