Топливный бак, Топливный бак |
4.7.2017, 12:14
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 4.7.2017 Мой город: Вологда |
Добрый день! Подскажите пожалуйста подойдет ли топливный бак от Гетца 2007 года к Гетцу 2011 года выпуска?
4.7.2017, 13:35
radyushin,
а что есть значительные отличия кузовов машин ??? - отличия только дизель или бензин ! у рестайла и до-рестайла одинаковые ! HYUNDAI/KIA 31150-1C000 или 31150-1C100 новый оригинал стоит около 15 тыс руб. Сообщение отредактировал WADIE - 4.7.2017, 13:38 |
4.7.2017, 13:53
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 16.6.2017 Мой город: Белгород |
radyushin, топливные баки абсолютно одинаковые! Выше правильно написали, что зависит от топлива (бенз/дизель - тут да, они разные). А что вообще случилось с баком?
31.5.2023, 23:04
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 104 Регистрация: 22.3.2014 Из: Ступино Мой город: Москва |
Хендай Гетц 1.4 2008 бензин. АКПП. Потек бензобак. Подскажите пожалуйста артикль бака и прокладок . И может ещё что надо купить. Спасибо. Если есть пластиковый, хочу пластиковый, не оригинал. Подешевле желательно
Сообщение отредактировал Сандал - 31.5.2023, 23:05 |
1.6.2023, 8:51
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 228 Регистрация: 27.7.2012 Из: Владимир Мой город: Владимир |
Заказал новый бак через на newbak через Авито за 8000. Вчера установили. Работы - полдня на двоих. Подробности не очень интересны, их полно в Интернете, не мы первые. Хомуты крепления патрубков к баку сгнили, их заменили. Немного пришлось погнуть шпильки крепления фильтра (допуски и посадки))), чтобы фильтр на них надеть. Пришлось спилить шпильки крепления адсорбера (слишком длинные). Подрезать ребро бака и сделать выемку в месте крепления троса стояночного тормоза, хорошо - болгарка под рукой. Главное - четыре крепёжных отверстия были на своих местах, а то люди рассказывали, что приходилось новые просверливать. Между защитой и старым баком грязи было навалом. В-общем, сложностей не так много. Заодно прозвонил тестером датчик уровня топлива, в одном месте был явный провал, легонько почистил дорожку, пока полёт нормальный. Сложностей нет никаких. У меня тоже 2008 год.)) |
1.6.2023, 11:03
1.6.2023, 11:41
1.6.2023, 20:19
Ох. Артикулы бы. Бак на озоне пойду гляну. Вот с номерами я сам не очень разбираюсь. Брал вот этот, к них на авито была акция какая-то, за 8000. https://newbak.ru/hyundai-getz-plastikovyy-toplivnyy-bak/ |
1.6.2023, 20:30
А прокладки какие и хомуты пришлось покупать/ менять? Прокладок там нет. Хомуты - да. Сейчас есть время, могу написать кратко.)) 1. Крепится бак четырьмя болтами. Защита бака крепится к самому баку. К слову - конструктивно новый бак на место встал, но без защиты. Защита к новому баку не крепится. Можно, конечно, но нужно новые крепёжные отверстия делать. 2. Хомуты крепления патрубков (патрубка два - от заливной горловины и на адсорбер) сгнили напрочь, их заменили на новые. Сами патрубки вполне живые. 3. Сами выступы для патрубков (на ссылке выше - фото. Выступы - слева внизу) длиннее, чем на старом баке, мы их немного спилили. 4. Внутри бака много стружки от пластика. Я протер внутри как смог и продул сжатым воздухом. 5. Немного пришлось срезать болгаркой рёбра нового бака, чтоб встал на место. Но, может, это именно этот бак такой. 6. Крепёж адсорбера слишком большой, тоже срезали выступающие винты, чтоб всё встало на места. В-общем, всё. Вдвоём, с ямой и инструментами - несложно и познавательно. Сообщение отредактировал Диван Кроватыч - 1.6.2023, 20:31 |
3.6.2023, 13:59
Спасибо
Hyundai / KIA 14711 44006B - один вот такой заказала. А пластиковые стяжки можно использовать? Бак у этой же фирмы на озоне заказала. Но придется смотреть, что придет, надеюсь не другой... Бензин уже совсем сильно полился(( печалька(( |
11.6.2023, 13:15
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 58 Регистрация: 28.10.2016 Мой город: Сергиев Посад |
Столкнулся с тем, что датчик остатка топлива после замены бака показывает неточно - видимо, из-за того,что пластиковые стенки толще, входит на пару литров меньше - очень удивился, когда встал на трассе . Лампочка горела, но показывало ~ 80 км до заправки (или 30 до "прочерка резерва"). Раньше после прочерка ещё оставалось на 20-30 км.
