11 страниц V  « < 9 10 11
некоторые интересные моменты электрики + куча вопросов.
Диван Кроватыч
сообщение 1.2.2023, 12:37
Сообщение #501
Из: Владимир
Мой город: Владимир
А это как ни назови, сути дела не меняет. Чтобы отделить плату, нужно отцепить четыре держателя экрана и вынуть его из гнезда. Можно было бы закрепить панель циферблатов к плате четырьмя винтами и не делать необходимым выемку индикатора.
Rebel-1
сообщение 1.2.2023, 13:28
Сообщение #502
Из: Ейск
Мой город: Ейск, Краснодарский край
Ну хз, пару раз разбирал панель, проблем не возникло никаких, все просто.
А если у вас спидометр отваливается иногда - значит плохо пропаяли. Там надо пропаивать не только что "в интернетах показали", а всю цепь от указателя/индикатора и до микрухи контроллера. Ну и от него бы тоже до выводов не помешало.
ABars
сообщение 1.2.2023, 15:19
Сообщение #503
Мой город: Раменское
Чисто ИМХО.
Какая-то у вас нездоровая тяга к винтам с гайками.
Я всё больше склоняюсь к мысли, что вы не поняли констркторских решений. Viannen_loungelizard.gif
Сообщение отредактировал ABars - 1.2.2023, 15:21
Диван Кроватыч
сообщение 1.2.2023, 15:31
Сообщение #504
Из: Владимир
Мой город: Владимир
Цитата(ABars @ 1.2.2023, 15:19) *
Чисто ИМХО.
Скорее, это здоровая нелюбовь к ненужному техническому мазохизму))
Да. Именно об этом я сразу и написал. Опять же, без иронии. было бы интересно узнать, зачем так усложнять и конструкцию и делать её такой хрупкой.
delfinn
сообщение 1.2.2023, 16:29
Сообщение #505
Из: Россошь Воронежская
Мой город: Красково
Сделано чтобы легко собирать , а не разбирать и чинить.
Это же не жигули, которые от отца к сыну перешли и на всю жисть, пока днище не отвалится. А если и отвалилось, досками укрепить. Буржуйский автопром делает ставку на крупноузловую замену агрегатов, а не чехарду с пропайкой, напайкой, и прочей изолентой. Два-три, четыре года бюджетное ведро никто не будет там паять, воскрешать из мертвых. В утиль, на переработку, переплавку и опять новенький авто с более высоким экоклассом. И работа всем и деньги и завод и инженеры, все сыты.
ABars
сообщение 1.2.2023, 17:08
Сообщение #506
Странные у вас представления о сложности...
Что может быть проще конструкции, которая собирается одним движением "до щелчка"?
В современном мире до чёрта вещей, конструкция которых усложнённая и хрупкая. Viannen_loungelizard.gif
Просто, для разборки необходимы некоторые знания, инструменты и навыки.
Всего лишь.
Диван Кроватыч
сообщение 1.2.2023, 17:33
Сообщение #507
Из: Владимир
Мой город: Владимир
Да, пожалуй. Соглашусь.
Зато разбирается очень непросто.))
Но об этом - вше.
Диван Кроватыч
сообщение 15.4.2023, 12:22
Сообщение #508
Из: Владимир
Мой город: Владимир
Апупея с приборкой продолжается)). Получил машину из сервиса, поставил пропаянную специалистом панель - все работает. Ура, думаю. Пока общался с народом, то-се...минут через 15 завожу - не работает ни одна стрелка, не работает кнопка бк, не светит лампа температуры охлаждающей жидкости. Блин, ну что за шайтан-проблема?)). Сначала думал на разъемы, но это вряд ли.
Снял клемму с аккумулятора, потом надел, включаю зажигание - все работает! Выключаю зажигание , опять включаю - не работает! В-общем, дело не в пропайке уже, там что-то более хитрое. Поеду к электрику.
Rebel-1
сообщение 15.4.2023, 12:27
Сообщение #509
Из: Ейск
Как по мне - дело все таки скорее всего в пропайке. Хз что вам там пропаивали, явно не всю панель. Если конечно пропаивали хоть что то на самом деле.
Диван Кроватыч
сообщение 15.4.2023, 12:51
Сообщение #510
Из: Владимир
Мой город: Владимир
Нет. Дело не в пропайке. Я повторю: снял клемму с аккумулятора, включил зажигание - работает. Выключил зажигание, опять включил - не работает. И так несколько раз.
ABars
сообщение 15.4.2023, 13:43
Сообщение #511
Чисто ИМХО.
Проверьте надежность фиксации клемм в корпусах разъёмов.
Диван Кроватыч
сообщение 15.4.2023, 15:57
Сообщение #512
Из: Владимир
Мой город: Владимир
Цитата(ABars @ 15.4.2023, 13:43) *
Чисто ИМХО.
Проверял. Даже зачищал штыри в разъёме-папе. С этого, собственно, начинал решать проблему.
Но если работать всё начинает после десятисекундного снятия питания, проблема точно не в плохом контакте в разъёмах.
