Падение оборотов в жаркую погоду |
26.5.2023, 9:15
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 26.5.2023 Мой город: Саратов |
Всем привет!
Имеем Getz 2005 1.6 MT GLS бензин 250т. пробега и такую давнюю проблему: В жаркую погоду двигатель резко сбрасывает обороты на любых оборотах в течение пары секунд, а потом обратно их подхватывает (в течение часа езды происходит так раза 3-4) ощущается это как: - во время езды: провалы и дерганья в эти моменты, плохая тяга; - на холостых: машина просто глохнет, изредка успевает подхватить повышая обороты до 1.5т. на пару секунд, потом возвращаются в норму. Комфортно ехать можно только с кондиционером и понятно почему: холостые выше и машина успевает подхватить провал, но когда на улице 30+ уже и с кондиционером глохнет( Check'а нет, ELM'кой сканировал: была одна ошибка P0036, но пару дней как она пропала, еще могу сказать, что ГРМ и бензонасос менял недавно (но эта проблема старая, тысяч 50 назад она появилась). Товарищи, подскажите, пожалуйста, куда копать. Спасибо! |
26.5.2023, 13:18
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 328 Регистрация: 6.9.2018 Из: Ейск Мой город: Ейск, Краснодарский край |
Всем привет! Имеем Getz 2005 1.6 MT GLS бензин 250т. пробега и такую давнюю проблему: В жаркую погоду двигатель резко сбрасывает обороты на любых оборотах в течение пары секунд, а потом обратно их подхватывает (в течение часа езды происходит так раза 3-4) ощущается это как: - во время езды: провалы и дерганья в эти моменты, плохая тяга; - на холостых: машина просто глохнет, изредка успевает подхватить повышая обороты до 1.5т. на пару секунд, потом возвращаются в норму. Комфортно ехать можно только с кондиционером и понятно почему: холостые выше и машина успевает подхватить провал, но когда на улице 30+ уже и с кондиционером глохнет( Check'а нет, ELM'кой сканировал: была одна ошибка P0036, но пару дней как она пропала, еще могу сказать, что ГРМ и бензонасос менял недавно (но эта проблема старая, тысяч 50 назад она появилась). Товарищи, подскажите, пожалуйста, куда копать. Спасибо! Датчик ХХ, его там что то надо снимать и чистить, мне такое лечение прописывали. Правда у меня резко не сбрасывала. А потом в моем случае все решилось заменой свечей, 2 из которых оказались пробиты, и на всякий пожарный броники тоже поменял заодно сразу. Сразу как бабка отшептала от резких подъемов оборотов, падения тяги, дерганий и провалов до такой степени, что на горячую надо было сцепление держать секунуд 5 и обороты давать 2000+ чтоб тронуться. |
26.5.2023, 13:39
Не датчик хх , а регулятор холостого хода -на впуске рядом с заслонкой газа.
Снять промыть, смазать , протереть лишнее. (Как правило загаживается через вентиляцию картерных газов из клапанной крышки правый отвод до дросс.заслонки если смотреть спереди на двигатель ) не помешает также снять промыть и клапан на шланге вентиляции ( слева отвод после дросс. Заслонки если смотреть спереди на двигатель) Сообщение отредактировал WADIE - 26.5.2023, 13:40 |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 22:29 |
