Провал напряжения на хх с нагрузкой гетц 1.6 автомат, Не работает предвозбуждение генератора |
25.8.2023, 15:03
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 25.8.2023 Мой город: Севастополь |
Здравствуйте. Гетц, 1.6 автомат.
Проблема такая : на прогретом двигателе, при включённой нагрузке (фары, вентилятор печки, "Карлсон" падает напряжение до 12-11.5В. Проверил натяжение ремня, проверил все кабели, смазал почистил. Поменял генератор на новый, и проблема та же. Т.е проблема приобретена раньше все было норм. На старом гене менял 3 раза реле регулятор, и все без толку последний раз ставил оригинал. Ездил к электрикам - говорят или шкив меньше ставить или холостые увеличивать у меня примерно 700 об. Есть подозрение на то, что не работает возбуждение, какой резистор ставить для проверки? 51 ом 2 Вт? Скидываю фишку с генератора, s/l даю нагрузку и на хх идёт провал напряжения, др 12 в. Хочу сделать как в мануале, и кинуть отдельным проводом возбуждения с клеммы + Пробовал на другом гетце скидывал фишку - нагрузку держит. Единственное, не проверил обороты. Может почистить реле хх и дросельную заслонку, даст ли это эффект? При оборотах около 800 нагрузка где-то 13,2 при 1500 14,2 |
Nebel2008 Провал напряжения на хх с нагрузкой гетц 1.6 автомат 25.8.2023, 15:03
NarimanSPb Цитата(Nebel2008 @ 25.8.2023, 15:03) Здра... 25.8.2023, 19:34
Rebel-1 Цитата(Nebel2008 @ 25.8.2023, 15:03) Здра... 25.8.2023, 22:54
Nebel2008 Цитата(Rebel-1 @ 25.8.2023, 22:54) Ч... 28.8.2023, 8:28
Nebel2008 Вот схема для проверки из родного мануала. Чуть по... 28.8.2023, 9:00
Nebel2008 В общем по теме: подключил внешними проводами чере... 29.8.2023, 8:03
ABars Цитата(Nebel2008 @ 29.8.2023, 9:03) В общ... 29.8.2023, 12:48
zlcat Цитата(ABars @ 29.8.2023, 12:48) Под ваши... 29.8.2023, 22:11
ABars Цитата(zlcat @ 29.8.2023, 23:11) Хм. Прям... 30.8.2023, 11:05
pisd Цитата(ABars @ 30.8.2023, 11:05) Очень пр... 26.9.2023, 12:33
Nebel2008 Уменьшение диаметра шкива= повышенные обороты, бол... 30.8.2023, 8:04
zlcat Цитата(Nebel2008 @ 30.8.2023, 8:04) Плюс ... 30.8.2023, 16:17
ABars Цитата(zlcat @ 30.8.2023, 17:17) ABars, я... 30.8.2023, 16:21![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 6.12.2025, 14:21 |