Если снять клемму с аккумулятора и сразу надеть - эффекта нет. Нужно снимать именно секунд на 10, не меньше. Такое ощущение, что какой-то конденсатор должен разрядиться.
сообщение 15.4.2023, 18:00
Сообщение #513
Но чудес не бывает ...
alexandr2010
сообщение 17.4.2023, 5:53
Сообщение #514
Из: Заволжье Нижегородс
Мой город: NNovgorod
Возможно обрыв дорожки в плате приборки.
сообщение 17.4.2023, 15:54
Сообщение #515
А возможен и не-контакт ножки разъема с платой , хотя над ножкой и есть капюшончик припоя , ножка вся черная и контакт тг есть , то нет .
Проверяется нагретым паяльником с припоем и флюсом или канифолью
Где плохой контакт, припой сразу сворачивается и сходит с ножки .
Зачищаем механически , облуживаем , и припаеваем .
Сообщение отредактировал WADIE - 17.4.2023, 15:55
Rebel-1
сообщение 19.4.2023, 13:29
Сообщение #516
Из: Ейск
А мне кажется все таки проблема с отвалом контактов какой то детали на панели. Был бы человек рядом - пропаял бы ему все без проблем. Линии индикации приборов, микруху и линии питания.
Диван Кроватыч
сообщение 19.4.2023, 17:35
Сообщение #517
Из: Владимир
Мой город: Владимир
NarimanSPb
сообщение 19.4.2023, 19:21
Сообщение #518
Диван Кроватыч,
А как себя ведёт при этом дисплей БК?
Одометр и другие цифры показывает при отказе?
Диван Кроватыч
сообщение 19.4.2023, 20:21
Сообщение #519
Из: Владимир
Мой город: Владимир
Когда панель работает "наполовину", на дисплее отображается общий пробег и температура воздуха. На кнопку переключения режимов работы дисплей не реагирует.
сообщение 19.4.2023, 22:01
Сообщение #520
Ну не бывает чудеc ... Не бывает ...
сообщение 20.4.2023, 9:21
Сообщение #521
т.е.так,как при выключенном зажигании.
Диван Кроватыч
сообщение 20.4.2023, 14:01
Сообщение #522
Из: Владимир
Мой город: Владимир
Да, именно так.
ABars
сообщение 20.4.2023, 19:21
Сообщение #523
Цитата(Диван Кроватыч @ 20.4.2023, 15:43) *
Но в этой теме я рассчитываю всё-таки на конкретные советы и рекомендации по решению проблемы.
Куда уж конкретнее?
- т.е.так,как при выключенном зажигании.
- Да, именно так.
сообщение 20.4.2023, 21:43
Сообщение #524
Тогда специальное заклинание "экселеармус" с пропайкой всех деталей -- повторять до устранения неисправности .
Берете паяльник , припой, канифоль и слева, направо , сверху вниз последовательно пропаиваете ВСЁ . На плате приборки . Аккуратно , и не перегревайте . Канифоль не жалеем .
Не забываем пропаять разъемы . И обжать ответные части разъемов на жгутах .
Если делать аккуратно и неторопясь - часа за 2-3 можно сделать .
После иголочкой скрошите канифоль и щеточкой со спиром промойте , а можно и так оставить . Канифоль как лак , закроет контакты .
Сообщение отредактировал WADIE - 21.4.2023, 22:54
сообщение 20.4.2023, 22:04
Сообщение #525
Уверены в приборке , возьмите тестер , и проверьте приход питания на приборку и резервное и при включении зажигания..
11 и 12 ножки разъема( правый)
Почистите и подожмите ответные контакты на разъемах жгутов .( всего 2 или 3 разъeма ) ...
Почистите штыри на разъемах платы
Сообщение отредактировал WADIE - 21.4.2023, 5:26
NarimanSPb
сообщение 20.4.2023, 22:48
Сообщение #526
Получается что блок МИКОМ не просыпается при включении зажигания.
Но по схеме SD940-3 кроме цепи питания этого блока +5 вольт, цепи +12 вольт (зажигание) НЕ ВИДНО.
Цепь +12 вольт (зажигание) через диод на "регулятор" 5 вольт не считается.
Но по факту блок МИКОМ ДОЛЖЕН просыпаться после зажигания.
Но как, вопрос остаётся.
Rebel-1
сообщение 21.4.2023, 1:05
Сообщение #527
Из: Ейск
Не надо канифоль. 21 век на дворе, флюс гель в каждой забегаловке продается. Пойдет и любой дешманский. Я уж не говорю про флюкс-плюсы всякие.
сообщение 21.4.2023, 11:58
Сообщение #528
А правильный ответ какой?
Что в итоге специалист сделал? Как починил?
Диван Кроватыч
сообщение 21.4.2023, 12:20
Сообщение #529
Из: Владимир
Мой город: Владимир
Когда я приехал к нему с четкой информацией от им же рекомендованного сервиса, что с цепями питания все в порядке, я потребовал вернуть деньги за его ремонт.
В ремонт ему я отдавал панель только для ремонта спидометра. После ремонта спидометр заработал, но только после перезагрузки питания. Ну, я говорил об этом.