Сообщение отредактировал Turonensis - 11.6.2023, 13:16 |
11.6.2023, 14:04
Столкнулся с тем, что датчик остатка топлива после замены бака показывает неточно - видимо, из-за того,что пластиковые стенки толще, входит на пару литров меньше - очень удивился, когда встал на трассе . Лампочка горела, но показывало ~ 80 км до заправки (или 30 до "прочерка резерва"). Раньше после прочерка ещё оставалось на 20-30 км. Как решали проблему с топливом на трассе? Мне для общего развития узнать надо. Обычно я заправляют , когда 100 км комп пишет |
11.6.2023, 14:13
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 312 Регистрация: 6.9.2018 Из: Ейск Мой город: Ейск, Краснодарский край |
11.6.2023, 15:40
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 825 Регистрация: 8.6.2010 Из: Пензенская область Мой город: Пенза |
Столкнулся с тем, что датчик остатка топлива после замены бака показывает неточно - видимо, из-за того,что пластиковые стенки толще, входит на пару литров меньше - очень удивился, когда встал на трассе . Лампочка горела, но показывало ~ 80 км до заправки (или 30 до "прочерка резерва"). Раньше после прочерка ещё оставалось на 20-30 км. Фигасе вы рисковый. Я, исходя из расчета, что при загоревшейся лампочке по трассе мне на 100 км точно хватит, более двадцати км ни разу не проезжал. Просто 20-30 км, это литр бензина примерно, его в пустом баке и не видно. Кстати, а не замеряли, сколько в этот бак входит реально? Сообщение отредактировал zlcat - 11.6.2023, 15:41 |
11.6.2023, 16:07
Фигасе вы рисковый. Я, исходя из расчета, что при загоревшейся лампочке по трассе мне на 100 км точно хватит, более двадцати км ни разу не проезжал. Просто 20-30 км, это литр бензина примерно, его в пустом баке и не видно. Кстати, а не замеряли, сколько в этот бак входит реально? Глупая привычка городской среды, тут мне нечем похвалиться. Сейчас осторожнее стал+пятилитровую канистру на всякий случай вожу. Реально, не больше 40, как понял. Загорится, заправлюсь до отсечки, напишу |
12.6.2023, 20:43
А тонкое отверстие это для отвода воздуха? Хомут там легко поменять при наличии бензина в баке?
13.6.2023, 21:31
Наличие бензина в баке сказывается на лёгкости снятия бака. На снятие-одевание патрубков это не влияет.
Мы бак сняли и бензин сразу же просто слили в канистру. |
21.6.2023, 13:57
Выехала: на компьютере 226 км до заправки, проехала 25 км ( максимум) - осталось 192 км до заправки. Где- то посередине пути , комп стал каждые 500 метров по километру списывать.
Все это так странно. |
21.6.2023, 15:42
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2092 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское |
21.6.2023, 19:34
Эти километры всегда совпадали.
Сообщение отредактировал Сандал - 21.6.2023, 19:35 |
21.6.2023, 19:56
Эти километры всегда совпадали. Это было раньше. Сейчас немного по другому. Возможно, сбросили накопленную статистику. Возможно, резко поменяли манеру езды. Возможно, неисправность двигателя. Возможно, бензин просто течёт мимо двигателя. В любом случае, получасовая прездка - слишком мало для того, чтобы делать серьёзные выводы. |
21.6.2023, 20:15
Апдейт. Долила до полного бака, компьютер показал все точно. При полупустом баке, бензин плещется и комп сходит с ума. ( Получается так). Дальше будем посмотреть....
22.6.2023, 19:08
Не исключено , что
на датчике сильно протерта часть чувствительного слоя , в районе от середины до пустого состояний. Сообщение отредактировал WADIE - 22.6.2023, 19:12 |
26.4.2025, 20:00
Заменил бак. Прошлым летом иногда начало вонять в салоне бензином. В основном когда бак полный. Излазил всю машину, утечек не нашел. Так как подозрения в основном падали на топливный бак, начал поиски для замены. Рассматривал пластиковые баки, но попался б/у оригинальный в нормальном состоянии за адекватные деньги, на нем и остановился. Купленный бак сразу опрессовал, утечек не обнаружил. Почистил, покрасил, обработал антикором и отложил до удобного случая, чтоб заменить. Тем временем, так и пахло иногда бензином, но утечек не было видно. Старался заправляться литров по 15. Но вот в марте увидел что в луже под машиной разноцветные разводы бензиновые и утечка наконец себя показала. Дотянул до теплых деньков и теперь я с другим баком. Замена особых трудностей не доставила, несмотря на то что менял просто задрав заднюю часть машины. Подъемника или ямы в доступе не было. Болты и гайки отвернулись легко, но у меня все дно в антикоре.
