Странно заводится Getz
intol945
сообщение 20.7.2023, 9:52
Здравствуйте! Подскажите, может, куда копать. Имею авто Getz 2008 1.6, пробег 105 000~ , после покупки мной данного авто заводился прекрасно и всё было ок, около года, потом почему-то начал то долго крутить и в конце заводит, то крутит почти схватит и отпускает (при автозапуске тоже самое, сигналка magicar5), такое редко, но бывает. Может из 10 раз будет 1 раз, может не быть неделю, с какой-то странной переодичностью. Что может быть?
Проверено и сделано:
1) аккум стабильно 12.6 вольт на клемах, заряжается хорошо и без проблем, аккуму 3.5 года - не похоже что он, т.к с приборкой во время заводки всё ок
2) стартер замёнен (решил поменять, думал вдруг он и угадаю = нет)
3) заменён топливный фильтр, но в целом был чистый и старый, только чуть забита сетка была
4) заменяны свечи, но тут есть странность, в оригинале по каталогу бьёт номер: 18814-11051 (аналог - BKR5ES-11) с новыми такими машинами отказывалась заводится, а если заводилась то троила как не пойми что, но на машине стояли - BKR5E11, их поставил новые - завелась нормально.
5) заменён 1 ВВ провод, на третий цилиндр (сломало его когда менял свечи)
добавлю, не важно на холодную или на горячую, после стоянки 10-20 минут, может произойти тоже самое.
в целом проблем как таковых нет, но что-то подсказывает мне, что в скором времени она может тупо не завестись (
P.S заливаю 92 бенз если это имеет значение, последний раз залил 95ый и промывку топливной системы от ликви, пока особо не изменилось ничего, помоему.
заранее спасибо )
Сообщение отредактировал intol945 - 20.7.2023, 9:53
- intol945   Странно заводится Getz   20.7.2023, 9:52
- - Rebel-1   BKR5ES-11 и должны стоять, и с ними все должно зав...   20.7.2023, 12:50
|- - intol945   Цитата(Rebel-1 @ 20.7.2023, 12:50) B...   20.7.2023, 13:33
- - zlcat   Давление в топливной рампе не меряли? Свечи что в...   20.7.2023, 20:28
- - WADIE   В качестве промывки топливной и форсунок , очень н...   20.7.2023, 21:11
- - NarimanSPb   Цитата(intol945 @ 20.7.2023, 9:52) ... с ...   21.7.2023, 14:21
- - intol945   Цитата(zlcat @ 20.7.2023, 20:28) Давление...   24.7.2023, 10:55
|- - NarimanSPb   Цитата(intol945 @ 24.7.2023, 10:55) ну ес...   24.7.2023, 11:51
|- - intol945   Цитата(NarimanSPb @ 24.7.2023, 11:51) Я н...   24.7.2023, 12:04
- - intol945   Вроде ещё пишут могут быть кольца бензонасоса, но ...   24.7.2023, 13:29
|- - zlcat   Цитата(intol945 @ 24.7.2023, 13:29) Вроде...   24.7.2023, 15:13
|- - intol945   Цитата(zlcat @ 24.7.2023, 15:13) Блин. Я ...   24.7.2023, 19:33
|- - ABars   Цитата(intol945 @ 24.7.2023, 20:33) ... з...   24.7.2023, 21:35
|- - zlcat   Цитата(intol945 @ 24.7.2023, 19:33) к сож...   24.7.2023, 22:59
|- - intol945   Цитата(zlcat @ 24.7.2023, 22:59) Если отр...   25.7.2023, 10:08
- - intol945   Поменял кольца) буду наблюдать 1-2 дня и отпишусь,...   26.7.2023, 14:55
- - intol945   Грубо говоря прошло 5 дней, наблюдения такие, пару...   31.7.2023, 20:18
|- - ABars   Цитата(intol945 @ 31.7.2023, 21:18) ... г...   31.7.2023, 22:17
|- - WADIE   Цитата(ABars @ 31.7.2023, 22:17) Не греши...   2.8.2023, 20:18
|- - ABars   Цитата(WADIE @ 2.8.2023, 21:18) жадность ...   2.8.2023, 23:52
- - WADIE   На 95 расход чуток меньше . Но он стоит дороже . ...   31.7.2023, 22:14
|- - intol945   Цитата(WADIE @ 31.7.2023, 22:14) На 95 ра...   1.8.2023, 16:22
|- - ABars   Цитата(intol945 @ 1.8.2023, 17:22) ... но...   2.8.2023, 12:56
- - WADIE   Здорово рвет и сносит далеко крышу , это когда в с...   4.8.2023, 20:30
|- - ABars   Чисто ИМХО. "Есл вокруг вас одни дебилы, зна...   4.8.2023, 21:25
- - zlcat   Кстати, если верить моей инструкции по эксплуатаци...   5.8.2023, 19:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.11.2026, 16:03