Договорились о "последней попытке". Попытка оказалась удачной. Что было там - я не знаю. Не исключаю, что человек накосячил до этого, а сейчас - исправил. Такое бывает, ничего страшного.
Rebel-1
сообщение 22.4.2023, 12:11
Сообщение #530
Из: Ейск
До этого он сделал наотъипись лишь бы бабла рубануть. Сейчас когда встал вопрос эти деньги возвращать жаба пересилила и пришлось взяться за работу нормально. А сколько отдал если не секрет? Меня просто как сервисника вопрос интересует.
Диван Кроватыч
сообщение 22.4.2023, 14:57
Сообщение #531
Из: Владимир
Мой город: Владимир
3500. Много или мало это - я не знаю. Не очень часто Я обращаюсь в сервисы, поэтому не могу судить объективно. После того, как сам паял плату (ничего там нет сложного ) субъективно думаю, что это всё-таки дороговато для такой работы.
Дмитрий Дмитриев...
сообщение 24.4.2023, 16:26
Сообщение #532
Здравствуйте! У меня гетц 1,4. Проблема такая - при заряженном аккумуляторе поворачиваю ключ зажигания, загораются лампочки на приборной панели, но стартер не крутит и реле не щелкает, при этом не работают дворники и стеклоподъемники, подогрев сидений. Первый раз вылечил это тем, что скинул клемму с аккумулятора - и потом машина завелась и все заработало. Сегодня опять та же история, скидывал клемму аккумулятора раза три, протыкивал все предохранители под капотом и под приборной панелью - не помогло. Постояла 15 минут и завелась, но ни дворники, ни стеклоподьемники, ни подогрев сидений не заработали. Подскажите, где искать причину? Понимаю, что это какой-нибудь разъем или масса, но где?
сообщение 24.4.2023, 20:31
Сообщение #533
Искать следует в контактной группе замка зажигания ->- с обратной стороны крепится 1 саморезом , предварительно снять подрулевой кожух и еще лучше
Кожух с подрулевой полочкой
Сообщение отредактировал WADIE - 25.4.2023, 10:29
Дмитрий Дмитриев...
сообщение 25.4.2023, 5:17
Сообщение #534
Спасибо! Буду разбираться.
galileo
сообщение 25.4.2023, 18:56
Сообщение #535
Мой город: moscow
Поддерживаю, еще эта контактная группа может нагреваться, олово плавиться и замыкать нижнюю группу. Что вызывает не отключение нагрузки и акк уходит в ноль.
Дмитрий Дмитриев...
сообщение 8.5.2023, 18:36
Сообщение #536
Заменил контактную группу замка зажигания и проблемы ушли, 10 дней полет нормальный, спасибо!
mrsasha
сообщение 12.5.2023, 14:45
Сообщение #537
Мой город: Волгоград
Всем привет! Гец 1,6 gls. Экранчик маршрутного компа большой, но показывает только общий пробег и кнопка справа не меняет ничего. Эту проблему как то решить можно или может просто муляж и ничего на этом экране больше и не должно быть!? Кто нибудь сталкивался с подобным? Спасибо
NarimanSPb
сообщение 12.5.2023, 16:07
Сообщение #538
mrsasha,
Скорей всего просто забыли подключить при снятии облицовки приборки.
Обычно не снимают разъем с кнопки и облицовка висит на проводах к кнопке.
Снять облицовку-козырек и проверить фишку кнопки и саму кнопку.
https://yandex.ru/video/preview/17219133873161536108
mrsasha
сообщение 14.5.2023, 17:06
Сообщение #539
Цитата(NarimanSPb @ 12.5.2023, 16:07) *
mrsasha,
Спасибо за совет!
Придётся забирать панель значит.
сообщение 29.7.2023, 18:29
Сообщение #540
Из: СПб
самостоятельно меняли? столкнулся с аналогичной проблемой. нужно менять полностью колодку с контактной группой?
ЗЫ всем привет! давно сюда не заходил.. ностальгия однако)
africanych
сообщение 26.5.2026, 23:16
Сообщение #541
Из: Петербурга
Мой город: Мой город
Здравствуйте! Необходимо распиновка часов, тех, которые над кнопкой аварийной сигнализации. Гугло-Яндекс не помог, здесь поиском тоже не получилось. А разбирать приборку для прозвонки как-то не очень хочется. Там 4х контактный разъём, пара за память, пара за индикацию, а вот куда чего.
ABars
сообщение 27.5.2026, 0:11
Сообщение #542
Чисто ИМХО.
Проверить просто: где-то напряжение всегда, где-то только при включении зажигания.
Или вы хотите часы где-то в другом месте использовать?
Сообщение отредактировал ABars - 27.5.2026, 0:12
Rebel-1
сообщение 27.5.2026, 14:23
Сообщение #543
Из: Ейск
Схема электрическая Гетца говорит, что:
1. Регулировка яркости.
2. Постоянное питание +, работа часов.
3. Земля -.
4. Питание при повороте ключа зажигания +.
С какой стороны нумерация - понятия не имею, вызванивается прибором за 5 секунд.
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.7.2026, 9:25
