Провал напряжения на хх с нагрузкой гетц 1.6 автомат, Не работает предвозбуждение генератора
Nebel2008
сообщение 25.8.2023, 15:03
Мой город: Севастополь
Здравствуйте. Гетц, 1.6 автомат.
Проблема такая : на прогретом двигателе, при включённой нагрузке (фары, вентилятор печки, "Карлсон" падает напряжение до 12-11.5В.
Проверил натяжение ремня, проверил все кабели, смазал почистил. Поменял генератор на новый, и проблема та же.
Т.е проблема приобретена раньше все было норм. На старом гене менял 3 раза реле регулятор, и все без толку последний раз ставил оригинал. Ездил к электрикам - говорят или шкив меньше ставить или холостые увеличивать у меня примерно 700 об.
Есть подозрение на то, что не работает возбуждение, какой резистор ставить для проверки? 51 ом 2 Вт?
Скидываю фишку с генератора, s/l даю нагрузку и на хх идёт провал напряжения, др 12 в. Хочу сделать как в мануале, и кинуть отдельным проводом возбуждения с клеммы +
Пробовал на другом гетце скидывал фишку - нагрузку держит. Единственное, не проверил обороты.
Может почистить реле хх и дросельную заслонку, даст ли это эффект?
При оборотах около 800 нагрузка где-то 13,2 при 1500 14,2
NarimanSPb
сообщение 25.8.2023, 19:34
Это на оборотах ХХ?
Если да, то почему считаете такое напряжение бортовой сети при такой БОЛЬШОЙ нагрузке (целых 51 ампер) проблемой?
Когда-то проверял свой генератор, на ХХ при нагрузке 30 ампер. На выводах АКБ было 11,6 вольт.
Падение напряжения на проводе от генератора до АКБ было 0,3 вольта.
А просто на ХХ без такой нагрузки, а обычной около 5 ампер не пробовали замерить напряжение на выводе В генератора?
И есть мануал для проверки РН генератора.
Прикрепленный файл  ___________.jpg ( 345.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
Rebel-1
сообщение 25.8.2023, 22:54
Из: Ейск
Мой город: Ейск, Краснодарский край
Чота там было про голову и ноги/руки...
Проверьте массу. Да, массу. Самую обычную массу проверьте))))) Для начала замеряйте сопротивление между двигателем и кузовом. Уверен там будут значения, что дальше вы с вашей настойчивостью переделаете кардинально все минусовые провода и их соединения с кузовом, да еще с запасом 10ти кратным по току. to_become_senile.gif
Опять же - какой резистор куда вы собрались ставить для проверки?
Сообщение отредактировал Rebel-1 - 25.8.2023, 22:56
Nebel2008
сообщение 28.8.2023, 8:28
Резистор хотел поставить для проверки цепи возбуждения, если кому интересно, попозже попробую с сопротивлением 51 ом 5Вт.
Схема для проверки есть, я скидывал в соседней теме. Массу проверял, даже кидал отдельным проводом16мм2 на кузов и двигатель.
Nebel2008
сообщение 28.8.2023, 9:00
Вот схема для проверки из родного мануала. Чуть попозже проверю и отпишусь, получилось или нет
Сообщение отредактировал Nebel2008 - 28.8.2023, 9:00
Nebel2008
сообщение 29.8.2023, 8:03
В общем по теме: подключил внешними проводами через резистор и диоды обмотку возбуждения с лампочкой, лампа горит при остановленном двигателе и гаснет при работающем. Проблема не с генератором.
Удалось проверить хх у другого гетца - у него хх 740 об/мин, у меня 690-700. При легкой перегазовке генератор работает , как надо.
Проблема не с генератором, а с холостыми. Буду чистить реле хх, и дроссельную заслонку. Если не поможет, менять реле хх.
По теме все.
ABars
сообщение 29.8.2023, 12:48
Мой город: Раменское
По теме все.
Класс! - совсем как указатель в приборной панели. ;)
Чисто ИМХО.
Любой оптимизированный механизм - набор компромиссов.
Под ваши хотелки вам уже дали хороший совет - уменьшить размер шкива генератора.
zlcat
сообщение 29.8.2023, 22:11
Из: Пензенская область
Мой город: Пенза
Хм. Прям интересно стало как это исполнить практически. Выточить шкив на заказ? И еще вопрос к электрикам, а как побочка от уменьшения диаметра шкива, не будет какое то попадалово при высоких оборотах двигателя? Грубо говоря там ничего не перекрутится?
Nebel2008
сообщение 30.8.2023, 8:04
Уменьшение диаметра шкива= повышенные обороты, более быстрый износ подшипников, нагрев трущихся частей и самого генератора.
Другое дело, что я например, максимум крутил двигатель до 4000об/мин.
По сути, надо увеличить на 50-60 оборотов холостые, зачем на 1000-2000? Плюс там ручейковый шкив, нужно еще токаря найти....
Я же писАл.. что пока попробую почистить дроссельную заслонку и клапан регулировки хх. А там видно будет.
До этого старый генератор выдавал напряжение, даже на холостых, с нагрузкой.
ABars
сообщение 30.8.2023, 11:05
Очень просто: стянуть съёмником один шкив и насадить на его место другой. ;)
Не такая уж и сложная деталь для профи.
Непременно будет - эксплуатационные нагрузки механизма (генератора) выйдут за рассчётные пределы.
ЗЫ ИМХО Проще научиться эксплуатировать автомобиль, учитывая его рсобенности. Viannen_loungelizard.gif
zlcat
сообщение 30.8.2023, 16:17
Мой город: Пенза
Там поликлиновой или многоручьевый шкив.
ABars, я из чистого любопытства интересуюсь. Но вот не уверен, что прям есть выбор шкивов. Про перекрутку я спросил вспоминая практику установки на ВАЗы генераторов толи от ГАЗа, толи от УАЗа во времена дефицита. Так вот там была как раз проблема из несовпадения оборотов.
ABars
сообщение 30.8.2023, 16:21
pisd
сообщение 26.9.2023, 12:33
Согласен, на будущее - будет проще.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2026, 12:45
