Не могу снять задние фонари!
zemlyanin62
сообщение 9.10.2007, 20:54
Из: Рязань
Точнее не могу никак саму фару ни за что подцепить! кто как снимал?
сообщение 9.10.2007, 21:03
Из: Санкт-Петербург, Купчино
Просто тяни на себя. С небольшим усилием. Это для дорестайла, но не думаю, что там что-то изменилось в этом плане.
zemlyanin62
сообщение 9.10.2007, 21:24
Из: Рязань
у меня дорестайл, но тяни не тяни, сидит глухо!-) поддевать отверткой опасно блин.
сообщение 9.10.2007, 21:30
Гайки-то отвентил? Там потом люфт в ~0.5 см. получается. Фонари на 2-х, ЕМНИП, "ножках" фиксируются в кузове через резиновые втулочки.
zemlyanin62
сообщение 9.10.2007, 21:53
Из: Рязань
как не пытался все тщетно! в выходные снова буду пробовать, лампочки уже все потускнели, надо менять.
сообщение 10.10.2007, 23:00
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
zemlyanin62
откурути 2 болта, и поддень чем нибуть там где соприкасается с крылом, выйдет как миленький...
а отвертку можно скотчем или тряпкой обмотать штоб не покоцать ничего...
Bobr
сообщение 10.10.2007, 23:36
Из: МО, Нахаловка
Цитата(Ashikh)
zemlyanin62
Тоже вариант, но смотри аккуратно - мне так на какомт сервисе откололи краешек пластмаски с фонаря - там тоненький бортик выступает...
Попробуй всеж после того, как открутил саморезы (2 шт.) ухватиться за него и тянуть на себя (по направлению заднего хода машины как-бы), слегка покачивая в разные стороны (можно в щелочки пальцы всунуть, как рычаг...), учти, что там еще провода тянутся, когда соскочит он - не оторви!
Гуд лак!!!
Brokly
сообщение 11.10.2007, 7:51
Из: Московия
Во проблемы у людей :shock: На рестайле так же, два самореза и шокачивая тянуть, он штырьками в отверстиях в крыле и арке держится. Направления снятия строго назад вдоль оси машины.
zemlyanin62
сообщение 13.10.2007, 0:22
Из: Рязань
да знаю что синмается без проблем, но сейчас не получается-) у всех бывает!-)
IGWT
сообщение 28.5.2023, 2:03
Мой город: Воскресенск
Доброго
Прежде чем вынимать задние фонари на пятидверном рестайле для замены ламп или просто прочистки зазоров,нужно ли выключать зажигание или даже клемму снимать с аккума или в любом режиме электрики можно откручивать пару саморезов и вынимать фонарь? Какая примерно длина в см проводков к лампами?
Сообщение отредактировал IGWT - 28.5.2023, 2:04
сообщение 28.5.2023, 10:16
Нет , но лучше,излишне,да конечно,30
IGWT
сообщение 5.6.2023, 16:47
Какой код или партнамбер у винтика ( одного из двух , вроде одинаковые) на которые крепится задний фонарь рестайла пятидверного к кузову? Потерялся один винтик ,как купить если не найду его? Или где на машине ещё точно такой же есть и где можно снять?
Или хотя бы какие параметры у него по резьбе?
сообщение 5.6.2023, 18:47
Саморез с широкой прессшайбой
Параметры резьбы замерьте у оставшегося.
Но аккуратно , не потеряйте и не сломайте
IGWT
сообщение 6.6.2023, 9:16
На днях снимал задний фонарь для прочистки, такое ощущение что его не снимали 15 лет (и такое бывает).еле еле снял аккуратно,чтоб ниче не сломать. Долго он сопротивлялся и не хотел выниматься из штырей.Грязи под ним было много,протер насухо,немножко промыл и прочистил, слегка обработал вэдэшкой штыри и где краска немножко откололась над гранью кузова, куда вставлял лопатку. Лампы рабочие в обоих задних фонарях, за столько лет вроде не разу не менял. В передних фарах менял лампы.
А насчёт винтика, берёшь оставшийся винтик и идёшь на крупный рынок или магаз где такого товара много,там скорей всего подберут такой же. Кстати, а можно ли ездить временно с одним винтиком - не открутится и не выпадет ли фонарь при езде? И куда тогда его одного лучше закрутить ,в верхнее или нижнее отверстие?
Сообщение отредактировал IGWT - 6.6.2023, 9:18
syaupin
сообщение 6.6.2023, 9:54
Если верить автодоку, то артикул 1249206187B
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 20:13