При снятом баке понял почему не было видно утечку. В этом месте между кузовом и баком набилась плотная грязь, которую я молотком еле отшиб. То есть пока дыра не стала достаточного размера, эта грязь просто впитывала бензин, который при этом вонял, но не тек. Самое обидное что все внизу в антикоре, но вот конкретно в этих места он не попал. (((
Кол-во скачиваний: 5"Новый" бак в процессе обработки.
Кол-во скачиваний: 6Теперь спокойно можно полный бак наливать снова. Сообщение отредактировал zlcat - 26.4.2025, 20:02 |
6.5.2025, 2:12
Причина появления дыры коррозия от реагентов? Сообщение отредактировал WADIE - 6.5.2025, 5:45 |
10.5.2025, 23:18
Причина появления дыры коррозия от реагентов? Необязательно от реагентов. В этом месте между кузовом и баком набилась грязь. Она естественно медленно высыхала. Также в это место не попал дополнительный антикор, который на днище дополнительно наносили. Машина всесезонная у меня и пробег за 610 тысяч. |
22.7.2026, 21:32
Потек бак. Причем, я так понимаю, не в донной части, а походу где то в середине, пока позволяет ездить.
Собсно вопрос: а можно снять защиту бака, не снимая самого бака, чтоб поискать утечку и даже по возможности её запаять? Или бак снимать полностью надо, и защита отдельно не снимается?? Да, понимаю что бак надо менять, но вот прям сейчас очень финансовые трудности, а машина очень нужна. И да, пишут что меняли без ямы. У меня тоже ямы нет. Как можно приподнять и что куда подложить, насколько приподнять? Есть почти безлимит поленьев и обрезков веток и ствола большого дерева, есть домкрат хороший. |
23.7.2026, 9:31
Потек бак. Причем, я так понимаю, не в донной части, а походу где то в середине, пока позволяет ездить. Собсно вопрос: а можно снять защиту бака, не снимая самого бака, чтоб поискать утечку и даже по возможности её запаять? Или бак снимать полностью надо, и защита отдельно не снимается?? Да, понимаю что бак надо менять, но вот прям сейчас очень финансовые трудности, а машина очень нужна. И да, пишут что меняли без ямы. У меня тоже ямы нет. Как можно приподнять и что куда подложить, насколько приподнять? Есть почти безлимит поленьев и обрезков веток и ствола большого дерева, есть домкрат хороший. Судя по всему у вас плюс/минус мой случай. То есть прохудилось где то выше середины бака или по шву. Если так, то можно просто не заправлять больше половины. Не скажу чтоб удобно, но можно потерпеть. Я так чуть ли не год ездил. Снять защиту отдельно теоретически можно, но очень неудобно будет. Я сам не пробовал, поэтому просто рассуждаю. Для запайки бака вам придется его практически высушить изнутри, иначе качества не будет. Я менял как раз без ямы и подъемника. Нет ни того ни другого в постоянном доступе, поэтому уже привык обходиться без них. Я брал два колеса от другой машины, поднимал задние колеса и ложил эти запаски под них. По высоте мне хватил. Получалось проползти под машиной. Пара советов. Прикупите к замене бака сразу хомуты на заливной бензопровод. Там два шланга разного диаметра, размеры к сожалению не помню. Родные хомуты скорей всего уже сгнили. Я ставил обычные червячные. Начините прямо сейчас брызгать например WD-40 на болты крепления бака. При демонтаже вам будет проще их крутить и меньше вероятность что отломите. Ну и при поиске утечки обратите внимание на переднюю верхнюю часть бака примерно в области креплений. У меня как раз в этих местах прогнил. |
23.7.2026, 12:56
Понял, спасибо. А под балку заднего моста или как там она, бревна положить же можно?
23.7.2026, 14:45
23.7.2026, 15:54
25.7.2026, 12:54
Ладно, будем думать. Сейчас не течет, когда половина бака.
Текстовая версия | Сейчас: 27.8.2026, 9:07 |
