Странно заводится Getz |
20.7.2023, 9:52
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 51 Регистрация: 20.7.2023 Мой город: Москва |
Здравствуйте! Подскажите, может, куда копать. Имею авто Getz 2008 1.6, пробег 105 000~ , после покупки мной данного авто заводился прекрасно и всё было ок, около года, потом почему-то начал то долго крутить и в конце заводит, то крутит почти схватит и отпускает (при автозапуске тоже самое, сигналка magicar5), такое редко, но бывает. Может из 10 раз будет 1 раз, может не быть неделю, с какой-то странной переодичностью. Что может быть?
Проверено и сделано: 1) аккум стабильно 12.6 вольт на клемах, заряжается хорошо и без проблем, аккуму 3.5 года - не похоже что он, т.к с приборкой во время заводки всё ок 2) стартер замёнен (решил поменять, думал вдруг он и угадаю = нет) 3) заменён топливный фильтр, но в целом был чистый и старый, только чуть забита сетка была 4) заменяны свечи, но тут есть странность, в оригинале по каталогу бьёт номер: 18814-11051 (аналог - BKR5ES-11) с новыми такими машинами отказывалась заводится, а если заводилась то троила как не пойми что, но на машине стояли - BKR5E11, их поставил новые - завелась нормально. 5) заменён 1 ВВ провод, на третий цилиндр (сломало его когда менял свечи) добавлю, не важно на холодную или на горячую, после стоянки 10-20 минут, может произойти тоже самое. в целом проблем как таковых нет, но что-то подсказывает мне, что в скором времени она может тупо не завестись ( P.S заливаю 92 бенз если это имеет значение, последний раз залил 95ый и промывку топливной системы от ликви, пока особо не изменилось ничего, помоему. заранее спасибо ) Сообщение отредактировал intol945 - 20.7.2023, 9:53 |
intol945 Странно заводится Getz 20.7.2023, 9:52
Rebel-1 BKR5ES-11 и должны стоять, и с ними все должно зав... 20.7.2023, 12:50
intol945 Цитата(Rebel-1 @ 20.7.2023, 12:50) B... 20.7.2023, 13:33
zlcat Давление в топливной рампе не меряли? Свечи что в... 20.7.2023, 20:28
WADIE В качестве промывки топливной и форсунок , очень н... 20.7.2023, 21:11
NarimanSPb Цитата(intol945 @ 20.7.2023, 9:52) ... с ... 21.7.2023, 14:21
intol945 Цитата(zlcat @ 20.7.2023, 20:28) Давление... 24.7.2023, 10:55
NarimanSPb Цитата(intol945 @ 24.7.2023, 10:55) ну ес... 24.7.2023, 11:51
intol945 Цитата(NarimanSPb @ 24.7.2023, 11:51) Я н... 24.7.2023, 12:04
intol945 Вроде ещё пишут могут быть кольца бензонасоса, но ... 24.7.2023, 13:29
zlcat Цитата(intol945 @ 24.7.2023, 13:29) Вроде... 24.7.2023, 15:13
intol945 Цитата(zlcat @ 24.7.2023, 15:13) Блин. Я ... 24.7.2023, 19:33
ABars Цитата(intol945 @ 24.7.2023, 20:33) ... з... 24.7.2023, 21:35
zlcat Цитата(intol945 @ 24.7.2023, 19:33) к сож... 24.7.2023, 22:59
intol945 Цитата(zlcat @ 24.7.2023, 22:59) Если отр... 25.7.2023, 10:08
intol945 Поменял кольца) буду наблюдать 1-2 дня и отпишусь,... 26.7.2023, 14:55
intol945 Грубо говоря прошло 5 дней, наблюдения такие, пару... 31.7.2023, 20:18
ABars Цитата(intol945 @ 31.7.2023, 21:18) ... г... 31.7.2023, 22:17
WADIE Цитата(ABars @ 31.7.2023, 22:17) Не греши... 2.8.2023, 20:18
ABars Цитата(WADIE @ 2.8.2023, 21:18) жадность ... 2.8.2023, 23:52
WADIE На 95 расход чуток меньше . Но он стоит дороже .
... 31.7.2023, 22:14
intol945 Цитата(WADIE @ 31.7.2023, 22:14) На 95 ра... 1.8.2023, 16:22
ABars Цитата(intol945 @ 1.8.2023, 17:22) ... но... 2.8.2023, 12:56
WADIE Здорово рвет и сносит далеко крышу , это когда в с... 4.8.2023, 20:30
ABars Чисто ИМХО.
"Есл вокруг вас одни дебилы, зна... 4.8.2023, 21:25
zlcat Кстати, если верить моей инструкции по эксплуатаци... 5.8.2023, 19:04![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 22.11.2026, 16:02 |
