2 страниц V  < 1 2
Задние воздуховоды
FAnton
сообщение 22.12.2008, 12:44
Сообщение #51
Из: г. Волгоград
Мой город: Волгоград
Yuri_1967
Распределение потоков стекло/ноги/голова отличное,
А вот у меня "не отличное". Например, если включаешь на "только ноги" - все равно из "на пассажиров" чуть дует sad.gif
DimaSys
сообщение 22.12.2008, 16:46
Сообщение #52
Из: Волгоград
FAnton
Ну дык - что же странного?
Да ничего странного smile.gif А шума то сколько прибавилось! smile.gif Шумку/вибру/тепло скорей всего буду делать, но летом и малой кровью smile.gif За предупреждение о пистонах - спасибо smile.gif
Так задумано! И не только на Гетце smile.gif Менять это, наверное, не стоит.
MFor
сообщение 23.12.2008, 23:28
Сообщение #53
Из: С-Петербург
нда.. вы на таврии не ездили. После нее печка гетца просто прелесть smile.gif не говоря уж об обдуве.
Degrion
сообщение 21.1.2009, 14:40
Сообщение #54
MFor +1
У товарища на мерсе вообще печка дохлая, хотя он сам говорит что дури в ней немеренно... У нас печка после прогрева вообще может воду кипятить :grin:
Кстати либо я чего то не понял, либо меня обделили обдувом ног задних пассажиров :???: Я сиденья часто двигаю вплотную торпеде и пол у меня плоский. Просто в карпете прорезь для кабеля питания подогрева сидений и ни чего больше. Может не там смотрю? :sad:
ГётцОднако
сообщение 22.1.2009, 13:26
Сообщение #55
Из: Югорск, ХМАО
Посмотри внимательно под заднее сиденьк со стороны спинки - там где уже практически передний край сиденья в полу есть такая подштамповка (типо поперечая балка чтоли), и из неё через прорезь в карпете торчит плоский такой короткий воздуховод.
Degrion
сообщение 22.1.2009, 14:00
Сообщение #56
ГётцОднако вчера нашел, просто не приглядывался раньше :smile:
сообщение 22.1.2009, 14:12
Сообщение #57
Из: Москва (Ясенево)
Как нить мне покажишь!smile.gif)))
Degrion
сообщение 23.1.2009, 12:29
Сообщение #58
MAXIM(SONATA-CLUB) ты их не нашел или тебе не полагается?? :grin:
IGWT
сообщение 28.5.2023, 9:31
Сообщение #59
Мой город: Городок
Если у задних родных ,или с надписью getz они если не родные, резиновых ковриков-корытец отрезать переднюю грань то это улучшит подачу воздуха и тепла к ногам задних пассажиров или только больше влага начнет попадать на ковролин заводской в местах воздуховодов под передними сидениями?ктонить проверял?
ABars
сообщение 28.5.2023, 12:32
Сообщение #60
Мой город: Раменское
1. Теплый воздух поднимается вверх, а не стелется по полу. Бортики не мешают. Если не перекрывают поток совсем.
2. Срезанный бортик коврика = лужа под ковриком. Можете не проверять.
GREENCIK
сообщение 29.5.2023, 12:00
Сообщение #61
Мой город: г. Санкт-Петербург
Прикрепленный файл  ___________.jpg ( 339.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3
Ставьте воздуховоды, напечатанные на 3D принтере. Типа таких.
GREENCIK
сообщение 29.5.2023, 12:12
Сообщение #62
В итоге типа так:
Rebel-1
сообщение 7.6.2023, 0:03
Сообщение #63
Из: Ейск
Мой город: Ейск, Краснодарский край
Товарищи, а подскажите по теме, раз такая пьянка. При включении режима циркуляции воздуха в салоне(а не забора с улицы), откуда собственно этот воздух сосется в салоне, в каких таких местах или дырках? Это как то связано с тем, что обдув лобового нельзя включать в этом режиме? И второй момент, а откуда с улицы воздух сосет? Я так понимаю через решетку под дворниками перед лобовым стеклом, где то там?
сообщение 7.6.2023, 5:16
Сообщение #64
В салоне , когда рециркуляция , забор воздуха идет от левой ноги переднего пассажира .
Когда забор воздуха с улицы - из под жабо ( решетка под дворниками ) , примерно 30 см от правого края . - если передний пассажир вытянет вперед правую руку . И под лобовухой . То это укажет на место забора воздуха с улицы
Обдув лобовухи при рециркуляции может привести к его запотеванию . Особенно в дождь.
Сообщение отредактировал WADIE - 7.6.2023, 5:24
Rebel-1
сообщение 7.6.2023, 11:25
Сообщение #65
Из: Ейск
Понял, спасибо. Что то не видел там дыру у пассажира в ногах раньше под забор. Получается при рециркуляции воздух в ноги лучше не направлять? Раз оттуда забор идет.
По лобовухе - получается включать обогрев лобовухи на рециркуляции можно? Зимой это ж круто, внешний -20 воздух не сосать в салон. А то на панели указано что обогрев стекла использовать только в режиме забора внешнего воздуха.
syaupin
сообщение 7.6.2023, 13:10
Сообщение #66
Можно в ноги направлять, особенно если надо нагреть салон. Рециркуляция вообще, можно сказать, временный режим, лучше им на постоянку не пользоваться. После стоянки на солнце для более быстрого охлаждения кондиционером, или наоборот зимой для более быстрого нагрева, ну и в поездке если в какое-то место с грязными воздухом попадаешь. Если постоянно со включенной рецируляцией ездить, то содержание кислорода сильно снизится и спать захочется. Ну и в зависимости от погоды стекла могут запотеть. Про указание на приборке - думаю защита от дурака. Наверняка в мануале написано, что и ремонтировать/обслуживать машину можно только сервисе...
Сообщение отредактировал syaupin - 7.6.2023, 13:11
NarimanSPb
сообщение 7.6.2023, 15:15
Сообщение #67
Заслонки рециркуляции у Гетца двухстворчатые и расположены слева и справа на корпусе вентилятора салона.
Решетка левой заслонки находится справа от фильтра салона на уровне верхнего фильтра, решетка правой расположена оппозитно! acute.gif
Сообщение отредактировал NarimanSPb - 7.6.2023, 15:21
Rebel-1
сообщение 11.6.2023, 14:11
Сообщение #68
Из: Ейск
С забором понятно. Короч из под пассажирских ног воздух гребет. Но все равно непонятно почему указано что нельзя включать обдув лобового в режиме циркуляции.
zlcat
сообщение 11.6.2023, 15:32
Сообщение #69
Из: Пензенская область
Мой город: Пенза
В этом режиме возможно повышенное запотевание лобового стекла. Воздух в салоне например зимой более влажный, а стекло холодное. В теплое время попроще. С кондиционером еще проще, он сушит воздух. То есть для более быстрого прогрева салона на ходу использовать нежелательно, но для более быстрого охлаждения кондиционером в жару наверное вполне можно.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.6.2026, 6:50
