Розетка 12 Вольт с задержкой включения, Как своими руками спаять и установить реле времени на розетку.
fritz
сообщение 22.4.2017, 22:59
Из: Казань
Всем доброго времени суток. Думаю многие замечали один неприятный момент, когда садишься в машину, что бы куда-то поехать, поворачиваешь ключ в замке зажигания, включается радар детектор, начинает издавать писклявые звуки, видеорегистратор начинает тебя приветствовать и т.д. Ты поворачиваешь ключ на старт, все регистраторы и детекторы, естественно, отрубаются, и через секунду все звуки начинают повторяться. В этой теме я хочу поделиться как я избавился от этого неприятного момента. Может быть у кого-нибудь тоже появится желание сделать такое. Если вы хоть немного умеете работать паяльником и не путаете + и - , то все получится.
Я сделал вот такую вещь, закрыл ее в китайском пластиковом корпусе, и установил за панелью розеток. Это обычное реле времени, схем на них в интернете множество, вот как его сделал я.
Прикрепленный файл  IMG_20170417_164248.jpg ( 696.93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
Прикрепленный файл  IMG_20170417_164310.jpg ( 570.49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
Залил плату термоклеем что бы не болталась и не вылетала. Синий элемент - это подстроечный резистор, вращая винт на нем, можно задать время задержки от 1 до 25 секунд. Ниже принципиальная схема, и перечень элементов. Покупал все разом, в магазине радиодеталей на букву Ч.
А вот и сам процесс снятия панели розеток и подключения
Сообщение отредактировал WADIE - 29.7.2017, 21:54
fritz
сообщение 22.4.2017, 23:17
Из: Казань
Прикрепленный файл  IMG_20170422_143552.jpg ( 558.12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
Панель вынул, ничего не разбирая, просто выключил зажигание, сунул большие пальцы в обе розетки и пошатывая панель влево-вправо двумя руками вытянул на себя.
Прикрепленный файл  IMG_20170422_143600.jpg ( 651.12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
Прикрепленный файл  IMG_20170422_143817.jpg ( 557.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
Отсоединил разъем от штатной розетки
Прикрепленный файл  IMG_20170422_144146.jpg ( 534.68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
На место разъема воткнул провода с обжатыми мамами с выхода реле. Плюсовой контакт замотал изолентой, т.к. контакты голые и расстояние между + и - очень небольшое.
Прикрепленный файл  IMG_20170422_144157.jpg ( 429.24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
Ну а в штатный разъем воткнул обычные папы с входа реле времени, и также открытую часть замотал изолентой, можно было сделать аккуратно в термоусадке, но фена под рукой не было.
Сообщение отредактировал WADIE - 29.7.2017, 21:53
fritz
сообщение 22.4.2017, 23:28
Из: Казань
Прикрепленный файл  IMG_20170422_144615.jpg ( 618.93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
Места за розетками полно, может поместиться корпус гораздо больших размеров. Кстати очень интересная центральная панелька между розетками, в ней есть место под какой-то разъем, может кто знает что туда штатно устанавливалось? Есть мысли туда кое-что встроить.
Предохранителя в схеме нет, т.к. в случае замыкания, перегорит штатный предохранитель розетки. Про резистор R1 нужно сказать, что не стоит выкручивать его минимальное значение меньше 1 кОма, т. к, через транзистор потечет большой ток и через несколько секунд он может выйти из строя. Для задержки реле в 5 секунд у меня он выставлен примерно на 15 кОм. Вот видео как оно работает https://youtu.be/K6AxRJF-krc
Если в течение 5 секунд после включения зажигания, прервать питание реле, что происходит при запуске двигателя, то оно начинает отсчет с нуля и запитывает розетку только через 5 секунд после запуска двигателя. Если зажигание будет включено дольше 5 секунд, оно так же включится. Время настроите как удобно под себя. Делается это просто: контаты + и - входа реле прислоняете к клеммам АКБ и засекаете время, слышите щелчек, отсоединяете. Поворотом винта на резисторе делаете его больше или меньше, замеряете снова ... когда настроите - можно устанавливать.
Я взял провода сечением 1 мм и реле на 16 ампер, в принципе вся эта конструкция потянет самые мощные потребители, но все таки для компрессора использую розетку прикуривателя, без реле времени. А в обычную розетку втыкаю разную мелочь.
сообщение 29.7.2017, 13:47
В штатной панельке у зарубежных Гетцев там AUX.
сообщение 29.7.2017, 14:50
Из: Москва,СВАО
2fritz,
Несколько лет использую для этих же целей реле "регтайм".
Все доп.устройства подключаются с задержкой.
NarimanSPb
сообщение 4.8.2023, 17:04
Можно и так конечно.
Но я сегодня сделал себе такое же, но гораздо проще.
В подкапотном блоке предохранителей, между предохранителями прикуривателя и АБС воткнул диод, который поддерживает напряжение в цепи АСС во время работы стартера.
Выводы диода надо чуть сплющить и вставить их в гнёзда для лапок предохранителей, а потом воткнуть предохранители на место.
Где стоит диод должно быть понятно из картинки и фрагмента схемы.
Прикрепленный файл  ___________.jpg ( 227.34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
ABars
сообщение 4.8.2023, 21:35
Мой город: Раменское
Цитата(fritz @ 22.4.2017, 23:59) *
Всем доброго времени суток. Думаю многие замечали один неприятный момент, когда садишься в машину, что бы куда-то поехать, поворачиваешь ключ в замке зажигания, включается радар детектор, начинает издавать писклявые звуки...
Чисто ИМХО, и никого ни к чему не склоняю.
Особенности устройства головы рукам покоя не дают.
Любить скорость надо гордо и смело, и без истерик платить налог на хулиганство.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.12.2025, 12:31
